29.06.2016, 13:23 (13:23) | #7121 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Сам менял. Ничего сложного
29.06.2016, 13:43 (13:43) | #7122 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
Вот что получилось, благодаря камрадам с форума
Подскажите правильно ли написал? колодки передние подойдут? 1. Фильтр салона угольный MANN-FILTER CUK 2847 - 1 шт. 2. Фильтр топливный тонкой очистки MANN-FILTER PU 8007 - 1 шт. 3. Колодки тормозные дисковые передние, комплект Remsa 1345.00 - 1шт. 4. Колодки тормозные дисковые задние, комплект Remsa 1379.10 - 1шт. 5. Датчик износа тормозных колодок задних Textar 98045400 - 2 шт. 6. Датчик износа тормозных колодок передних Bosch 1 987 474 565 - 2 шт. 7. Фильтр масляный двигателя VAG 057 115 561 M - 1 шт. 8. Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя Elring 813.036 - 1 шт. 9. Фильтр воздушный MANN-FILTER C 39 002 - 2 шт. 10. Масло какое??? название точное или картинку если не правильно, напиши правильные номера, спасибо двигатель nf 4.2 tdi |
30.06.2016, 22:27 (22:27) | #7124 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Здравствуйте.После замены треснутой фары с DLA на новую заметил различие в свете фар,новая светит более синим светом по сравнению с соседней.Решил поставить лампу ближнего света от старой фары.Подскажите,достаточно ли поменять только лампочку от старой фары или надо переставлять старый блог розжига тоже?И я так понимаю,чтобы был доступ для замены лампы надо снимать фару а значит и весь бампер..?
Последний раз редактировалось romrom; 30.06.2016 в 22:30. |
30.06.2016, 22:36 (22:36) | #7125 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Только лампу.
"Ксенон" постепенно выгорает (выпадают соли, портят стекло). Раз в 50ткм постоянной работы лампы надо менять парой. Света будет больше (примерно на треть). Помимо этого при возможности неплохо протереть нашатырным спиртом линзу и рассеиватель изнутри. |
07.07.2016, 18:27 (18:27) | #7126 |
Подскажите плиз, когда в айфон воткнут медиа ин шнур, то на самом телефоне пропадает звук звонков, кнопок и тп.
Как с A2DP в блютусе. Можно как-то настроить, чтобы и телефон был воткнут и звук был? |
08.07.2016, 01:10 (01:10) | #7127 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Как с A2DP в блютусе. Можно как-то настроить, чтобы и телефон был воткнут и звук был? Добавлено через 51 секунду Цитата:
Спасибо всем, батарейку поменял, ключ с напоминанием о замене на панели приборов исчез...
Последний раз редактировалось Jujutsu; 08.07.2016 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2016, 09:09 (09:09) | #7128 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Поблагодарили: | Попов Алексей (04.03.2017) |
08.07.2016, 09:38 (09:38) | #7129 |
ИндееЦ
20048
nostrum, я не о замене батареи..... о пиктограмме..... как менять батарейку есть и в инструкции
и на форуме |
08.07.2016, 10:16 (10:16) | #7130 |
5887
и на форуме |
08.07.2016, 11:12 (10:12) | #7131 |
5
Доброго времени!
Вопрос по кейлесс. После продолжительной стоянки (более 8 часов) двери отказываются открываться при касании рукой к сенсору. Активируется функция открытия касанием только при нажатии любой из кнопок на брелоке. Варианты, которые приходят в голову: 1. Интервал отключения кейлесс программно настроен (возможно предыдущим хозяином, если есть такая функция). 2. Посаженая батарейка не брелоке (маловероятно, т.к. батарейка относительно свежая и закрывает машину с кнопки на довольно большом расстоянии) 3. Посаженый аккумулятор в авто. Типа кейлесс все время мониторит эфир и при падении напруги до какого-либо критического значения авто отключает "лишних" потребителей. При стоянке на непродолжительное время всё работает исправно. П.С. всяких блэк-багов, нештатных сигналок, скрытых реле и т.д. нет. |
08.07.2016, 12:11 (12:11) | #7132 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
У нас в Питере пятый день идёт дождь, причём проливной.
Воды в некоторых местах по ступицу. Вчера мотался полдня на Туареге. Приехал в паркинг, а фары полностью запотели изнутри. Бежать с этим в гарантию или обычное дело? |
08.07.2016, 14:00 (14:00) | #7133 |
ИндееЦ
20048
незначительное запотевание.... Добавлено через 1 минуту 16 секунд Xochubugatti, заряд акб какой? |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 08.07.2016 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2016, 14:45 (14:45) | #7134 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 08.07.2016 в 14:48. |
08.07.2016, 15:22 (15:22) | #7135 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Доброго времени!
Вопрос по кейлесс. После продолжительной стоянки (более 8 часов) двери отказываются открываться при касании рукой к сенсору. Активируется функция открытия касанием только при нажатии любой из кнопок на брелоке. Варианты, которые приходят в голову: 1. Интервал отключения кейлесс программно настроен (возможно предыдущим хозяином, если есть такая функция). 2. Посаженая батарейка не брелоке (маловероятно, т.к. батарейка относительно свежая и закрывает машину с кнопки на довольно большом расстоянии) 3. Посаженый аккумулятор в авто. Типа кейлесс все время мониторит эфир и при падении напруги до какого-либо критического значения авто отключает "лишних" потребителей. При стоянке на непродолжительное время всё работает исправно. П.С. всяких блэк-багов, нештатных сигналок, скрытых реле и т.д. нет. У меня пару раз за 2,5 года были глюки. Но после движения, при постановке на стоянку. Не закрывалась вообще ни с брелка ни через сенсор. Кейлесс также не срабатывал. ("ключ не распознан" или "не найден" сообщение было)Вставлял ключ в зажигание по-старинке, отъезжал на несколько десятков метров и всё снова работало. Может быть какие-то электромагнитные помехи были.... |
08.07.2016, 15:56 (15:56) | #7136 |
ИндееЦ
20048
09.07.2016, 13:59 (13:59) | #7137 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Доброго времени!
10.07.2016, 00:57 (00:57) | #7138 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
31
Умирает проводка в ручках.
Скорее всего падает напряжение и система отключает потребители. А напряжение падает или из-за нештатных устройств (сигналка, видеорегистратор... ), утечки или же из-за самого АКБ : недозарядить или не держит заряд. Когда умирает ручки, то её сбои не связаны с длительностью стоянки. Она может просто не всегда срабатывать. Можно почитать ошибки Vagcom. |
10.07.2016, 17:51 (16:51) | #7139 |
5
А я думаю проблемам в АКБ.
Скорее всего падает напряжение и система отключает потребители. А напряжение падает или из-за нештатных устройств (сигналка, видеорегистратор... ), утечки или же из-за самого АКБ : недозарядить или не держит заряд. Когда умирает ручки, то её сбои не связаны с длительностью стоянки. Она может просто не всегда срабатывать. Можно почитать ошибки Vagcom. Утром после ночной стоянки проверил напряжение на клеммах под капотом мультиметром - 11.65 вольт. Подозреваю, что проблема именно в этом. |
10.07.2016, 17:58 (17:58) | #7140 |
5887
Нештатных устройств нет. При подключении шнурка ошибок не было.
Поблагодарили: | Bear77 (19.11.2017) |
