13.01.2014, 16:42 (19:42) | #7142 |
Благодарностей: 78
78
Серикбай, давай я завтра узнаю сколько стекло на разборе стоит. А ты узнай какой автобус или поезд едет до тебя. Отправлю если что. Я узнаю какое стекло дешевле, переднее или заднее.
13.01.2014, 17:33 (20:33) | #7143 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Думаю стекло задней двери дешевле передней, по площади меньше.
По фонарям - комплект новых стоит $300, значит один стоит не больше $100 Вот и глядите, что дешевле бить. На дорестайлах точно трос за фонарем есть, проверенно также лично мною (разбирал багажную дверь) и Олжас не даст соврать, целых 2 раза |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.01.2014 в 18:23. |
13.01.2014, 19:31 (22:31) | #7144 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=64699&page=4 читайте парни пост #78 )))))))))))))))))))))) у меня всё получилось)) осталось найти фонарь задний, надеюсь парни поможете. Олжас уже помог, в Ате нашли, цена вопроса 10 000, не дорого совсем,вот доставить оттуда тяжеловато. может в Астане или Кокшетау найдём...
Добавлено через 3 минуты 45 секунд как бы теперь нужно снять по человечески аккумулятор, залить при необходимости электролит, зарядить, чтоб уже наверняка не казалось плохое)) если есть в иллюстрациях буду признателен, и нужно как то фару снять правую переднюю, говорят не тяжело, нужно заменить лампочку габарита |
Последний раз редактировалось Серикбай; 13.01.2014 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2014, 19:52 (22:52) | #7146 |
Последовательный
5000
Я тебе сразу про фонарь писал
Еще в этой ветке и в той повторял Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Затем (мне легче было всегда указательным пальцем) недалеко от штока на который накидывал головку на 8, есть трапецевидный карман. Пальцем туда, там нащупаешь пружину тугую. Ее давишь вниз, а второй рукой вытягиваешь фару Вот и все Собираешь все в обратной последовательности, рукой до упора задвигаешь фару, затем опять ключ/головку на 8 и в сторону стрелку Close до характерного щелчка. Все фара на месте и зафиксирована |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.01.2014 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серикбай (13.01.2014) |
13.01.2014, 20:15 (23:15) | #7147 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Еще в этой ветке и в той повторял Добавлено через 4 минуты 8 секунд Гаечный ключ вроде на 8, накинешь на шток, по стрелке в направлении open, поверни с характерным вначале щелчком (выйдет корявый шток упорный из зацепления между фарой и площадкой крепления). После щелка еще поворачивай, но аккуратно, пока фара не упрется не пойти во что. Пссле этого никаких усилий ключами и прочим, сломаешь механизм. убирай ключ или головку на 8, больше не понадобится Затем (мне легче было всегда указательным пальцем) недалеко от штока на который накидывал головку на 8, есть трапецевидный карман. Пальцем туда, там нащупаешь пружину тугую. Ее давишь вниз, а второй рукой вытягиваешь фару Вот и все Собираешь все в обратной последовательности, рукой до упора задвигаешь фару, затем опять ключ/головку на 8 и в сторону стрелку Close до характерного щелчка. Все фара на месте и зафиксирована |
13.01.2014, 20:29 (23:29) | #7148 |
Последовательный
5000
а аккум как достать?
Отодвинь водительское кресло вперед Залезь к нему со стороны заднего пассажирского сиденья. Взгляни на полозья. На полозьях пластиковые кожухи, сдерни их паралельно хода кресла (продольно оси полозьев) по направлению к задним сиденьям (это обязательно, без этого потом не откинешь кресло назад) Теперь переходи вперед, отодвинь кресло немного назад Далее, в полу есть 2 пластиковых заглушки, вытащи их. Под ними под звездочку на 10 винты. Откручивай их Винты имено в полу, а не на полозьях. Полозья не трогай ваще А то у нас так Олжас разошелся, чуть полозья не разобрал Открутив винты, теперь можешь смело опрокидывать кресло назад, по направлению к заднему сиденью. Если придется можешь нагнуть спинку водительского кресла вперед, а само кресло снова откатить вперед (во время откидывания), чтобы оно как можно дальше откинулось. По данному сам, как по наитию все поймешь. Откинув кресло, увидишь блок предохранителей реле под креслом и крышку. Сбрысывай крышку Под ней аккум. Теперь вернемся на пару действий назад. Под одной из пластиковых крышек, где ты откручивал один из винтов крепления кресла к полу есть жирный коричневый провод - это точка номер один выхода массы - открути ее, после чего смело снимай клемы и вытаскивай аккум То что машина обесточится - херня, ей уже ничего не будет. Просто собьются часы, радио и прочая херня. Даже ежели после установки аккума какие ошибки по АБС или ЕСП вылезут на приборке, проедешь немного и они сами погаснут, когда машина поймет, что все пучком |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.01.2014 в 20:35. |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (14.01.2014), Серикбай (13.01.2014) |
13.01.2014, 21:24 (00:24) | #7149 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
во мля, попробовал открыть заднее стекло)) открылось, вообще в шоке, не думал даже что открывается)))) хЫЫЫ
Добавлено через 17 минут 34 секунды Цитата:
Проще простого, еще быстрей чем задний фонарь разобрать
Последний раз редактировалось Серикбай; 13.01.2014 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2014, 05:18 (08:18) | #7151 |
Последовательный
5000
Серикбай, Вот еще, на всякий случай
Шоб был уверен сам, что все правильно делаешь с фарами |
Поблагодарили: | Серикбай (14.01.2014) |
14.01.2014, 09:12 (12:12) | #7152 |
Благодарностей: 78
78
Серикбай, Секе, рад за тебя!!!! ты скажи что теперь тебе надо найти на разборах? я если что отправлю тебе. хотя 10000 это недорого, здесь полюбому чуть дороже выйдет
14.01.2014, 10:20 (13:20) | #7153 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
а вопрос, меняются ли кнопки магнитолы и климат контроля, и переключатель центральный освещения, затерлись они. чёт сигнал у меня какой то не по туарегский, на жигулях ито мощнее)) нужно прикупить помощнее какой нибудь. полики резиновые нужно взять, ато какие то тряпочные, родные походу |
14.01.2014, 11:01 (14:01) | #7154 |
Последовательный
5000
Либо менять балалайку и блок климы, что совсем не бюджетно Цитата:
Или я писал как-то раньше, из Китая за $65 выписывал для клубней крутилку света и кнопки поднятия/опускания стекол под NF. Все подходит, только для крутилки света - вытаскивали кишки из родного переключателя и вставляли в новый корпус (дела на 10 минут и безгемморно) Цитата:
Пошуруди форум поиском, можно и от волги поставить и от мерсов стареньких подобрать. Херня вопрос, короче. |
14.01.2014, 11:04 (11:04) | #7155 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Налетай, торопись, покупай, живопись
Поблагодарили: | DosZhan (14.01.2014), Ромарио Агро (14.01.2014) |
14.01.2014, 18:48 (21:48) | #7157 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
много у него чего осталось... серикбаю по ходу ближе всех - задний фонарь точно должон быть
Добавлено через 11 минут 25 секунд такс, парни, с фарами такого фокуса ещё не встречал, всё легко и просто, вообще прям радует. снимаются фары за 2 минуты)) поменял лампочки габаритов на красивые диодные, лепота)) а вот с попыткой вытащить аккум всё не лады, всё шло как по маслу, и вот дошёл я до двух болтов передних под сидением, левый открутился норм, а вот правый тот что ближе к подлокотнику ну никак, прежде прыскнул вд-шкой, но попробовав снова слизал грани, они итак были неважными. вобщем теперь не знаю как его выкрутить то оттуда, беда. взял электролит, взял ареометр,взял зарядник думал норм обслужу, а не тут то было. что делать? ещё вопрос,чёт не нашёл где находится регулятор фар? ааа, чуть не забыл, когда лазил под сидением, нашёл пластинку железную, выпиленную откуда то, и на ней вин мой, такой же как и под лобовым стеклом, вообще не впонятках откуда он там взялся, вдоль одного края видать что было приклеено к стеклу, останки остались стекла.... |
Последний раз редактировалось Серикбай; 14.01.2014 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2014, 18:59 (21:59) | #7158 |
Последовательный
5000
получается фонари от NF подходят к простому туарегу?
Дорестайл От NF точно не подойдет, подходят от рестайла GP Но только если все разом, поскольку у рестайловых фонарей отражатель немного другой и они матовые Но по объяве - дорестайл, так что фонарь можно брать смело Серикбай, Не парься с болтами, сделай дедовским методом. Бор-машинкой выпили шлицы под отвертку и выкрути его нахрен и выкини. Потом возьми да сделай нормальные болты с головкой на 17-19, как удобней. Чё париться? У нас так уже ребята делали, у кого тоже болты прикисали от старости |
14.01.2014, 19:11 (22:11) | #7159 |
Последовательный
5000
Молодо-зелено Цитата:
Регулировка левой фары по горизонтали
1 - Регулировка ближнего света по горизонтали 2 - Регулировка дальнего света по горизонтали – Регулировка фары осуществляется поворотом винта регулировки по горизонтали ближнего света -1- и винта регулировки по горизонтали дальнего света -2- до достижения правильного положения фары. Регулировка левой фары по вертикали 1 - Регулировка ближнего и дальнего света по вертикали – Поворачивать винт регулировки по вертикали -1- до достижения правильного положения. Регулировочные винты правой фары расположены зеркально. А вообще, не в укор будет сказанно, нужно потихоньку начинать пользоваться поиском. Не то что в лом подсказать - наипарот в кайф подсобить, просто в стотыщьпервый раз постить уже не раз размещенную инфу - моветон и темы засираем, главное шоб никто не ругался на это В любом случае - спрашивай, всегда подскажем |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.01.2014 в 19:13. |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (15.01.2014) |
15.01.2014, 04:52 (07:52) | #7160 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Последний раз редактировалось Chuck; 15.01.2014 в 04:54. Причина: Добавлено сообщение |
