23.03.2017, 22:24 (22:24) | #681 |
Поблагодарил(а): 11,054
Благодарностей: 1,961
2811
Чет не пойму одну хрень. Как после 18-х поставил 20-е, так пневма перестала садится в спорт режим.
Это, что из за большего диаметра? Ограничитель, что ли какой стоит? Или я туплю? Размер вроде штатный 275/45 р20. Подскажите, если кто в курсе? |
Поблагодарили: | Jujutsu (24.03.2017) |
23.03.2017, 22:39 (22:39) | #682 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Т.е на 18-х у тебя была обычная пневма, а с переобувкой превратилась в спортпневму?
Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
В телефоне нажал наверно не туда. Конечно спасибо!
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 23.03.2017 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2017, 01:02 (01:02) | #683 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Режим спорт - это режим жесткости стоек, а не положения клиренса. Опускание кузова происходит после 125кмч, кагбэ)
У меня пи преключении в режим спорт, слева на панели пояаляются три кубика и опускаются до двух кубиков. Автоматом подвеска присаживается при скорости 140 км/ч, много раз проверял на трассе.
При этом в каком режиме находится переключатель клиренса?
24.03.2017, 08:16 (08:16) | #684 |
Благодарностей: 4,622
7272
Нет. В нормал присядет на 140, в спорт на 125
24.03.2017, 08:26 (08:26) | #685 |
ИндееЦ
20048
Т.е. по Вашему, если подвеска опущена в СПОРТ, то на 125 км./ч. она ещё больше опустится?
24.03.2017, 08:42 (08:42) | #686 |
Благодарностей: 117
142
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 24.03.2017 в 08:54. |
24.03.2017, 09:58 (09:58) | #687 |
7272
Aleksandr77777, так и я об этом же
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Кстати, а какая разница в см. радиуса между 19-ми и 20-ми? |
Последний раз редактировалось Kurt; 24.03.2017 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2017, 10:26 (10:26) | #688 |
Благодарностей: 117
142
24.03.2017, 10:31 (10:31) | #689 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
При спортивном характере вождения, например, при быстром проезде поворотов, подвеска автоматически переключается в режим «Sport» независимо от выбранной настройки. Положение переключателя жёсткости подвески при этом не изменяется. При настройке жёсткости подвески «Sport» и настройке дорожного просвета для обычных дорог опускание кузова в положение для высокоскоростного движения происходит начиная со 125 км/ч. Добавлено через 5 минут 9 секунд Цитата:
Зависит от варианта подвески
... Это что за переключатель? |
Последний раз редактировалось Barthuk; 24.03.2017 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2017, 10:38 (10:38) | #690 |
Благодарностей: 117
142
Прочитайте ссп страницу 13 ssp 469.
При спортивном характере вождения, например, при быстром проезде поворотов, подвеска автоматически переключается в режим «Sport» независимо от выбранной настройки. Положение переключателя жёсткости подвески при этом не изменяется. При настройке жёсткости подвески «Sport» и настройке дорожного просвета для обычных дорог опускание кузова в положение для высокоскоростного движения происходит начиная со 125 км/ч. Добавлено через 5 минут 9 секунд Все есть в документации. Вижу троллинг не отпускает. |
24.03.2017, 10:52 (10:52) | #691 |
7272
Как какая? Разница в диаметре, ширине, весе и наверно в определенных ощущениях вождения.
Насколько радиус в сантиметрах 20-х дисков, больше 19-х ? ПыСы Это просто вопрос. Ни какого по...ба. |
Последний раз редактировалось Kurt; 24.03.2017 в 10:55. |
24.03.2017, 11:03 (11:03) | #692 |
Благодарностей: 117
142
Я наверное пишу криво...
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 24.03.2017 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Barthuk (24.03.2017) |
24.03.2017, 11:05 (11:05) | #693 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 76
76
Насколько радиус в сантиметрах 20-х дисков, больше 19-х ? ПыСы Это просто вопрос. Ни какого по...ба. http://tyres.spb.ru/tirecalc |
Поблагодарили: | Kurt (24.03.2017) |
24.03.2017, 11:07 (11:07) | #694 |
-383
Последний раз редактировалось Barthuk; 24.03.2017 в 11:10. |
24.03.2017, 11:11 (11:11) | #695 |
Благодарностей: 117
142
Кстати заметил, что когда ездил на 18-х штатных скорость на GPS от показателей спидометра заметно отличались. Сейчас на 20-х (тоже штатных) отличие есть, но не значительное. По шинному калькулятору точно этот показатель не определить, т.к. зависит от параметров колеса которые ты забьешь в исходник. Исходник берется как точный показатель спидометра. Так вот интересно, а немцы на туарег какое колесо рассчитали по диаметру привязывая к спидометру?
24.03.2017, 11:27 (11:27) | #696 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (24.03.2017) |
24.03.2017, 11:35 (11:35) | #697 |
Благодарностей: 117
142
Мне казалось, что немцы закладывали 18-ый размер, потому как основная масса туров идет с завода на 18-ых колесах. Но если у вас GPS показывает более точную скорость на 20-ых, как то странно. Будет время на своей промеряю.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 24.03.2017 в 14:30. |
24.03.2017, 15:31 (15:31) | #698 |
ИндееЦ
20048
24.03.2017, 15:40 (14:40) | #699 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Кастати в резине использующийся буква R (R19, R20) это значит что шина имеет каркас радиального типа (если буквы R нет — шина диагонального типа, но такие почти уже не выпускаются.), к слову радиус ни какого отношения не имеет а то многие говорят 19 радиус, слух режет..................... |
Последний раз редактировалось BWS; 24.03.2017 в 15:49. |
24.03.2017, 15:44 (15:44) | #700 |
Благодарностей: 117
142
У меня так же на 20 с жпс показывало, один в один...
Получается исходя из внешних диаметров штатных колес: 20-е очень близко по спидометру к показаниям GPS. 19-е дальше по показаниям. 18-е еще дальше. Вот и вопрос на каком диаметре считали свой спидометр немцы если учесть, что базово машина продается в основном на 18-х.??? |
