#7082 |
Благодарностей: 78
78
Короче по ходу я разобрался с пинками акпп.
1. Поменял масло, промыл и продул радиатор, Обновил ПО- не помогло 2. Прочистил все катушки наждачкой- не помогло (но появилась хорошая тяга мотора) 3. Начал копить на ремонт гидроблока- тоже не помогло, т.к. К завтрашней встрече решил подготовить машину, заехал на сто. 4. Сегодня на сто делал диагностику своим шнуром, как и раньше вылезла ошибка датчика детонации, раньше я особо на это не обращал внимание. И решил проверить все контакты датчика, вроде один контакт был слабый. Потом разобрал дроссель, там было столько грязи, сколько не было под ногами. 30 минут чистили ДЗ. Итак результат: 2 часа активной езды, и ни одного пинка!!!! Но под конец возле дома загорелся чек (датчик детонации) и что вы думаете? Сразу же пинок под зад с 5 на 4. Выходит, что пинки это не всегда гидроблок. Прежде чем менять или ремонтировать его, нужно привести ДВС в идеальное состояние!!!! ![]() |
Поблагодарили: |
#7083 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
ни с того ни с сего после заводки выходит сообщение Airbag чё то там, и горит лампа оранжевая. типа неисправна подушка безопасности. как лечится?
#7084 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Серикбай, первым делом диагностика, она покажет что/где и конечно же пользуемся поиском (по ключевым словам) и читаем. В моем случае, я удалял "фишки" и т. д. под водительским сидением, есть в соответствующей темке описание и фото.
Поблагодарили: | алматинский (22.01.2014) |
#7085 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
ДРУГИ, проблема, не мог только что попасть авто, открывается только с пульта на ключе, личинки нету в замке двери, жму открыть загорается только зелёный индикатор на пульте, а машина вообще никак не реагирет. ни багажник не мог открыть ни машину, неужели батарейку села? и кстати, батарейка есть в пульте и в брелке чёрный какой то с ключем вместе идёт, вот и думаю зачем вообще этот брелок и батарейка в нём? Добавлено через 1 час 47 минут 14 секунд ёптыгыдык, вот проблемка то, никак не могу попасть машину, поменял батарейки и на пульте откр/закр машины, и на брелке каком то. реакции от машины никакой. ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ! что делать? покупал авто месяц назад, покупал авто на нём не было личинки замка зажигания. и что теперь делать ума не приложу!!! просто в шоке! думал может аккумулятор сел и из за него не срабатывает центр.замок, но как до него добраться если он в салоне, думал может до капота долезу на + - кину провода и подкурю что то получится но и под капот не залезу никак. ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!! |
Последний раз редактировалось Серикбай; 11.01.2014 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение |
#7086 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
Последний раз редактировалось Астанатур; 11.01.2014 в 16:06. |
#7087 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд и кстати, машина стоит в тёплом гараже, тоесть вероятности замерзания замка двери НЕТУ! |
Последний раз редактировалось Серикбай; 11.01.2014 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
#7088 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Астанатур, У тебя тоже тур фишками болел
![]() Чёта больше глюков у рестайлов встречал Не в обиду, но ты из соседнего дурдома, просто по старой доброй памяти тебя всегда рады видеть в нашем отделении. Все вот ждем, что одумаешся и вернешся, аки блудный сын в семью ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Астанатур (11.01.2014) |
#7090 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
ты спросил я ответил...
#7091 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
Хорек Паникер, спасиб Ромыч
соседнего Турдома
#7092 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
и про брелок никто не помог, что за?! каковы его функции? плоский, прямоугольный, ни кнопок ничего на нём нет, идёт в связке с ключём
#7093 |
Последовательный
5000
Серикбай, У меня тоже порой, последние полгода гнал ключ. Помогало, сел в машину, включил зажигание, потом вытащил - радиоключ опять работает. И так до следующего раза. Постирал его неделю назад со штанами, случайно. Теперь сижу жду выписанные болванки и шнурок для вытаскивания пина. Буду новые ключи прошивать.
Если радиоключем так и не откроешь, то остается только бить фонарь в багажной двери, с водительской стороны, и тросиком открывать багажник. Таким макаром лезть через багажник Добавлено через 2 минуты 31 секунду Серикбай, Про квадратный брелок - походу левая сигналка, если конечно у тебя догревателя нет. Если кнопок нет, то может таблетка от сигналки? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.01.2014 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
#7094 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
#7095 |
Последовательный
5000
У меня, например, GSM сигнализация, можно открыть двери определенной командой без родного ключа.
Конкретно возвращаясь к твоей коробочке, в ней может батарейка села,итогом левая сигналка не определяет тебя как своего и не дает открыть тупо двери. С одной стороны вряд ли, но вдруг. Да еще - когда жмешь на кнопки на родном ключе, диод моргает? Если моргает, то радиоключ рабочий, если нет - хуже. Как писал выше мне через зажигание помогало на время, заново породнить с авто. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.01.2014 в 16:53. |
#7096 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Конкретно возвращаясь к твоей коробочке, в ней может батарейку села,итогом левая сигналка не определяет тебя как своего и не дает открыть тупо двери. С одной стороны вряд ли, но вдруг. Да еще - когда жмешь на кнопки на родном ключе, диод моргает? Если моргает, то радиоключ рабочий, если нет - хуже. Как писал выше мне через зажигание помогало на время, заново породнить с авто. |
#7097 |
Последовательный
5000
А а, блин, батарейку в таблетке ты менял
![]() Надоть покумекать. У старого хозяина можно узнать, какую сигналку ставил? Если не хочешь бить фонарь - зови медвежатников. Если нужна личинка замка и негде заказать, у нас есть клубни профилирующие на vag з/ч, отправка в регионы в наличии, заходи к нам в ветку, постараемся помочь с заказом Добавлено через 5 минут 28 секунд Думаю, в любом случае, если нет второго ключа, нужно пробираться в салон. Включив зажигание, выключив, пробовать, заработал ли радио-ключ? Заработал - зашибись, нет - тогда уже шнурок и глядеть на логи, может где по соответствующему блоку глюк. Чуть позже с компа выйду, заодно погляжу/поищу всякое. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.01.2014 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
#7098 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
![]() Надоть покумекать. У старого хозяина можно узнать, какую сигналку ставил? Если не хочешь бить фонарь - зови медвежатников. Если нужна личинка замка и негде заказать, у нас есть клубни профилирующие на vag з/ч, отправка в регионы в наличии, заходи к нам в ветку, постараемся помочь с заказом Добавлено через 5 минут 28 секунд Думаю, в любом случае, если нет второго ключа, нужно пробираться в салон. Включив зажигание, выключив, пробовать, заработал ли радио-ключ? Заработал - зашибись, нет - тогда уже шнурок и глядеть на логи, может где по соответствующему блоку глюк. Чуть позже с компа выйду, заодно погляжу/поищу всякое. Добавлено через 7 минут 33 секунды создал даже тему тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post1763187 но никаких результатов, кроме как мозг напрягать философией |
Последний раз редактировалось Серикбай; 11.01.2014 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
#7099 |
Благодарностей: 78
78
Серикбай, Секе, по ходу тебе только вскрывать дверь придется. Авто на мойку загонял? Вспомни что до этого делал с машиной? Попробуй оттяни верх двери (где стекло) и просунь туда провод длинный в виде крючка, зацепи им ручку открывания двери и потяни чтобы открыть дверь изнутри. Я на мерсе так делал
Добавлено через 8 минут 48 секунд Астанатур, а от чего чек горел? Из-за того что сам разьем барахлил? Или что? |
Последний раз редактировалось Астана Туарег; 11.01.2014 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
#7100 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
