16.08.2013, 04:00 (11:00) | #681 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Кастусь, извини, но я почему-то не в 72 ни в 73 дисках твоих обнов на коробку и раздатку не вижу. Может быть тебе masterok,
На коробку и раздатку есть обновки
Последний раз редактировалось kobraosn; 16.08.2013 в 04:03. |
16.08.2013, 08:49 (08:49) | #682 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
иногда нужно заглядывать в .stt файлы. например по блоку АКПП 09D927750BN есть прошивка 3d72.sgo если не ошибаюсь, masterok умеет эти файлы корректно прописывать, поэтому знает где смотреть ... |
Поблагодарили: | kobraosn (16.08.2013) |
16.08.2013, 11:27 (11:27) | #683 |
Благодарностей: 93
118
Не вижу проблем .Заехать к дилеру и обновить онлайн или начиная с 30 версии флешь диска .
Добавлено через 7 минут 9 секунд Будет, что то около по коробке 0586 по раздатке 01 22 или выше . |
Последний раз редактировалось masterok; 16.08.2013 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2013, 12:00 (12:00) | #684 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Добавлено через 7 минут 9 секунд Будет, что то около по коробке 0586 по раздатке 01 22 или выше . ОД новый сейчас и работать в этом направлении, походу, пока не хотят... только удивляются. А тут готовые цифры будут. |
16.08.2013, 16:28 (23:28) | #685 |
3009
BVP, Ну извини я ещё не волшебник, а только учусь. Не знал. Теперь буду знать, спасибо! Вот время выберу и посмотрю.
16.08.2013, 20:51 (20:51) | #686 |
Благодарностей: 93
118
Дело в том, что проблема в ОД.
ОД новый сейчас и работать в этом направлении, походу, пока не хотят... только удивляются. А тут готовые цифры будут. Дело совсем не в этом . При онлайн ,мастер не видит сам процесс ,только начало и конечный результат При слёгшем блоке при обновлении ,кто будет оплачивать стоимость блока ? А это дилеру не нужно ,это не гарантийный случай . |
17.08.2013, 07:44 (07:44) | #687 |
Благодарностей: 987
2662
Это я уже как бы знаю. Но как относится с доверием к ОД, когда мастер удивляется недоуменно на вопрос об обновленим ПО...
19.08.2013, 02:01 (09:01) | #689 |
3009
TaH4uK, Здравствуй. Вот твои обновы: 03H906032E__9970, 09D927750CQ_1272 и 0AD927755BE__0122. Для твоей ласточки прям всё есть!!!
Поблагодарили: | TaH4uK (19.08.2013) |
19.08.2013, 09:19 (09:19) | #691 |
6166
Спасибо, значит можно ехать обновляться. По 1900 за блок просят;)
складываешь время и умножаешь на нормочас = итоговая сумма о том что хочешь увидеть протоколы и будешь ожидать свой авто можно сказать в самом начале. это очень дисциплинирует ... |
19.08.2013, 09:45 (09:45) | #692 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
50
обновление будет через дилерский VAS, поэтому в протоколах должно быть время начала и окончания и количество попыток.
20.08.2013, 17:39 (17:39) | #693 |
4
Обновил двигатель BKS, изменнений -0
У кого прошивка 7L0907401D__0050 есть в flash dvd, но 19 функция не выходит пропишите в stt файле mot 01 вот это --- 7L0907401D - AM2660987 7L0907401D; 0030; 7L0907401D; 7L0907401D__0050.sgo; 7L0907401D; 7L0907401D__0050.sgo; ; ; и функция 19 (программирование) выйдет! |
Поблагодарили: | SergSochi (21.08.2018), tarasorama (21.08.2013) |
21.08.2013, 23:45 (23:45) | #694 |
Благодарностей: 93
118
+ к этому могу добавить
Задумайтесь ,а нужно ли это обновление для Вашего двигателя написанное вручную . Не всегда идет это на пользу ,а и иногда имеет плачевный результат . И немцы ,не просто так делают откат на пред идущую прошивку . |
22.08.2013, 05:13 (07:13) | #695 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Комрады подскажите. Из предпоследнего сообщения я правильно понял, что если в sst файле что заменить , то в блок можно залить прошивку совсем от другого блока, или это не так?
22.08.2013, 05:58 (12:58) | #696 |
Поблагодарил(а): 85
4
У кого прошивка 7L0907401D__0050 есть в flash dvd, но 19 функция не выходит пропишите в stt файле mot 01 вот это --- 7L0907401D - AM2660987 7L0907401D; 0030; 7L0907401D; 7L0907401D__0050.sgo; 7L0907401D; 7L0907401D__0050.sgo; ; ; и функция 19 (программирование) выйдет! У меня у товарища на европейце двигатель BMW, не обновляется блок 01, просто нет 19 функции, тоесть даже не позволяет перепршить существующей версией прошивки. |
22.08.2013, 06:34 (08:34) | #697 |
Благодарностей: 632
857
Можно по подробнее... Цель понятна, появится 19 функция. А для чего? Мы заливаем прошивку от другого блока?
23.08.2013, 06:10 (06:10) | #699 |
Благодарностей: 93
118
Вот и мне это интересно! Если правильно понимаем, то можно из 220 коней сделать 241 путем подмены прошивки
23.08.2013, 06:16 (13:16) | #700 |
Поблагодарил(а): 85
4
BMV, наверное...
Добавлено через 2 минуты 42 секунды А может у него реально BMW, штучная сборка, поэтому и не видит обновления |
Последний раз редактировалось FVV; 23.08.2013 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение |
