Старый 14.11.2019, 12:00 (11:00)   #701
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
Что значит всегда? После включения он работает 30 минут, затем отключается.
имел ввиду "запускаться всегда", когда его лампочка мигает, он не запустился, судя по отсутствию тепла, хотя и шумит под капотом при этом.
bolide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2019, 12:09 (11:09)   #702
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Сразу тепло не будет, чтобы пошло тепло нужно время.
Старый 14.11.2019, 12:47 (12:47)   #703
Мурпур
Мурпур Хулиган
Я как раз галочку поставил на обогрев двигателя+салона, по умолчанию он греет только салон. Кстати, заметно дольше стал прогреваться салон после этого, подумываю вернуть обратно.
Но дело то не в этом. Иногда он шумит, но не работает (мигает лампочка), а в большинстве случаев работает нормально (лампочка горит постоянно, в салон дует тепло). Непонятно, что мешает ему работать всегда.
Температура окружающего воздуха.
Мурпур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2019, 13:47 (12:47)   #704
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
Это всё понятно...
Ладно, спрошу по-другому. Кто-нибудь видел, cадясь в машину с предварительно запущенным отопителем, чтобы индикатор отопления не горел непрерывно, а мигал?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
ага, с этим тоже понятно. Летом я его тоже запускал, как и написано в инструкции, для вентиляции. Вентиляция работала, индикатор горел (не мигал!).
А сейчас, когда должен бы греть, он греет, но не всегда, иногда шумит, индикатор мигает, тепло не даёт. В большинстве случаев всё ок, но вот бывает такое...
Последний раз редактировалось bolide; 14.11.2019 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Виталий177 (22.03.2020)
Старый 14.11.2019, 13:52 (12:52)   #705
xab
xab Младенец
пинает в зад при просыпании на светофоре после выхода из режима старт стоп. достало уже сил нет. два раза ездил к дилеру - и им показать не могу потомоу что тогда он падла как нарочно перестает пинаться. а дилер требует доказательств что бы немцам показать ;(
срипели тоже тормоза при остановке (не всегда), сказали облазили и проврилив се - все ок. немцы сказали это особеннотси системы запуска и торможения. и срипят же не всегда . покручу рулем - и перестают. диски 21 дюйм. привык. это такое. а вот пинание достало так что стал на X5M застмариваться новый.
xab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2019, 14:22 (14:22)   #706
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
когда шумит, мигает и не греет топливо не в красной зоне ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2019, 14:35 (14:35)   #707
Мурпур
Мурпур Хулиган
xab
На горячем (двигатель, коробка) ?
Старый 14.11.2019, 14:46 (13:46)   #708
Это всё понятно...
Ошибки в 18 блоке не смотрел?
Старый 14.11.2019, 15:48 (14:48)   #709
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
нет, стараюсь никогда не доводить до красной зоны
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
В логе Васи от конца сентября ошибок не было, но до этого я и не сталкивался с таким поведением эбершпехера. Как раз в то время я и включал открытие клапана на большой круг обогрева, чтобы двигатель тоже грелся. Может это как-то повляло.
Видимо надо снова Васю подключить, раз больше никто с таким не сталкивался
Последний раз редактировалось bolide; 14.11.2019 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2019, 08:24 (08:24)   #710
Андрей 043
Благодарностей: 21
Андрей 043 Младенец
Он тогда вообще не включится, а так у меня тоже долго запускается, минут пять, у товарища на прадо гораздо быстрее
Андрей 043 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 08:38 (08:38)   #711
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Это всё понятно...
Было такое пару раз на новой ещё тогда, год назад. Спросил диллера об этом, ответа до сих пор не получил, но потом больше не появлялось. В инструкции написано, что возможно от неправильного отключения. Остаются остатки сажи, топлива, он самоочищаться таким образом. Но повторюсь я тогда тыкал по несколько раз на кнопку и это было год назад.
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 09:18 (09:18)   #712
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
Кстати, как отключить функцию автозатемнения зеркал ?
всегда была физическая кнопка, теперь нет.
в инструкции не смог найти.
в меню то же.
ps я раньше нафиг это включал, а включал может пару раз на трассе, когда вокруг темень, никого нет и вот вам в зад едет дачник с перекошенным дальним.
Последний раз редактировалось vwman; 15.11.2019 в 10:27.
Старый 15.11.2019, 20:53 (22:53)   #713
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Заметил, тоже, что включаю кнопкой догреватель, когда сажусь в авто минуты 2-3 моргает а потом горит непрерывно и начинает греть.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
bolide, именно греть двигло смысл? Своя попа всяко лучше чемион. Лучше садится в теплую машину. 9 лет Тигуан не грел нифига кроме -20 и ниже. Там 2-3 минуты коробка и двигатель. Ничего не случилось.
Последний раз редактировалось Pote; 15.11.2019 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 07:38 (06:38)   #714
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Что то с электронным уровнем масла мне непонятно. Скачет туда сюда. Даже если по правилам смотрю (заглушил на ровном месте постоял проверил). То на четыре деления упадёт от максимума, то на два ...., щас рухнул на пять. Щас посередине. Все, в принципе, судя по мануалу, в пределах нормы уровень и сама машина пишет- норма, но у меня одного за тысячу км так просел уровень масла? Дизель.
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 08:57 (08:57)   #715
Мурпур
Мурпур Хулиган
Доброго дня. Не беспокойтесь это нормально у меня тоже было так.
Nik3737 (21.11.2019)
Старый 21.11.2019, 10:34 (09:34)   #716
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Это всё понятно...
Парни с отопителями, к вам обращаюсь, а вы в курсе, (мне дилер сказал по поводу мигающего жёлтым индикатора отпителя), что если три раза с ошибкой запустишь отопитель, ошибки запишутся, отопитель перестанет вообще включаться и надо ехать к дилеру сбрасывать через компьютер? Я очень удивлён.
Старый 21.11.2019, 10:51 (10:51)   #717
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
на прошлом туре так же было. скидывалось васей.
контролируйте кол-во топлива в баке (что бы было не в красной зоне), запустите 3 раза в красной - заблокируется.
Старый 21.11.2019, 10:54 (10:54)   #718
Андрей 043
Благодарностей: 21
Андрей 043 Младенец
На рейндже точно так, особенно приятно прокатится до дилера, который в 400 км и отдать за сброс ошибки 4 рубля
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Я раз пробовал на красной зоне, он просто не включался и все, те на кнопку и пульт не реагировал
Последний раз редактировалось Андрей 043; 21.11.2019 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2019, 13:35 (12:35)   #719
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Дилер, к сожалению, так и не смог по тлф ответить почему при дистанционном запуске отопитель не запускается а индикатор мигает жёлтым цветом (в самой машине). Надо ехать. Принудительно запускается (кнопкой из салона). Может АКБ низкий заряд, так машина- то новая...
Старый 21.11.2019, 17:36 (17:36)   #720
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
На прошлом по-моему достаточно было одного...
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
