12.12.2016, 19:00 (18:00) | #681 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
Mihalyich,
Я про это и думал, подать на фишку 12в, перед установкой платы( для уверенности) Только где + и - на фишке, или без разницы? У мастеров не оказалось лака в данный момент, вот я думаю каким покрыть. Делали локально. |
13.12.2016, 07:25 (07:25) | #683 |
Благодарностей: 34
59
[QUOTE=ISherban;2520190]Приветствую. Вопрос к тем кто ремонтировал "мозги" вебасто.
После пропайки, места пайки или всю плату лаком покрывали? Если покрывали то каким? Внимательно прочитайте пост 622. |
13.12.2016, 10:31 (12:31) | #684 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Всем привет! Господа соклубники, появился вопрос: можно ли поездить несколько дней без платы управления вебасто. Пока плата будет в ремонте. Наверное будет куча ошибок типа "нет связи с блоком управления автономным отопительная" и всего-то... Или нежелательно все же?
13.12.2016, 10:37 (10:37) | #685 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
13.12.2016, 10:39 (10:39) | #686 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Serzhh, Ездить можно. Ошибки только на компе. На приборке ничего не будет. Только дуба дать реально
13.12.2016, 14:39 (14:39) | #689 |
Благодарностей: 71
71
Поблагодарили: | Serzhh (13.12.2016) |
13.12.2016, 15:47 (15:47) | #690 |
Благодарностей: 831
1081
inisel, в смысле дуба дать?)) я ползимы без вебасто езжу, руки все не доходят сделать
14.12.2016, 07:01 (07:01) | #691 |
Благодарностей: 831
1081
Ошибка была 01414 вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя
15.12.2016, 12:32 (12:32) | #692 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 128
103
Добрый комрады у меня к вам вопрос. Какая то ерунда с вебастой, началось с того что осенью появился резкий запах в салоне и дымок из под капота с левой стороны (до сегодня замечал такое три раза). Сразу начал грешить на вебасту, почитали ошибки, ошибка по вентилятору и ещё заметил что иногда не работает кнопка рест, а когда работает тёплым дует пару минут потом кирдык холодный (той зимой такого не было) да и машина плохо греется и остывает. Хотя с утра вроде дымит и щёлкает. Понятно что нужно поменять вентилятор, либо проверить его работу и почистить её. Почитав форум закрались сомнения, может там в мозгах проблема или ещё чего, просто не хоца туда лазить тысячу раз и менять все подряд методом научного тыка, ну и естественно оригинал оч дорого получается. Заранее спасибо. Может кто дельного мастера подскажет в Москве. Вебасто не полноценная а догреватель, стоит gsm модуль но им не пользуюсь симку блокернули руки не доходят.
15.12.2016, 13:00 (12:00) | #693 |
Благодарностей: 28
28
inisel,
Дак не видел, потом увидел и сказал, что ошибка 01414, дальше все как описано на форуме. Твоя подсказка помогла, подал на вентилятор 12В, он крутиться нормально. Спасибо. |
15.12.2016, 21:53 (21:53) | #694 |
Благодарностей: 71
71
Поблагодарили: | Nelegal (16.12.2016) |
16.12.2016, 10:21 (10:21) | #695 |
20.12.2016, 13:26 (12:26) | #696 |
MaxMsk99, присоединюсь! Сначала пропаиваем плату!!!
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Месяц, как пропаял! Полет нормальный! Катаюсь и наслаждаюсь теплом! |
Последний раз редактировалось Shidlovskiy; 20.12.2016 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2016, 16:10 (15:10) | #697 |
Благодарностей: 28
28
55606ff823bbeb1554eaf2f6.jpg Пропаял ( 200 руб), поставил, работает (тьфу 3 раза).
Если установлен такой пультик, вебаста работает как предпусковой подогреватель? |
23.12.2016, 18:41 (17:41) | #698 |
В этой теме всё есть с вашей проблемой. Всё разжованно с картинкам , если есть руки то работы на час.
В итоге сам залез, все пропаял. Все работает как часы, ошибки стёр и новых нет! Работы на 3 часа со снятием припайкой и установкой. Колесо не снимал:) |
23.12.2016, 18:56 (18:56) | #699 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Вот и отлично глаза бояться а руки делают. А спасибо и благодарности есть соответствующая кнопочка с права
30.12.2016, 22:59 (00:59) | #700 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Всем привет!
Отдавал в ремонт на пропайку плату управления вебасто. Из ремонта пришла с распечаткой из программы "Webasto Термосистемы", в котором указаны результаты диагностики платы. Вопрос такой: как понять от моей ли платы приложена распечатка? На плате есть идентификационный номер, который должен соответствовать номеру на распечатке? Что означают строки в Рабочих параметрах? Как видно на фотках номер на самой плате ни с каким не совпадает. А вот номер микросхемы с наклейкой совпадает с Идентификационным кодом блока управления в распечатке |
