03.03.2020, 23:03 (23:03) | #681 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
вот что то не получается, подскажите пошагово
03.03.2020, 23:06 (23:06) | #682 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
уже проехал, стала мягче,но все же..... на механике переключается без рывков
Но я бы все равно отвез плиту на стенд. Неужели в Краснодаре нет контор, кто умеет настраивать плиту 09D? Прозвони и поспрашивай Добавлено через 1 минуту 38 секунд Вот первая же ссылка в гугле: Информационный блок https://krd.profi-akpp.com/vidy-akpp/09d-aw-tr-60sn Позвони, узнай есть ли стенд |
Последний раз редактировалось noxeone; 03.03.2020 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Виктор Бархударов (04.03.2020) |
04.03.2020, 18:11 (18:11) | #683 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Только вот адаптация - это просто сброс внутренней памяти, там "нули" прописываются и все тут. А потом по поведению коробки туда уже записываются необходимые коррекции.
Но эта коррекция и так происходит постоянно, сбросил ты память, или не сбросил. Добавлено через 2 минуты 3 секунды |
04.03.2020, 18:21 (00:21) | #684 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
так вот же
04.03.2020, 21:34 (03:34) | #685 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
вообщем вагом сделал сброс, сброс до базовых установок прошел успешно и коробка на чала пинаться снова.
В память коробка записывает значения адаптации и если они там есть, то она выходит на режим согласно этим значениям. Если их там нет - "нули", начинает их "добирать", до тех пор как не найдет по своему алгоритму оптимальный вариант. Адаптацией коробка компенсирует возникающий износ как механический так и старения масла. Т.е. появился где-то недобор давления она подкоректировала - добрала давление, записала в параметры коррекции и впоследствии сразу же работает на этих параметрах.
чтобы поехать сразу нужно поставить родной новый гидроблок и сбросить настройки до базовых и все и когда ремонтируют соленоиды я так подозреваю там ничего и не сбрасывают (хотя может и сбрасывают) и машина едет сразу правильно, а вот соленоиды изготовления РОСТРА или АВТОМАРКЕТ все же нужно адаптировать. Решил так - мою старые и ставлю и смотрим как будет вести себя автомат. По результату отпишусь. |
Поблагодарили: | riu (04.03.2020) |
04.03.2020, 21:46 (21:46) | #686 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
вообщем вагом сделал сброс, сброс до базовых установок прошел успешно и ................... я проехал 200 и толчки в некоторых случаях практически прекратились.
04.03.2020, 22:54 (04:54) | #687 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
делал я такие поездки, не помогло в плане быстроты.
05.03.2020, 00:05 (00:05) | #688 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
В память коробка записывает значения адаптации и если они там есть, то она выходит на режим согласно этим значениям. Если их там нет - "нули", начинает их "добирать", до тех пор как не найдет по своему алгоритму оптимальный вариант. Адаптацией коробка компенсирует возникающий износ как механический так и старения масла. Т.е. появился где-то недобор давления она подкоректировала - добрала давление, записала в параметры коррекции и впоследствии сразу же работает на этих параметрах. Если заменили мех. часть коробки или масло параметры будут другие. Давление может быть избыточно. Может ли наша коробка отойти на ноль и начать адаптацию сама заново? Скорее всего нет, поэтому и делается адаптация после ремонта коробки и после замены масла. Я не утверждаю, может коробка и способна на это, но это слишком сложный алгоритм и тогда бы не нужно было бы устанавливать базовые настройки, если коробка сама может выйти в ноль и найти оптимальный вариант. Самому интересно, может кто из знающих пояснит.
И сама коробка адаптацию делает в процессе. Можно считать дамп, поездить пару месяцев без всяких изменений и скачать еще раз, увидишь, что там данные разные записаны будут. Не все возможно, т.к. период маленький, но разные точно. Добавлено через 2 минуты 22 секунды Да, вот погуглил - ребята пишут, что примерно через 1000км коробка адаптируется сама, а сброс это как бы принудительная адаптация. Кстати некоторые жалуются, что начались пинки после сброса адаптации, а до этого их не было. |
Последний раз редактировалось noxeone; 05.03.2020 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Виктор Бархударов (05.03.2020) |
05.03.2020, 09:05 (15:05) | #689 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
06.03.2020, 11:37 (17:37) | #690 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
проверил старые соленоиды - все в норме и сопротивление и ампераж, почищу и поставлю, коробку не насиловал критичного износа быть не должно.
07.03.2020, 23:25 (05:25) | #691 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
есть первый результат: соленоиды поставил старые, опять обнулил до базовых настроек - пинков нет, передачи переключаются мягко даже не чувствуются, есть немного даже запоздание как бы медленно, на новых включения были очень быстрыми может и по этой причине были пинки.
Вот по этому я и подозреваю что после ремонта родных соленоидов ничего делать не надо - сел и поехал, а вот аналоги эти нужно настраивать и адаптировать и лучше через спецов на хорошем оборудовании. Соленоиды поставлю на продажу, если кому интересно отдам по себестоимости - у нас нет таких СТО или просто я им не верю. Из соленоидов оставил только ТСС блокировки гидро трансформатора чтоб его заменить нужно гидроблок снимать а возиться уже не хотелось. После 1000 км напишу итоговый отчет. |
07.03.2020, 23:43 (23:43) | #692 |
2135
08.03.2020, 10:50 (16:50) | #693 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
настройка и адаптация в любом случае
10.03.2020, 10:42 (16:42) | #694 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
А никто не сталкивался с такой ситуацией когда например на 2 передаче кидаешь газ и машина немного дергается такое ощущение что где то в планетарках или редукторах люфт и идет небольшой удар, передний редуктор поменял, раздатку посмотрел задний остался не могу найти где этот люфт. В коробе может то нибудь быть?
Сейчас передачи переключаются отлично. Газ иногда бросаешь и такое ощущение что выбирается люфт и идет удар еле заметный, при этом переключения нет. |
10.03.2020, 14:23 (20:23) | #696 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
[quote=riu;3091492]возможно цепь.
Цепь раздатки? |
10.03.2020, 15:31 (21:31) | #698 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
попробую, а если есть? вроде что то такое было
10.03.2020, 17:57 (17:57) | #699 |
2135
10.03.2020, 18:11 (00:11) | #700 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Есть инфа как это сделать, у меня раздатка лежит купил думал моя неисправна, оказалось у меня просто блок сдох. Вот и думаю сразу цепь поменять подшипники проверить и поставить.
Добавлено через 41 секунду Но инфа все равно нужна как это сделать! |
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 10.03.2020 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
