04.03.2013, 18:06 (22:06) | #7021 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Насколько понял, глядя на схему подключения RNS2 и согласно данных из ELSA (вроде эта схема и нужна )
Мне должно быть интересно вот это вот присоединение V22, которые по сути и есть +Ub? Почему тестером его вчера не нашел (куда тыкал, тогда вопрос) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.03.2013 в 18:11. |
04.03.2013, 19:34 (19:34) | #7022 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Через v22 приходит плюс на 15-16 контакт в разьеме Т16е магнитолы, а это SAFE и постоянный Ub+ (см. Распиновку магнитолы). Нам нужен 13й контакт в Т16е, он идёт через замок зажигания.
Последний раз редактировалось DCME; 04.03.2013 в 19:37. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (04.03.2013) |
04.03.2013, 19:38 (23:38) | #7023 |
Последовательный
5000
DCME, Мдя, туплю
Там же номера контактов даже нарисованы, куда смотрел когда постил ЗЫ: задрало меня, в общем, по сути флудить Пора накладывать на себя обет молчания |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.03.2013 в 20:00. |
05.03.2013, 04:37 (08:37) | #7024 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Ром, 110*150=16500. Я у нашего комрада взял по заявленной 16000.
05.03.2013, 04:57 (08:57) | #7025 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
вот пара ламп за $95, доставка двух комплектов $30. Итого выйдет комплект ламп с доставкой в одно рыло $110
Добавлено через 46 секунд Цитата:
в городе по 8 тысяч за лампу, 16 за комплект?
Как вариант http://www.ebay.de/itm/2x-Osram-D1S-...item3f22b8b9a8 |
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 05.03.2013 в 05:01. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2013, 05:00 (09:00) | #7026 |
Последовательный
5000
Ром, а это не одна лампочка? В описании нигде нет, что цена за пару.....
Ну как же!? |
05.03.2013, 05:03 (09:03) | #7027 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Ну значит пронесло
Добавлено через 4 минуты 40 секунд Doszhan, Олжас, беда бедючая приключилася Продаван, у которого TeaBass брал D1S, распродал весь товар, интересующий нас. Я к тому, что изначальная цена теперь может выйти другой Как вариант, вот пара ламп за $95, доставка двух комплектов $30. Итого выйдет комплект ламп с доставкой в одно рыло $110 Как гласит китайская народная мудрость ниссы, что в переводе означает "будь спокоен и безмятежен, как цветок лотоса у подножия храма Будды" У тя всё получится (это к искомым проводам твоим пытливым ) |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (05.03.2013) |
05.03.2013, 05:11 (09:11) | #7028 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Привет!
Ну как же!? |
05.03.2013, 05:19 (09:19) | #7029 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Аи-92 весной 145тенге
Вчера по телеку смотрел такой репортаж что Аи-92 этой весной станет 145 тенге http://www.k1.kz/auto/news/19633/
05.03.2013, 05:20 (09:20) | #7030 |
Последовательный
5000
Точка в разведенном мною флуде с проводочками
Всем, еще раз привет!
В общем, закрою я нафЕг, разведенный мною балбесом либездрический флуд о проводочках и коннекторах Еще раз всем участвовавшим спасибо большое за комменты, советы Залез я еще и не в последний раз под балалайку 1. В ОЕМ_овской колодке контактов вожделенного 13 контакта нет и похоже не было (рис.1). Посему как там родная RNS2 запитывалась, может святым духом или с помощью магии - да и пофиг. Только зря мозг 2 дня ломал в поисках на схемах ELSA этот самый контакта, нет его там и походу не было. А я уже начал подозревать, что туповат совсем и не вижу очевидного 2. Как включается Phantom при вставленном ключе зажигания (рис.2), я тоже х/з - говорят, что Can ни при чем. Конкретного сигнала во входящей группе контактов в саму балалайку я не нашел (на время поисков тестер стал моим карманным другом ). Пусть тоже, не без участия магии. Так даже интересней 3. Как вариант, если использовать предложенную камрадом DjonikDDD схему через реле, вижу подать с восьмого контакта (желто-черный провод ~ 0,5 кв.) замка зажигания то самое питание. Только еще проверить бы, он это или не он, но пока карты говорят, что он Но места предательски мало, а снимать всю переднюю панель как-то жаба душит (просто охренею). Единственно, можно попробовать сняв приборную панель добраться до возжеленных проводочков в группе контактов замка зажигания и подцепиться (на замке зажигания он таки есть и уходит, видать в жгуте проводов в колодку, под передней панелью). А может ежели разобранное пространство позволит, найти куда этот проводок приходит и там в более свободных условиях. Поглядим короче Ежели нет, то нижний ряд предохранителей мне в помощь, от приборов, паралельно, запитываться желания нет, чтобы не посадить/убить сеть авто Еще раз, спасибо всем, подбросившим идеи и советы По сути, для меня, дятла в либездричестве, они все были ценные |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.03.2013 в 05:53. |
05.03.2013, 05:28 (09:28) | #7031 |
Последовательный
5000
А у немцев, вроде дешевше получается...
Добавлено через 6 минут 23 секунды Цитата:
Здоровс , не критично думаю и не беда совсем, у другого так у другого.
Как бы дизельное еще не подросло Таким макаром, булка хлеба до конца года дорастет таки до ста тенге, в легкую. Ура правительству, заботящемуся о нас, дитях своих нерадивых |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.03.2013 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2013, 06:34 (10:34) | #7032 |
Благодарностей: 163
163
Даешь 95_ый по 200. Как бы дизельное еще не подросло Таким макаром, булка хлеба до конца года дорастет таки до ста тенге, в легкую. Ура правительству, заботящемуся о нас, дитях своих нерадивых |
05.03.2013, 06:51 (10:51) | #7033 |
Последовательный
5000
Leo777, Несогласный, переходим на газобалонное оборудование.
Или NF гибрид, но это крайне пока тяжкий по финансам вариант Тут кстати, у меня сосед и дружбан, по совместительству, в выходные нашептал по секрету про установку впрыска в камеру сгорания водородной смеси (в дополнение к уже впрыскиваемому бЭнзину). Вроде грил на ебаях она стоит порядка $700, установить можно и самому, мол ребенок даже разберется Я ему на месте накидал свой ежемесячный расход - типа вышло, что за год эта система себя окупит на заправках Но это так, к слову |
05.03.2013, 07:09 (11:09) | #7034 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Leo777, Тут кстати, у меня сосед и дружбан, по совместительству, в выходные нашептал по секрету про установку впрыска в камеру сгорания водородной смеси (в дополнение к уже впрыскиваемому бЭнзину). Вроде грил на ебаях она стоит порядка $700, установить можно и самому, мол ребенок даже разберется
05.03.2013, 07:12 (11:12) | #7035 |
Последовательный
5000
Gorinich1969, Не, ну есть же граждане, которые таким заморачиваются. Хотят - да пожалуйста.
Понятно, что в том же кине "Форсаж" чуть ли не ведрами заливают водород в камеру сгорания. Походу многие так хотят, а по факту ставят прямоточные глушители (точнее ставили) Кстати, Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.03.2013 в 07:16. |
05.03.2013, 07:24 (11:24) | #7036 |
Благодарностей: 163
163
05.03.2013, 07:26 (11:26) | #7037 |
Последовательный
5000
Leo777, Да мне как-то пока без надобности, работа есть з/п вроде платят - я ж так, к слову, что народ и задумывает и таким заморочиться
05.03.2013, 13:24 (17:24) | #7038 |
Последовательный
5000
TeaBass,
Liroy, Как вам такой вариант решения проблем с AFS Цитата:
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 26 сен 2010, 11:41 Ура! Проблема решилась очень неожиданным для меня образом. Поменял музыку полностью, вместе с ней решил поставить новый аккум. И.... о чудо, все изумительно заработало))))))) :D :D :D Вердикт: из-за дохлого аккумулятора системе не хватало заряда для полной диагностики системы. |
05.03.2013, 14:08 (18:08) | #7039 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
05.03.2013, 16:31 (20:31) | #7040 |
Последовательный
5000
Vad1m, Да они уже и фары протирали и по колесам пинали...
Добавлено через 1 час 4 минуты 45 секунд Сегодня заливался на Прогрессе. Дизельное у них еще по 94тг/л, говорят, что слышали о повышении, но отмашки еще не было. Ждут, короче. Заодно спросил насчет 92_го, тоже ждут, а когда крайне не ясно. Не забыл спросить о 95_ом, поскольку у них он российский, то повышение будет только в случае, ежели будет указание. Пока планируют, что 95_ый останется на том же уровне. Но это разговор строго за российский Собсна, вот |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.03.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
