27.07.2016, 16:09 (16:09) | #7161 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
И не только у туарегов. На других машинах так же.
Он ехал сзади меня в двадцати метрах всю дорогу и у него ничего не потело. За соседом ехала его жена на А5 и у неё тоже ничего не потело. Стартовали в одних условиях, все машины целый день простояли на солнце без движения. |
27.07.2016, 16:18 (16:18) | #7162 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
"Чистая физика... Перышкин... Восьмой класс" (с) |
Поблагодарили: | Barthuk (10.08.2016) |
27.07.2016, 20:23 (20:23) | #7163 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Через пару минут после старта начало потеть лобовое стекло снаружи.
Чуть выше динамика Динаудио, ближе к водителю. Область запотевания - с футбольный мяч. Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Анекдот в том, что у меня на дачной парковке стоял FL и XC70, я попросил соседа перегнать Вольво в город.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 27.07.2016 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2016, 01:09 (00:09) | #7164 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Комрады, появился глухой стук сзади, у меня пружины, осмотр ходовки не выявил багов, кто - то может сталкивался или где- то было, пропустил??? Неужто Аморт? Вроде аккуратно езжу , пробегу почти сотня.
03.08.2016, 21:02 (21:02) | #7166 |
Благодарностей: 42
42
Парни, у меня пневма и при медленном переезде полицейских глухое буханье сзади, ездил в дилеру все сайленты в норме , пробег 74000. Могут пневмобалоны стучать?
04.08.2016, 10:26 (10:26) | #7167 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 32
32
Добрый вечер, был у кого опыт общения с AG Experts по замене стекол? Стоит с ними вообще связываться?
05.08.2016, 15:21 (15:21) | #7168 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Сергей Бан, IgOrel57, если подвеска в норме, может посмотреть багажное подполье? Мож там что-то в свое время положено или покладено и не закреплено?
06.08.2016, 12:40 (11:40) | #7169 |
6
10.08.2016, 19:02 (19:02) | #7170 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Всем привет.
Последнее время появилось какое то глухое громыхание снизу при проезде мелких неровностей. Когда нажимаешь на тормоз вроде проходит. Думал прижимные пластины. Поменял их и направляющие для колодок на новые. Сначала вроде было тихо потом опять началось. Если открываешь дверь или окно, то не слышно. Монтировкой нигде в подвеске люфт найти не удалось? Что это может быть? Может виной не оригинальные диски и колодки? |
10.08.2016, 19:16 (19:16) | #7171 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Всем привет.
Поблагодарили: | Юманите (10.08.2016) |
10.08.2016, 21:03 (21:03) | #7172 |
1275
если стоит нештатная металлическая защита картера, то это она
11.08.2016, 12:50 (12:50) | #7173 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Всем привет.
Последнее время появилось какое то глухое громыхание снизу при проезде мелких неровностей. Когда нажимаешь на тормоз вроде проходит. Думал прижимные пластины. Поменял их и направляющие для колодок на новые. Сначала вроде было тихо потом опять началось. Если открываешь дверь или окно, то не слышно. Монтировкой нигде в подвеске люфт найти не удалось? Что это может быть? Может виной не оригинальные диски и колодки? мне подгибали термозащиту акпп для устранения такого звука. |
11.08.2016, 14:01 (14:01) | #7174 |
1889
Всем привет.
11.08.2016, 19:35 (19:35) | #7175 |
1275
а при подгазовке на малых оборотах не дребезжит ?
мне подгибали термозащиту акпп для устранения такого звука. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Была похожая проблема. Подмял камнями защиту картера и КПП. Защиту КПП выправил сам, а повреждения защиты картера мне показались несерьезными. При прохождении поворотов "в натяг" раздавался слабый стук в подвеске. Думал или наконечники умерли, или шаровая. Загнал на сервис - оказалось, что трет защита картера именно в поворотах, т.к. у нее "плавающий" подрамник за который она вешается. В моем случае защита терла сразу за пластиковым пыльником. Проблему решили подкладкой под нее двух шайб.
Последний раз редактировалось Юманите; 11.08.2016 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2016, 19:37 (19:37) | #7176 |
1889
Да и вообще нужна ли она? Только клиренс занижает
12.08.2016, 15:45 (15:45) | #7177 |
Благодарностей: 54
54
Всем доброго дня !У меня вопрос по двигателю 3,6 FSI. Машина FL`15 года,пробег 21 тыс. Когда утром завожу машину,то первые 20-30 сек. звук как на ЗиЛ-130,вибрация по всему кузову, из выхлопа какие-то "хлюпаюшие" звуки,иногда облачка черного дыма.При этом обороты держит стабильно 1500,потом стрелка тахометра опускается и все работает гуд! ОД говорит особенность двигателя.... Подскажите пожалуйста уважаемые камрады, это действительно так?Просто до этого ездил на японских V6,V8 и звук мотора на холодную был даже приятным!Спасибо!
12.08.2016, 15:55 (15:55) | #7178 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
На холодную у меня и NF приколбашивало слегка и имеющийся сейчас FL примерно также приколбашивает
Но чтоб черный дым - такого не было точно |
12.08.2016, 16:08 (16:08) | #7179 |
Благодарностей: 54
54
