#681 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
... необходимо менять "кольцо установочное с контактным кольцом и датчиком угла поворота колес" ... надо менять "Электронный модуль комбинации" ... Кто сталкивался, что это за модуль и может это влиять на подвеску?
а по модулю, очевидно, речь идет об электронном модуле блока подрулевых переключателей. из него "торчат" по бокам: рычаг управления дворниками и рычаг указателей поворота. думаю, ни тот ни другой с подвеской никак не связаны. зато оба являются деталями для оборудования руля с обогревом. сдается мне, что у вас эти детали такие, какие сервисменам надо... (сейчас зимой на них спрос) |
#682 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что делать.Сегодня внезапно возникла такая проблема:
не ездил на машине 2 недели,сегодня решил выехать,съездить до магазина и обратно(примерно 10 км в одну сторону)в общем пришел в гараж,у машины морда опущена,при чем левая сторона больше,завел машину,сама все выровняла до среднего состояния,когда доехал до магазина,вылезла ошибка на табло красным цветом Stop.Running Gear Fault. со значком турика и стрелочками вверх и вниз. я остановился,заглушил,завел,все пропало,еду дальше метров 500 проехал,опять,снова заглушил,завел опять все пропало,а потом опять так же...и машина не хочет ни опускаться не подниматься...но когда по дольше постоишь заглушенный,заведешь,попробовал опустить,начинает опускать и перестает сразу...и потом опять выскакивает ошибка...что делать,а?помогите ребят! ![]() |
#683 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
JJawz, похоже на блок клапанов пневмы- замерз конденсат. Загони машину в теплый бокс (или паркинг) на пару часов, затем погоняй раз 5 пневму вверх/вниз, воздух, пройдя через осушитель должен выгнать лишнюю влагу.
#684 |
#685 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
JJawz, это не нормально. Скорее всего клапан пневмостойки левой пропускает воздух. Если воспользуешься поиском, найдёшь много тем на этот счёт.
И ошибка могла из-за этого так же выскочить. Потому как тур пытается всё время выравнивать подвеску, а воздух уходит. Если считаешь ошибки, можно будет более точно сказать что с пневмой. |
#686 |
10
И точно определить неисправность не получится. Что бы я посоветовал.... 1)Вытаскиваешь предохранитель отвечающий за пневмосистему (на выкл. зажигании) 2)На утро смотришь на какую сторону упал авто... значит там утечка 3)Береш мыльный раствор и брызгаешь на клапан, если пузырьки, то под замену клапан, если нет то тогда пневмоэлемент. |
#687 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
cooper, чел же пишет, что левая сторона опущена больше. А полностью морда опускается - пытаясь выровнять авто.
Бывают и другие ошибки, датчик уровня, но тут я думаю банальный - клапан. |
#688 |
Так что,может к официалам съездить?потому что сегодня с утра отвез тур к другу,подключили к компу,пишет неисправность блока управления подвеской...
И где этот клапан находится??? |
#689 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
JJawz, клапан находится на самой стойке, к нему подходит пневмошланг, к правой стойке по-моему зелённый, а к левой синий. Он латунный, а сама стойка алюминь, вот он и корродирует. Возьми пенку для бритья и на клапан набрызгай, в положении офф-роуд или экстра, он будет опускаться и воздух выпускать, через пену увидишь в чём трабл.
Если воздух не травит, то трабл в самих баллонах, но то что это клапан, большая вероятность. Стоит в районе 100 у.е., самому поменять не сложно. Но если не шибко дружишь с гаечными ключами, отдайся сервису. Народ писал что в районе 1000 рэ с них брали за работу. Как то так. З.Ы. перечитай эту ветку или поиском в самой ветке, тут почти всё собрано о пневме. |
#690 |
10
#691 |
#692 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
JJawz, Лучше починить авто. Если машина едет, то ездить можно, вопрос только в том, а оно надо? Можно же попасть на ремонт чего-либо ещё. Компрессор может перегреться, будет постоянно пытаться качать, правда комп его сам заблокирует. Я бы починил, тем более, что замена клапана - 30 минут делов, это если клапан обломится.
#693 |
Поблагодарил(а): 24
4
#694 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
kuazot,сочувствую, залипло реле компрессора. нужно было сразу предохранитель выдергивать. а то из-за копеечной релюшки "вылетает" дорогущий агрегат. вариант бюджетного ремонта посмотри здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491
Эхх , как говорится: знал бы где упасть -- подстелил бы соломы. |
#695 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Ехал сей час на работу, авто качнуло потоком ветра, так что переставило на 20см. И вылезла ошибка пневмы желтенькая. Заглушил, завел, поехал дальше - все ок. До этого тоже 1 раз такое было, но просто при езде.
#696 |
Благодарностей: 123
148
Благодарю=)попробую сделать завтра.А еще вопрос,вот в таком состоянии вообще можно ездить или нет?и если можно,то сколько?=)
#697 |
Поблагодарил(а): 24
4
#698 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
kuazot,
... Закажите компрессор от мерседеса (номер запачасти 211 320 03 04, цена 11500руб), там точно такой же мотор и соберите из двух ...
Поблагодарили: | kuazot (28.12.2011) |
#699 |
Поблагодарил(а): 24
4
kuazot, -есть еще и такой вариант.
#700 |
2634
kuazot, цитата из инета , номер может быть не верным или устаревшем, но идея верная, так как многие на форуме ей уже воспользовались и отписались .
