Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 03.10.2012, 13:53 (13:53)   #701
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Всем спасибо за ответы!
Заказал Exide.
Какой?
На 110 А ?
Старый 03.10.2012, 19:56 (22:56)   #702
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
Нет, на 100.
Модель ЕА1000 .
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 00:26 (00:26)   #703
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Нет, на 100.
Модель ЕА1000 .
с завода на этом авто стояла АКБ 110AH/520A (комплектация J0Z) и в багажнике инвертор с розеткой на 230V
Старый 06.10.2012, 07:59 (07:59)   #704
Ghh
Аватар для Ghh
Ghh Младенец
Менял аккум, времени на это ушло максимум 10 мин
Ghh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 08:22 (08:22)   #705
Ghh
Аватар для Ghh
Ghh Младенец
Вот фото аккума
Тип файла: jpg 20121003_094656.jpg (344.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 20121003_094423.jpg (327.0 Кб, 93 просмотров)
Старый 06.10.2012, 12:46 (12:46)   #706
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ghh
Ну это ты поторопился...
Я не торопясь...
Пропылесосил, пыль протёр, собрал мелочь (денежки ), которые валялись под сидением
Кстати, друзья, не забудьте ПРАВИЛЬНО установить воздуховод, кот. расположен под водительским сидением и дует в ноги заднему пассажиру.
После монтажа новой АКБ он немного вылезает из "пазов" и может дуть НЕПРАВИЛЬНО !!!
Надо водительское сидение полностью сдвинуть вперёд, всё поставить на место, и всё будет ОК !!!
Gennady512 (06.10.2012)
Старый 10.10.2012, 15:14 (15:14)   #707
LoiSo
Аватар для LoiSo
LoiSo Младенец
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите пожалуйста какой штатный стоит на моём WVGZZZ7LZ7D018326 ?
в екзисте "спецы" сказали 80 Ач 380 А, соотв. неоригинал с не меньшей ёмкостью на том же екзисте - Бош 85 Ач 800 А, не слишком ли большая разница пускового тока? понятно, что больший номинального пусковой ток можно, нельзя меньше, может не хватить, но можно ли настолько больше?)
Последний раз редактировалось LoiSo; 10.10.2012 в 16:06.
LoiSo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 15:22 (17:22)   #708
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Werkstatt, Подскажи плз, надо ли прописывать новую АКБ после замены?
У меня старая прослужила 6 лет и в последнее время на приборке напряжение показывало 14 вольт всегда, после замены так и продолжает показывать 14, может копм помнит изношенную батарейку и пытается дать не неё больший ток, не пострадает ли от этого новая батарейка!?
Mikseer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 15:50 (15:50)   #709
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Привет Всем!
Не получается заменить АКБ. Сидение поднимаю, и сдвигаю назад до отказа. Снимаю передний кожух у основания сидения, откручиваю два болта крепления сидения к полу... Но сиденье не откидывается полностью, только на 1/3, а дальше упирается во что то и, просто, пружинит.
Что забыл открутить (ослабить)? Подскажите, пожалуйста!
Визуально, ничего не мешает, а задние пластмасски, что под салазками, аж в пол вдавливаются.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 16:00 (18:00)   #710
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Кастусь, а до упора вверх поднимал? у меня полностью откинулось и уперлось спинкой в подушку заднего сиденья. Ничего больше не откручивал, снял только пластиковые кожухи салазок сзади, но это имхо лишнее, должно так откинуться. Попробуй подвигать его регулировками, должно помочь.
Последний раз редактировалось Mikseer; 10.10.2012 в 16:03.
Старый 10.10.2012, 16:10 (16:10)   #711
LoiSo
Аватар для LoiSo
LoiSo Младенец
Разве этот датчик показывает не напряжение, подаваемое генератором? У меня и при полностью умершем АКБ показывает 14В... надо глянуть поднимается ли стрелка, при включенном зажигании, но не запущенном двигателе...
Старый 10.10.2012, 16:20 (16:20)   #712
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кастусь,
1. - Надо обязательно снять задние пластмаски
2. - Спинку сидения полностью вперёд
3. - Потом откидывать
Полностью, конечно не откинется. Будет угол около 60 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы под углом вытащить старый и засунуть новый
И напомню:
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Это по разным единицам измерения (ЕС и Америка, кажись)...
Не вникай
Меняй смело, но не более 85А\ч
Если будет больше, то генератор может не справляться с зарядкой при включении всех потребителей тока...
Первый раз слышу...
Ничего прописывать не надо
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.10.2012 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Кастусь (10.10.2012)
Старый 10.10.2012, 16:27 (18:27)   #713
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Конечно показывает напряжение, но я всегда думал что дохлой Акб и новой нужно разное напряжение...
А вот на выключенном двигателе не посмотрел сколько показывает старая, на новой сегодня посмотрю, если показывает.
Мне мойщики удоды высадили АКБ в ноль, а один раз сам посадил на природе. Ничего от машины не запитывал, просто стояла пару часов с открытой задней дверью и всё, умер полностью.
Зарядили, работал нормально, с утра без проблем запускался, а вчера на мойке опять история повторилась: пока чистили салон, АКБ издох до блокировки ключа в замке. Не стал его больше заряжать (6 лет всё же срок), просто поменял на новую сам, к дилеру не прорваться неделями!
Набрали блин поло, теперь на сервис записываться за месяц надо
Старый 10.10.2012, 16:30 (16:30)   #714
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Игоряныч, Спасибо дружище!
А пластмасски задние снимаются - просто потянуть? Или как?
Старый 10.10.2012, 16:31 (16:31)   #715
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я думаю, что датчик показывает напряжение, выдаваемое генератором.
Т.к. При запуске - датчик с 14 В опускается до 11,5-12 В
Старый 10.10.2012, 16:31 (18:31)   #716
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Первый раз слышу...
Мне так в AUDI сказали (только у них родной АКБ был в наличии). Комп не знает типа что АКБ заменён и будет по последним параметрам (разрядка до 0) его помнить и выдавать напряжения больше чем нужно. Сам в этом не разбираюсь, поэтому и интересуюсь.
Старый 10.10.2012, 16:32 (16:32)   #717
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вытаскивать резко назад ( в сторону заднего сидения)
Старый 10.10.2012, 16:33 (18:33)   #718
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Аккуратно снимать надо, с левой стороны чуть не сломал защелку.
Старый 10.10.2012, 16:36 (16:36)   #719
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Думаю, что комп. не выдаёт, а только фиксирует то, что выдаёт генератор.
ГЕНЕРАТОР ВЫДАЁТ !!!
Возможно, имелось ввиду, что надо стереть ошибки
Старый 10.10.2012, 16:40 (18:40)   #720
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Так в том то и дело что постоянно показывает 14 и не падает, я ещё понимаю на старом АКБ так, типа разряжен, не держит заряд и т.д., но на новом то почему не падает, проверенный прибором аккумулятор выпуск август 2012 года. По моему мнению не должно такого быть.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Про ошибки и так понятно что они есть и их надо стереть, тут вопрос в другом, компу надо сообщать или нет что АКБ новая, на X5 товарища тоже при замене прописывали новую АКБ и сказали что это обязательная процедура, т.к. бортовой комп отслеживает постоянно параметры АКБ и будет выдавать неправильное напряжение если ему не сообщить что АКБ уже новая.
Может и у нас на турах так же, грамотный спец нужен
Последний раз редактировалось Mikseer; 10.10.2012 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
