Старый 11.04.2012, 10:40 (10:40)   #701
BISER32
Аватар для BISER32
BISER32 Младенец
Вот фото
Тип файла: jpg IMG_0213[2].jpg (226.7 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0214[1].jpg (247.6 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0215[2].jpg (242.8 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0216[1].jpg (283.0 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0217[1].jpg (243.0 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0218[2].jpg (291.9 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219[2].jpg (350.8 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0220[1].jpg (276.6 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0221[1].jpg (233.2 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0222[1].jpg (330.2 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0223[1].jpg (217.1 Кб, 283 просмотров)
BISER32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 10:43 (10:43)   #702
BISER32
Аватар для BISER32
BISER32 Младенец
За качество не судите- фоткал на айфон
Старый 13.04.2012, 18:35 (21:35)   #703
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Фебест не лучший вариант в плане резины, проверено. Я бы рекомендовал всетаки VTR
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2012, 09:29 (09:29)   #704
BISER32
Аватар для BISER32
BISER32 Младенец
Резина и вправду немного жестковата, но вибраций не наблюдалось, не на одной из машин. Единственное, что у моей вой иногда появляется. Поэтому решено поменять сам подшипник. А VTR он же без обоймы наружной идет.
Старый 16.04.2012, 06:01 (09:01)   #705
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
У Фебеста резина мало ходит. VTR пресуется в вашу обойму без проблем.
Старый 16.04.2012, 21:19 (20:19)   #706
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
может кто подскажет...
можно ли заводить тур с пневмой, и погазовать на скорости, будучи поднятым на подъёмнике, с блокированной пневмой? как то попытался, тур ругается, пишет красным на панели...(мастер хотел на "ходу" отцентровать подвесной)
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 21:52 (21:52)   #707
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
5a8lo, С залоченной пневмой и отключенной ESP, должно всё получиться.
5a8lo (17.04.2012)
Старый 16.04.2012, 21:55 (20:55)   #708
5a8lo
Благодарностей: 213
olegsudarev, я так понимаю, ты не пробовал...хотелось бы услышать, тех кто пробовал...
Старый 17.04.2012, 13:04 (13:04)   #709
BISER32
Аватар для BISER32
BISER32 Младенец
Нет! т.к. при движении со скоростью прим. 7-10 км\ч отключается блокировка и включается компрессор ( у самого такое было, когда клапан пневмо балона сломался. Пытался доехать до стоянки с блокировкой пневмы, чтоб компрессор не напрягать-не вышло!)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Я раскручивал колеса вручную, вдвоем
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Последний раз редактировалось BISER32; 17.04.2012 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
5a8lo (17.04.2012)
Старый 17.04.2012, 17:00 (16:00)   #710
5a8lo
Благодарностей: 213
Старый 17.04.2012, 17:15 (17:15)   #711
stropmaster
Touareg 3.2 V6 Individual
stropmaster Младенец
Тоже поставил VTR, проблем нет, обошлось с работой 3800, 1300 подшипник, 2500 работа.Все по блату))))
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Кардан с номером 28054 могу продавать по 20000р, 28052 этот по 15000.Занимаюсь запчастями.
где если не секрет можно купить за 20 000р кардан (это новый?)
stropmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 08:15 (08:15)   #712
stropmaster
Проблема была стандартная как у всех: вибрация на скорости от 40 до 70 км/ч (в зависимости от температуры за бортом), всегда на холодную, после 5-10 км. пути пропадала до завтрашнего утра, чем сильнее мороз - тем сильнее вибрация.
Прочитав всю ветку принял для себя верное решение - поменять кардан в сборе.
Купил в exist за 28000 руб. восстановленный, распечатал мануал по снятию/установке, поехал в знакомый сервис, грамотный механик, специализирующийся на ремонте ROVERов, взял распечатку, корректно отложил в сторону и через 30 минут я покинул ремзону с новым карданом!
Мораль: еще раз убедился, если руки растут не из жопы - нет необходимости разбирать пол машины как описано в инструкции.
На родном кардане имелся небольшой люфт в подшипнике, слегка подзакусывал ШРУС, вообщем о своем решении не пожалел.
Плюсы:
- 100% отсутствие вибрации еще 100000 км.
- отсутствие рисков что заменишь подшипник, а окажется что дело было в том числе и в ШРУСе, проверить его состояние без разборки сложно, разобрать - долго, сколько проходит - неизвестно.
- есть риск появления дисбаланса после разборки/сборки кардана.
Минус - цена.
Кардан № 28054, устанавливается на все кроме 2.5 TD и V10 TDI.
Подскажите, пожалуйста, после установки кардана GKN 28054 остались какие либо проблемы или все стало нормально? все таки это не оригинал. Сейчас ломаю голову, что брать, замена подвесного прошла не удачно (Febest).
Хотя все делали по меткам, появляется вибрация, не хотелось бы второй раз обжечься (при том что цена уже не 3000р)
Старый 18.04.2012, 09:52 (09:52)   #713
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
На завод VW карданы поставляет GKN. Аналогично и с другими запчастями. VW большинство з/ч не выпускает сам как и другие производители. Если подразумевается з/ч с лейблом на коробке VAG тогда данный кардан не будет оригинальным.
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 11:46 (11:46)   #714
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Чота не нашел, какие симптомы к замене подшипника?
Когда отпускаешь газ и в этот момент что -то подталкивает. Это оно?
Старый 18.04.2012, 12:16 (11:16)   #715
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Когда в подлокотнике появляется биение.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 12:49 (12:49)   #716
BISER32
Аватар для BISER32
BISER32 Младенец
У меня колеса норм крутятся на нейтралке!
Старый 18.04.2012, 13:55 (12:55)   #717
5a8lo
Благодарностей: 213
да это понятно...у меня, на холодную, первые неск км, идёт лёгкая вибрация, на скорости 55 - 60 км\ч , после установки подвесного от форда...вот я и прикинул, расскрутить в ручную колёса до 55 км\ч...
aleksei-1966 (21.07.2012)
Старый 19.04.2012, 12:27 (12:27)   #718
BISER32
Аватар для BISER32
BISER32 Младенец
Попробуй открутить ( ослабить болты ) кронштейн крепл. подвесного, и сам подвесной на кронштейне. Надень на колесный болт головку с воротком и раскрути колесо кардан сам найдет оптимальное положение. Только не сильно ослабляй болты, достаточно чтобы кронштейн и подвесной свободно перемещались.
Старый 21.04.2012, 17:24 (16:24)   #719
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
В общем умер и мой подвесной. умирая делал вместо "предварительного вибрирования в подлокотнике" звуки вроде чего-то вращающегося "вуф-вуф-вуф".
умер внезапно с металлическим звоном. его просто разорвало.
сегодня поменяли подшипник, вроде все по меткам выставили и вернули обратно как было. НО. появилась эта самая вибрация в районе подлокотника. в понедельник буду заказывать карданный вал целиком...
можно ли его как то централизовать или уже забить и новый поставить?
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2012, 17:38 (17:38)   #720
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
smgeeper, выскажу своё мнение. Разрушение подвесного происходит чаще всего из за подклинивания ШРУСов. Даже если поставить новый подвесной, будет вибрация пока не исправить подклинивание. Если нет необходимых ШРУСов можно поставить крестовину.
В твоём случае думаю что все же лучше установить новый кардан.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
