#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть ![]() по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба ![]() Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav ![]() ![]() Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег ![]() Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи ![]() По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. ![]() В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. ![]() В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. ![]() У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. ![]() Но в диске все равно теряются. ![]() Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 ![]() P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
#681 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
Нет, прочтите отчет в теме про улучшение тормозов, я там все описал....
Одинаковые только колодки, все остальное разное. Совет фанатам тюнинга тормозов, ставьте до кучи поворотные кулаки с кайена, они алюминиевые против чугунных, разница по весу весьма ощутима |
#682 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.10.2015 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
#683 |
Благодарностей: 48
48
Хрупкость , износ наверное . Предположение ! Так то диетой от Малышевой еще можно воспользоваться .
Последний раз редактировалось GTI35; 29.10.2015 в 18:39. |
#684 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
Скоро очень скоро..
Поблагодарили: | Jujutsu (29.10.2015) |
#685 |
8514
Для сравнения,сегодня кум подъехал на своем дваипять,ну я достал из багажника свои будущие суппорты и мы сравнили их с его
![]() Вот результат |
#686 |
Поблагодарил(а): 37
14
Добавлено через 9 минут 25 секунд
И все таки ни кто толком не написал, значительно- ли улучшились тормоза после установки 6- ти поршневой системы?[/QUOTE] Поставил на перед 6 поршней 350 мм от Q7, сзади 358 мм на стоковых суппортах. Мои ощущения - тормозит ощутимо лучше, особенно заметно на трассе Хотя сейчас уже привык- можно и помощнее ,останавливает в этом случае придётся отказаться от запаски 18"- пока не готов ездить только с ремкомплектом |
#687 |
8514
DmVA,
Мои ощущения - тормозит ощутимо лучше, особенно заметно на трассе Хотя сейчас уже привык- можно и помощнее ,останавливает в этом случае придётся отказаться от запаски 18"- пока не готов ездить только с ремкомплектом ![]() |
Последний раз редактировалось slavkin; 29.10.2015 в 20:29. |
#688 |
Благодарностей: 525
775
#689 |
Поблагодарил(а): 37
14
DmVA,
А что запаска? 368ые суппорты отлично в 18" влазиют... ![]() Хотя подозреваю, что если менять , то на что-то по более Диски 19" |
#690 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
DmVA, 368мм 18 диски встают.
Ну и для запаски всегда можно заднее колесо использовать, там суппорт всегда меньше, да может больше перекидки колес, но докатка всегда на заденей оси более безопастно чем на передней ... Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
![]() Вот результат ![]() |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 02.11.2015 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
#691 |
8514
Ну и для запаски всегда можно заднее колесо использовать, там суппорт всегда меньше, да может больше перекидки колес, но докатка всегда на заденей оси более безопастно чем на передней ... Добавлено через 2 минуты 36 секунд А чего с задом то сравниваешь?! ![]() ![]() |
#692 |
Спасибо за отличную тему. 2 дня назад поменял передние 4х поршневые суппорта на 6ти поршневые, диски 350мм
Диски- ДБА с насечками, колодки Техстар Проехал 120км, скоро испытаю на автобане :) Предыстория замены такая. Что такое хорошие тормоза знаю по своей Субару СТИ) На Туре с пробега в 13тыс км, начало по тихоньку бить в руль при торможении. Дальше - больше. В итоге на пробеге в 103тыс я первый раз пришел к замене передних колод. Думал поставить оригинал и "полечить" биение дисками с насечками. По крайней мере на одном из предыдущих Субару ВРХ это бюджетно смогло улучшить торможение. Но прочитав эту тему, решил - надо улучшать кардинально. Суппорта бу приехали с Польши, диски и колодки купил в Киеве. |
#694 |
ProducerTDI, 103 тысячи
![]() ![]() ![]() Очень редко:) Хотя сам удивлен, столько поехать на родных колодках. ПС 1000км на колодках техстар и дисках с гасечками. Биения нет. |
#695 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Очень редко:) Хотя сам удивлен, столько поехать на родных колодках. ПС 1000км на колодках техстар и дисках с гасечками. Биения нет. ![]() ![]() Это реально впервые слышу о таких цифрах...... |
#696 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Всех приветствую!
Вопрос к тем кто установил себе 6-поршневые суппорта вместо 4-ех поршневых: длина тормозного шланга не нуждается в корректировке, поясню - хочу заказать себе помимо суппортов армированные шланги, можно за образец брать оригинальный шланг от автомобиля с 4-ех поршневой системой или лучше немного удлиннить/укоротить его? |
#697 |
Поблагодарил(а): 37
14
Можно взять длину старых за основу
Менял на 6-ти поршневые от Q7 15 года ( прошлый кузов), все Ок |
Поблагодарили: | Artem424 (10.03.2016) |
#698 |
8514
Всех приветствую!
Вопрос к тем кто установил себе 6-поршневые суппорта вместо 4-ех поршневых: длина тормозного шланга не нуждается в корректировке, поясню - хочу заказать себе помимо суппортов армированные шланги, можно за образец брать оригинальный шланг от автомобиля с 4-ех поршневой системой или лучше немного удлиннить/укоротить его? Да и смысла большого менять их нет,от армированных большой пользы не будет,вернее в отличии от бОльших суппортов и бОльших колодок от них разницу не почувствуешь... Тоже хотел до кучи и шланги заменить,но потом отказался от этой идеи,тормоза и на родных выше всяких похвал ![]() |
Последний раз редактировалось slavkin; 05.03.2016 в 20:40. |
#699 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
29672
Я взял суммарные диаметры поршней 6-поршневых суппортов и 4-поршневых (какие у меня были данные) ... от GP. Суммарная площадь цилиндров суппортов на 4 поршневом оказалось больше, чем на 6 поршневом. Получилось, что при равном давлении внутри тормозного контура 4-поршневой передаёт большее усилие на колодку...
Так что пока эффект 6 поршневых мне не ясен...ИМХО ![]() У 6-поршневых GP лучше очистка колодок от грязи и продуктов износа. И колодки дольше ходят потому как у них площадь соприкосновения больше, соответственно прижимная сила распределяется на большую поверхность, т.е давит меньше на единицу площади. 350 диски лучше тормозят за счёт того, что сила "приложения тормозов" ка бэ, дальше от центра...рычаг больше. ИМХО. ![]() Перебрал 4-поршневые с заменой поршней, пока горя не знаю...2 года. |
Последний раз редактировалось Леонид; 05.03.2016 в 21:44. |
#700 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
75
Бред. Я заменил тормоза неделю назад на 6 поршневые. Уже чувствуется, что потенциал значительно выше 4поршневых, хотя толком не притерлись колодки по нынешней погоде...усилие на педаль теперь на треть ниже. Будет сухая погода доведу диски до рабочей тепературы - уверен еще лучше будет. Единственное чувствуется тяжесть колодок и дисков на рулевом колесе вкупе с тяжелыми r20
