25.05.2013, 21:44 (20:44) | #7101 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Теряем страну....
http://www.youtube.com/watch?v=EFvk8...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ada2642gSDY |
26.05.2013, 21:09 (23:09) | #7102 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
Теряем страну....
27.05.2013, 14:43 (16:43) | #7104 |
12
Кто в Перми прошивал своих туарегов? Почем и где? Как впечатление. Интересует именно прошивка. Установка всяких чип-боксов не интересует. Хочу чипануть своего
28.05.2013, 12:34 (14:34) | #7106 |
12
Дык это же лохотрон.
28.05.2013, 13:20 (12:20) | #7107 |
3591
У дилера 60 т.р.
Зы....боксы это не лохотрон,ставить надо проверенные.... |
Поблагодарили: | оле (28.05.2013) |
28.05.2013, 14:32 (16:32) | #7108 |
Благодарностей: 184
234
http://www.avtochip.ru/ доволен |
28.05.2013, 20:44 (22:44) | #7110 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Егор59, да это не та коробочка.
Тут вам не там. Не трожь нашу коробочку |
29.05.2013, 06:02 (08:02) | #7111 |
12
Все чип боксы работают одинаково. Они искажают показания датчика давления в топливной рампе, более дорогие еще искажают данные с датчика давления турбины. При чем эти боксы больше не анализируют ничего. То что пишут про них что они оптимизируют работу двигателя-это полный развод
Поблагодарили: | Гоша999 (29.05.2013) |
29.05.2013, 08:22 (10:22) | #7112 |
2308
Серега давай уже чипуй .... снимай мозг автомобиля...причем со срыванием не съемных болтов....выпаиванием чипа из платы и т.д.
Мое мнение...ну это нафиг. А так конечно дело личное каждого. У тура багажник большой ... я думаю туда войдет W12 можно и так " чипануть." Зачем 3.0 чиповать ? он и так хорошо бегает. |
Последний раз редактировалось bav59; 29.05.2013 в 09:05. |
Поблагодарили: | оле (29.05.2013) |
29.05.2013, 09:24 (09:24) | #7113 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 77
77
bav59, Андрюха, ну все кондей я заправил... как показал градусник дует 4,5С.
Прибор показал, что фреон в системе был, но давление слабовато. Вообщем все заправили, теперь жду Пермского лета По цене 1800р. Если кому интересно, поделюсь информацией как и где! |
29.05.2013, 12:42 (14:42) | #7115 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 17
30
Доброго дня присутствующим.
bav59, после ремонта коллектора, задекларированного расхода в 9-10л/100км не получл (при скорости 140-160 ) А так большой рахмат |
29.05.2013, 13:43 (15:43) | #7116 |
12
Снимать блок управления надо, согласен на машинах после 2009 г, срывание болтов ни на что не влияет. Выпаивать микросхемы никакие не надо, припаивается один проводок к контактной площадке внутри блока. Процедура достаточно простая, если руки растут не из жопы. Записался на пятницу уже, выбрал прошивку от kstovchanina. Прочитал кучу всего по этому вопросу и выбрал именно его, т к он занимается прошивками уже давно, личность в дизельных кругах известная и прошивки делает оптимальные не стараясь выжать из двигла все 100%. Все остальные конторы занимающиеся прошивками тупо заказывают их у немцев, поляков и др, сами только выполняют примитивные операции слить-залить.
29.05.2013, 15:32 (17:32) | #7117 |
2308
( у тебя еще резина широченная -большое сопротивление качения) то же добавляет расход. Добавлено через 2 минуты 39 секунд Sergey1975, Ну давай . Потом расскажешь. Удачи. я ездил на чипованом 240.(290) на трассе супер. |
Последний раз редактировалось bav59; 29.05.2013 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2013, 20:29 (19:29) | #7118 |
3591
Поблагодарили: | bav59 (29.05.2013), rinad (30.05.2013), Александр Пермь (30.05.2013), Гоша999 (29.05.2013), оле (29.05.2013) |
29.05.2013, 21:58 (23:58) | #7119 |
12
прошивка если что корректирует порядка 20 параметров. бокс максимум 2. причем как можно оптимизировать работу двигателя если бокс тупо вносит искажение в виде постоянной величины в показания датчиков, не зависимо не от чего. При условии практически одинаковой стоимости бокс может победить только при желании сохранить гарантию. вообщем прошью и готов организовать заезд с аналогичным туром имеющим чип бокс.
29.05.2013, 22:40 (21:40) | #7120 |
3591
Добавлено через 2 минуты 11 секунд я вот не понимаю для чего менять 20 параметров,для получения 35-50 лс. на турбо моторе,это тупо не нужно,чуть повысить давление в рампе,время открытия,немного поднять надув,все хватит,остальное ни к чему. Добавлено через 8 минут 20 секунд на самом деле единственный плюс прошивки это возможность сместить момент и мощность к более низким или высоким оборотам,но далеко не всем это нужно,большинство устраивают настройки боксов. |
Последний раз редактировалось cusco; 29.05.2013 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
