11.06.2011, 00:08 (00:08) | #681 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Vzik, настолько ржавую арматуру в ЖБК использовать никак нельзя , нужно сначала зачистить от грубой ржавчины, иначе будет отдельно работать бетон, а отдельно арматура
11.06.2011, 01:16 (01:16) | #682 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
T-34, нормальная арматура, не ржавая, слегка прихваченная рыжиной была только сетка под гаражом, да и то только налет, без отслоений. Всю арматуру покупал чистой, а сетка для гаража пролежала под открытым небом дольше всех. Кстати, уложенная вчера арматурная сетка (на фото), сегодня уже была с рыженькими точками от вчерашнего дождя.
Добавил еще две картинки, схематичный разрез по стене и фундаменту, а также фактические затраты на фундамент (не учтена только стяжка пола, если привозная то выйдет на +50.000руб), выходит весь фундамент с бетонным полом первого этажа и утепленным цоколем и отмосткой с отделкой тротуарной плиткой в 600т.р. |
Последний раз редактировалось Vzik; 11.06.2011 в 11:50. |
Поблагодарили: | Badtur (17.02.2014), sanches766 (03.10.2012) |
15.06.2011, 16:56 (15:56) | #683 |
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 21
Изображений в галерее: 13
21
Уважаемый Vzik, в таблице цен две колонки: "Сумма" и "Факт" и две совершенно разные цифры. За счёт чего они отличаются? И вообще, для чего удалять песок, как низкопучинистую прослойку из под ростверка?В чём цимус? То ли это экономически выгодно, то ли этого требует конструктивная специфика этого фундамента? А если связать арматуру свай и ростверка, и не удалять песок из под ростверка, что будет то?
15.06.2011, 17:46 (17:46) | #684 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
Добавил еще две картинки, схематичный разрез по стене и фундаменту, а также фактические затраты на фундамент (не учтена только стяжка пола, если привозная то выйдет на +50.000руб), выходит весь фундамент с бетонным полом первого этажа и утепленным цоколем и отмосткой с отделкой тротуарной плиткой в 600т.р. пара вопросов - зачем расширения снизу свай, если грунт - песок. он ж неподвижный (или ошибаюсь) Не дешевле вместо песка под полами было утеплится керамзитом? |
16.06.2011, 21:17 (21:17) | #685 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
chukin, Сумма - это то что планировалось, а факт - это то что получилось, где то дороже получилось, а где то дешевле. Все делал по технологии, хоть и грунты малопучинистые.
Sabath, уширение несет еще и расчетную нагрузку, если нет уширения, то значит нужно чаще сваи ставить. Песок не для утепления, для утепления будет пенопласт - ЭПП 100мм. А у меня стены погнали. |
Последний раз редактировалось Vzik; 16.06.2011 в 21:23. |
16.06.2011, 23:44 (22:44) | #686 |
Благодарностей: 21
21
Хорошо по затратам получилось, нам бы так. Будем смотреть фотоотчёт строительства дальше.
p.s. Вопрос по технологии строительства данной конструкции фундамента остался не раскрытым. |
17.06.2011, 21:19 (21:19) | #687 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
chukin, технология фундамента ТИСЭ, я уже не раз давал ссылку ранее.
Сегодня уложили и заармировали первый ряд газосиликата, теперь, надеюсь, стены начнут быстро расти вверх. |
24.06.2011, 20:57 (20:57) | #688 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Вот и окна появились уже!
Поблагодарили: | ino2 (10.07.2011), Max2 (24.06.2011), Sergey FKL (24.06.2011), sanches766 (03.10.2012), Челябинский Мужик (25.06.2011) |
26.06.2011, 19:40 (19:40) | #689 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Долго я на форуме не появлялся,все домик строил,для гостей а то на заднем дворе бабушкины руины поднадоели и я в феврале решился все снести,и построить маленький каркасник,заодно и двор облагородить,и все это к лету,а то гостей летом много подъезжает и по бизнесу и так...Вообщем что получилось зацените(участки у нас очень маленькие,поэтому тяжело что то спроектировать) мозг себе вынес но зато проект полностью мой,срок реализации от и до 4 месяца и пять дней
И так 8 февраля начало положено,приехала бригада которая ломает и вывозит т.к. технику не загонишь,все выносили на руках 40 метров до улицы,но ребята знают свое дело,итог 4 дня,13 семикубовых машин и......площадка под застройку готова(снес только сараи,старый дом оставил на следующий год,вместо него баню поставлю ) |
Поблагодарили: | Arzy (28.07.2012) |
26.06.2011, 20:16 (20:16) | #690 |
8513
Пропущу весь нудный и нервный этап строительства,итак четыре месяца спустя:
Поблагодарили: | Arzy (28.07.2012), ander (09.11.2011), Dru77 (29.10.2011), ino2 (09.07.2011), OLEG64 (26.06.2011), pvc (25.10.2012), SevA (06.07.2011), sanches766 (03.10.2012), WildHunter (05.12.2011), Александр74 (27.06.2011), Буцефал (26.06.2011), Ден3,2silver (09.11.2011), Мартира (09.11.2011), Роман 525 (09.11.2011), Эликсир (08.08.2011) |
26.06.2011, 22:24 (21:24) | #693 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Комрады, даже не знаю как и спросить )
Нужно поставить достаточно скромную баню: Парная 3чел - 6 кв или около того Гостинная 5-6 чел Душ/туалет Раздевалка Второй этаж с НОРМАЛЬНОЙ лестницей (желательно, чтобы со второго этажа был обзор на гостинную, при этом все находится внутри дома). Материал: Брус, кругляк или клеяный. Очень хочется в районе 500.000 вечно грязных + - |
29.06.2011, 11:33 (11:33) | #694 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
slavkin, Классный отельчик получился!
Как же там жить, без солнца то? |
Последний раз редактировалось Vzik; 29.06.2011 в 11:37. |
29.06.2011, 22:30 (00:30) | #695 |
Поблагодарил(а): 1,723
Благодарностей: 664
941
Как же там жить, без солнца то? к нему ооочень не хватает лужайки зеленой а домик просто прелесть |
29.06.2011, 23:30 (23:30) | #696 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Ну у меня тоже немного продвигается
Последний раз редактировалось givad; 01.07.2011 в 00:14. |
Поблагодарили: | mikas_allroad (07.07.2011) |
30.06.2011, 22:30 (22:30) | #698 |
1160
05.07.2011, 22:53 (22:53) | #700 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Вот прошло 2 месяца с начала стройки, результат на фотках. Начали делать перемычки проемов 1 этажа, сделаем их "теплыми", по принципу несъемной опалубки.
Поблагодарили: |
