Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 16.12.2013, 11:34 (11:34)   #681
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
благодарю) я понимаю это комплект?
Да, левая и правая.
P.S.: у меня ETKA по состоянию на октябрь 2013 года, так как обновление баз требует обновления оболочки до 7.4. Но не думаю, что номера изменились за несколько месяцев
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos939 (16.12.2013)
Старый 18.12.2013, 20:14 (19:14)   #682
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
Это 1 шт.
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 20:30 (20:30)   #683
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Это 1 шт.
Странно, я не заказывал, но судя по цене и описанию должно быть комплектом
Тип файла: jpg Снимок.jpg (9.4 Кб, 664 просмотров)
Старый 18.12.2013, 20:34 (19:34)   #684
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
так давно пофиксили, ищи на торент.ру, 7,3 обновляется.
7P0998002- комплект
7P0955425B - 1шт
Старый 18.12.2013, 21:02 (21:02)   #685
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Elc
Нашел, качаю. Спасибо за инфу.
Старый 18.12.2013, 22:05 (21:05)   #686
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
Тут я когда-то отписывал: Щётки с/о
Старый 18.12.2013, 22:29 (21:29)   #687
Elc
Благодарностей: 337
Старый 22.12.2013, 23:09 (23:09)   #688
Skodnik
Skodnik Младенец
Подскажите, как снять фонари чтения задних пассажиров. Желательно с фото.
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 13:03 (13:03)   #689
grigsv
Поблагодарил(а): 21
grigsv Младенец
Программа самообучения: двигатель 3,0 л V6 TDI (поколение 2) 204/245 л.с. http://vwts.ru/pps/pps_495_dvig_3_0_...nd_gen_rus.pdf
grigsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 18:40 (18:40)   #690
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Подскажите пожалуйста. Не могу найти номер ответной части для кнопки пуск-остановка двигателя (7P1905217). За ранее спасибо.
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 19:27 (19:27)   #691
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ETKA говорит, что вот этот
Тип файла: png Снимок.PNG (111.6 Кб, 609 просмотров)
Старый 30.12.2013, 20:22 (20:22)   #692
fedor.mondi
fedor.mondi Младенец
Не подскажите, как снять и установить несущею панель задней двери?
fedor.mondi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2014, 18:28 (18:28)   #693
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка несущей панели задней двери
Снятие
Указание
Ниже описаны снятие и установка несущей панели левой двери. Несущая панель правой двери снимается и устанавливается аналогичным образом.
На несущей панели установлены стеклоподъёмник и динамик.
Несущая панель снимается только после отворачивания зажимных винтов стеклоподъёмника, фиксирующих стекло двери. Для этого опустить стекло до уровня монтажных отверстий и ослабить зажимные винты.
Если при наличии электростеклоподъёмника стекло вниз не опускается, предварительно выяснить точную причину неисправности.
Для этого с помощью тестера -VAS 5052 A- необходимо опросить регистратор событий БУ систем комфорта → Тестер.
Если имеется сбой в электроцепи, то сначала устранить эту неисправность.
Если неисправен электродвигатель стеклоподъёмника, то можно снять его с несущей панели и сдвинуть стекло в требуемое положение от руки.
Рис. N58-10413
– Снять обивку двери → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.
– Отсоединить фиксатор чехла -1- на стойке B -стрелка a- и отсоединить чехол.
– Разблокировать фиксатор разъёма на стойке B -6-, отжав его вниз -стрелка b-, и отсоединить разъём.
– Разблокировать фиксаторы -4- поворотом на 90° вправо -стрелка c-.
– Выкрутить винты -6-.
– Выкрутить винт -5-.
Рис. N58-10414
– Сдвинуть несущую панель -1- немного вверх -стрелка a-.
– Вынуть несущую панель -1- под наклоном вниз -стрелка b- из двери.
– При этом провести в дверь кабель -2- и трос -3-.
– Отсоединить разъёмы -4-.
Установка
Рис. N58-10416
– Подсоединить разъёмы -2-.
– Вставить несущую панель -1- под наклоном вверх -стрелка a- в дверь.
– При этом провести в дверь кабель -4- и трос -3-.
– Сдвинуть несущую панель -1- в монтажное положение -стрелка b-.
Рис. N58-10415
– Заблокировать фиксаторы -3- поворотом на 90° влево -стрелка-.
– В первую очередь заблокировать фиксаторы -1 и 2-.
– Затянуть болт -4-, момент затяжки: 2 Нм.
– Затянуть винты -5-, момент затяжки: 8 Нм.
– Далее действовать в порядке, обратном снятию.
l Прежде чем устанавливать обивку двери, выполнить проверку работоспособности.
Тип файла: png N58-10413.png (120.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: png N58-10414.png (167.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png N58-10416.png (192.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png N58-10415.png (148.5 Кб, 30 просмотров)
Старый 01.01.2014, 18:38 (18:38)   #694
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Задние плафоны для чтения
Снятие и установка заднего левого фонаря для чтения -W11- и заднего правого фонаря для чтения -W12-
Указание
Снятие заднего левого фонаря для чтения -W11- и заднего правого фонаря для чтения -W12- по отдельности не предусмотрено. Они заменяются в сборе с обивкой потолка.
Осторожно!
Извлечение заднего левого фонаря для чтения -W11- и заднего правого фонаря для чтения -W12- из обивки потолка не предусмотрено.
В случае извлечения заднего левого фонаря для чтения -W11- и заднего правого фонаря для чтения -W12- из обивки потолка необходима замена обивки потолка в сборе с фонарями для чтения.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Снять панель потолка → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.
– Снять плафон для чтения -1-, разблокировав и отсоединив разъём.
Установка:
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Замена лампы заднего левого фонаря для чтения -W11- / заднего правого фонаря для чтения -W12-
Указание
Ниже приведено описание замены лампы одного плафона для чтения. Замена лампы другого плафона выполняется аналогично.
Снятие:
– Повернуть соответствующий патрон -1- влево и вынуть его вместе с лампой накаливания из плафона -2-. Рис. N96-10857
– Осторожно извлечь лампу накаливания из патрона.
Бесцокольная лампа: 12 В, 5 Вт
Установка:
Тип файла: png N96-10857.png (5.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N96-0385.png (3.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 05.01.2014, 13:07 (15:07)   #695
ambrella
Поблагодарил(а): 24
ambrella Младенец
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста, есть ли в продаже оригинальные комплекты предохранителей или по одному все заказывают?
ambrella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 13:12 (13:12)   #696
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Камрады!!!
Подскажите снятие передней панели приборов на нф
Заранее спасибо!
Старый 05.01.2014, 13:16 (13:16)   #697
Werkstatt
Инженер
Комплектов предохранителей не поставляется. Предохранители комплектами в Туареге не выходят из строя, поэтому необходимости в комплектах нет.
ambrella (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 13:24 (13:24)   #698
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка комбинации приборов
Камрады!!!
Заранее спасибо!
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Рычаг для снятия обивки двери -T10039-
- Клин -T10039/1-
Снятие:
Указание
- Снимать рулевое колесо не требуется. Рулевое колесо не показано на следующих иллюстрациях для наглядности.
- При замене комбинации приборов см. → Глава.
– Используя электрическую или механическую регулировку, привести рулевое колесо в самое нижнее положение с максимальным вылетом.
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
– Снять молдинг передней панели с водительской стороны → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Открутить оба винта -2- и снять накладку комбинации приборов -1-. Рис. N90-10102
Указание
Фиксаторы мягкого матерчатого фартука, закреплённого на накладке комбинации приборов, можно извлечь из верхней облицовки рулевой колонки.
– Начиная сверху, извлечь комбинацию приборов -1- из передней панели. Рис. N90-10103
– Разблокировать и отсоединить разъёмы -1- и -2- и снять комбинацию приборов. Рис. N90-10104
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– Присоединить разъёмы, вставить комбинацию приборов в переднюю панель и закрепить оба язычка на верхнем крае.
– Затянуть винты крепления накладки комбинации приборов моментом 1,5 Н·м.
– После установки проверить работу комбинации приборов.
Замена комбинации приборов
– Подключить тестер → Глава.
– Установить в тестере режим „Ведомый поиск неисправностей“.
– Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню:
Кузов
Электрооборудование
01 - Самодиагностируемые системы
17 - Комбинация приборов J285
17 - Функции комбинации приборов
17 - Замена комбинации приборов (рем. гр. 90)
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N90-10102.png (8.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: png N90-10103.png (6.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N90-10104.png (7.8 Кб, 17 просмотров)
Старый 05.01.2014, 14:47 (16:47)   #699
ambrella
Поблагодарил(а): 24
ambrella Младенец
Понял, спасибо, придется ЗИП поштучно заказывать.
Подскажите еще где находится пластиковый пинцет для снятия предохранителей в обшивке? Есть ли более точная информация по расположению пред на тур 2013 249.
Нашел информацию(файл прикреплен), начал искать пред от пневмы, фигня подумал, знал примерно, что он должен быть на 40А, методом научного тыка нашел.
touareg_el_pred_rus.pdf
Последний раз редактировалось ambrella; 05.01.2014 в 14:49. Причина: уточнение информации
Старый 05.01.2014, 15:07 (15:07)   #700
Юманите
- Клин -T10039/1-
Снятие:
Указание
Указание
Установка:
Кузов
Электрооборудование
Спасибо, но меня интересует снятие панели целиком для шумоизоляции моторного щита.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
