Старый 14.04.2014, 09:02 (09:02)   #701
Linka
Аватар для Linka
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 234
Linka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классов
Что влезли это очень хорошо! Суппорта не обязательно менять парами, тем более если ремонтируешь свой старый) Может быть помимо замены суппорта проводили еще какие нибудь работы? может диски тормозные меняли? поэтому и перестал руль бить? Или первый раз не протенули нормально колеса, а после второго заезда на ремонт, все проверели и подтянули) Если суппорт нормально выполняет свои функции и не клинит, то от него не должно трясти руль
Колодки были поменяны парой. Колеса, сразу как почувствовала тряску в руле, подтянула, но трясти не перестало. Поменяла второй суппорт - вуаля. все прошло.
Linka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (14.04.2014), prapor29 (28.10.2016), Серый V10 (14.04.2014)
Старый 15.04.2014, 18:22 (18:22)   #702
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
Кто подскажет, как без снятия узнать диаметр поршней переднего суппорта.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 18:24 (17:24)   #703
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Почитать тему
Технические характеристики тормозных суппортов
forse (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 18:42 (18:42)   #704
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Оперативно! Спасибо!
Старый 18.04.2014, 10:49 (10:49)   #705
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Спереди стоит 4-х поршневой суппорт. 2009 г.в. Мастера померяли диаметр поршней-42 мм.
Такое может быть или у них линейка кривая?
Старый 18.04.2014, 11:00 (10:00)   #706
ZAlek
Чиновник
Такого диаметра поршней вообче нет на турах
forse (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 11:09 (11:09)   #707
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Я им это и говорю. А они ищут!
Сейчас звонят и говорят вроде 40.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Поеду ка я лучше заберу у них машину.
Последний раз редактировалось forse; 18.04.2014 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2014, 11:17 (10:17)   #708
ZAlek
Чиновник
forse,
Расшифровку вина делали?
Так указаны PR-коды тормозов, по ним определяем все остальное.
Старый 18.04.2014, 11:54 (11:54)   #709
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
forse,
Нет не делал. Все по старинке!
Старый 18.04.2014, 11:56 (10:56)   #710
ZAlek
Чиновник
Давай вин, попробую пробить.
Старый 18.04.2014, 12:14 (12:14)   #711
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Буду признателен! WVGZZZ7LZ9D035360
Старый 18.04.2014, 12:17 (11:17)   #712
ZAlek
Чиновник
WVGZZZ7LZ9D035360
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ9D035360
Дата выпуска 11.03.2009
Модельный год 2009
Торговое обозначение 7L6083
Код двигателя CASA
Код коробки передач KMB
1LE Передние дисковые тормоза
1KF задние тормоза дисковые
Все остальное в теме по ссылке выше.
forse (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 12:29 (12:29)   #713
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Спасибо! Уже отправил своим мастерам.
Старый 20.04.2014, 11:02 (11:02)   #714
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
заксисшие суппорта можно временно оживить впрыснув шприцом через сальник (прокалываем под углом, что бы не вытекало потом) АТФку и разработав цилиндры. У меня колесо руками невозможно было повернуть, один цилиндр аж со скрежетом вылезал - после АТФ ходят мягко. Но питерские поршня все таки закажу.
Моторным маслом нельзя, т.к. разрушает сальник.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 11:38 (11:38)   #715
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
По умолчанию Заклинивание поршней в тормозных суппортах
очевидно, что временно но с таким оживлением к замене суппорта (или суппортов) и не только их - прямая дорога соответственно и по карману лупанет
Симптомы: автомобиль уводит в стороны, греются колеса, повышается расход топлива.
Причина неисправности: попадание влаги под защитную резиновую манжету поршня, в результате чего возникает коррозия, приводящая к заклиниванию поршня в суппорте. Заклинивание поршня приводит к перегреву тормозного механизма во время движения, к преждевременному износу тормозной накладки (в особых случаях к повреждению тормозного диска), к невозможности произвести замену тормозных колодок (поршень невозможно утопить в тормозной суппорт). Данная проблема актуальна для 4-х поршневых суппортов передней оси и 2-х поршневых суппортов задней оси.
Ремонт: замена тормозного суппорта. На фотографии представлен 2-х поршневой тормозной суппорт заднего правого колеса. Поршни вынуты из суппорта, нижний поршень поврежден коррозией.
Использован материал и фото - http://www.agrand.ru/vw_touareg8.html С уважением, Yakut8181
Тип файла: jpg tz_touareg1.jpg (87.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg tz_touareg2.jpg (86.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg tz_touareg3.jpg (56.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg brakes_2.jpg (48.2 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 20.04.2014 в 17:11.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (20.04.2014)
Старый 20.04.2014, 13:42 (13:42)   #716
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
очевидно, что временно но с таким оживлением к замене суппорта (или суппортов) прямая дорога соответственно и по карману лупанет
ну я лично знаю одного человека, который уже тыщ 5 проехал после такой "инъекции" и все ок.
Чем АТФ убьет цилиндр или суппорт?
Старый 20.04.2014, 16:18 (16:18)   #717
Yakut8181
Извольте unreal Вам задать вопросы
1. Закисший тормозной цилиндр это нормально?!
2. А каковы могут быть последствия перегрева тормозного диска?!
3. Можно ли так ездит!?
4. При закисании тормозных цилиндров (поршней) можно ли заливать в них АТФ через сальник!?
5. Закисший поршень (цилиндр) можно ли реанимировать с помощью АТФ!?
Объясните мне пожалуйста, может быть я чего то недопонимаю С уважением, Yakut8181
Последний раз редактировалось Yakut8181; 20.04.2014 в 16:40.
Старый 20.04.2014, 17:38 (17:38)   #718
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
странные вопросы, но тем не менее
1. Нет
2. осевое биение
3. Не желательно
4. Да
5. Да (поршень начинает утапливаться от руки, даже после циклов нагрева-охлаждения при повседневной эксплуатации)
Суть в том, что в большинстве случаев хромовое покрытие поршней облазиет только с торца (где есть воздействие реагентов), под пыльником же оно целое. А суппорт закисает из-за высыхания смазки поршня (зазор между суппортом и поршнем очень маленький, на сухую поршень начинает подворачивать внутренний сальник). Гипоидная смазка возвращает подвижность. Вопрос - на сколько - пока остается открытым. Но хуже от этого не будет. А если машина нужна ежедневно - а поршни из суппорта-7 надо ждать несколько дней - это работающий метод вернуть ход машине.
И, кстати, насчет поршней из нержи - температурный коэфф расширения стали в 2 раза меньше аллюминия, поэтому при сильном нагреве (экстренное торможение с высокой скорости как пример) нагреве зазор между поршнем и цилиндром может стать больше допустимого
Старый 20.04.2014, 19:53 (19:53)   #719
Yakut8181
Масло АТФ запрессованное в сальник поршня (тормозного цилиндра) не убъёт его, он уже убить коррозией а закисший поршень убъет суппорт Замена тормозных суппортов требуется, когда закисает или деформируется цилиндр (поршень). В таком случае давления тормозной жидкости не хватает для правильного движения цилиндра, он заклинивает в суппорте
Старый 20.04.2014, 22:04 (22:04)   #720
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ага, а родные из аллюминия!!!
Разница только в: сталь или нержавейка!!!
Yakut8181 (20.04.2014)
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
