Старый 17.12.2019, 16:54 (16:54)   #701
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Подшипники Timkin переднего редуктора. Дифференциала.
https://www.zzap.ru/public/search.as...wdata=LM503349
Это подлинный тимкин? Он будет отличаться от магазинного за 3500 или мастер?
zzap - это типа доска объявлений... для понимания происхождения товара - надо обращаться к конкретному розничнику - если ли у него данные о складе/поставщике конкретного товара ... и или верить ему на слово или проверять при получении самостоятельно ...
я вот выбирая зч на zzap - покупаю не у ближайшего розничника а у ребят которые чуть подальше но потолковее и почеснее про поставщиков и с условием возврата "левача" ....
Старый 17.12.2019, 18:26 (18:26)   #702
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Ну хорошо. А вот мастер какие какие подшипники он Вам предлогает? Я общался и в момент когда ремонтировали передний редуктор и сейчас по заднему редуктору. Задача мастера привлечь Вас дешевой ценой на работу, а потом продать Вам комплект подшипников по "нормальной" цене. Причем на перепродаже подшипников он заработает больше чем на их замене. Но вот мы все знаем и понимаем и нас не н*****ь идем в магазин и покупаем "подлиные" подшипники за 3500. Еще раз задаю вопрос. Это все те же китайские подшипники по 700руб?
Добавлено через 11 минут 20 секунд
Продавец в магазине "дурее" мастера и у него меньше расходов которые он должен на Вас повесить?
Последний раз редактировалось keyptown; 17.12.2019 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 19:26 (18:26)   #703
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
keyptown,
Если Вы сами, ногами пойдете в магазин, то предварительно посмотрите инфу в интернете про упаковки, маркировки, качество маркировки самих подшипников и сравните в 2-3 магазинах, кто и что продает... хуже, если нужно на заказ покупать, так же и у мастера по ремонту можно спросить, какие лучше купить и где.
Правильный совет Вам дали, насчёт специализированных магазинов по подшипникам.
Я при заказе через интернет уже несколько раз заказывал в одной и той же фирме и для стиральной машины и для авто подшипники FAG, SKF, TIMKEN, .
Подшипники этих фирм могут подделывать, так, что нужно быть ко всему готовым...
Удачи в приобретении!
Тип файла: jpg 20191217_162008.jpg (243.4 Кб, 16 просмотров)
Старый 17.12.2019, 19:53 (19:53)   #704
Timm
Аватар для Timm
..... Задача мастера привлечь Вас дешевой ценой на работу, а потом продать Вам комплект подшипников по "нормальной" цене. Причем на перепродаже подшипников он заработает больше чем на их замене. Но вот мы все знаем и понимаем и нас не н*****ь идем в магазин и покупаем "подлиные" подшипники за 3500. Еще раз задаю вопрос. Это все те же китайские подшипники по 700руб?
нее ...такие рассуждения точно не приведут к вычислению правды. Абсолютно! Никак!!!...
чтобы заводское изделие купить - надо примерно путь её от производителя представлять - ... списки дилеров производителя смотреть ... цену завода примерно понимать, отличительные особенности знать, производителей с "кодами подлинности" выбирать, складами с которых поставки идут интересоваться ...
Старый 17.12.2019, 20:06 (20:06)   #705
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
И у мастера и в магазине и на zzapp по 700р это все одни и те же подшипники китайского происхождения. Причем если спросить мастера о подлинности подшипника получишь ответ: что да китайские, но они же ходят!
Они действительно ходят, условия работы подшипника в редукторе можно назвать илеальными. Работают без перегрева, практически в масляной ванне, продукты износа постоянно удаляются. Вопрос о сроке слубы но это точно не 300т.
Последний раз редактировалось keyptown; 17.12.2019 в 20:23.
Старый 17.12.2019, 20:55 (20:55)   #706
Timm
Аватар для Timm
и китайский - ходит ... может и 500ткм пройти ... а может и 10-15ткм - непредсказуемо... в этом и прикол ..
а то что касается "мастера говорят" - половина "мастеров" вам расскажет что подшипник и забить можно- он же каленый чего ему будет?! .. :))
Старый 17.12.2019, 21:17 (21:17)   #707
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Нет статистики о ходимости подшипников после замены, но конкретно по нашей по переднему мосту читал недавно что после первой замены человек сделал еще одну. Т.е. можно говорить о 100т ресурса китайских koyo, timken и т.д.
Очень меня упрашивал мой мастер о том что бы поставить свои в мой передний редуктор. Уверен что там голимый китай, впрочем как и все остальные))) Так что отсчет идет, пока 30т.
Старый 17.12.2019, 21:55 (23:55)   #708
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Неее... Человек, который работаем с подшипниками каждый день, даже по упаковке отличит оригинал от настоящего. Я говорю про "бренды", которые знаешь. Сейчас дополнительно вводится защита от контрафакта, это даже новичкам поможет. Еще дополнительно на качество обработки нужно смотреть. Китаезы если начнут делать такого качества можно будет брать смело .
Добавлено через 14 минут 31 секунду
Много раз сталкивался с ситуацией, когда мастерам реально пофиг что ставить. Из задача сводится быстрее освободить ремзону. И берут они из наличия в любом ближайшем магазине, Проверкой подлинности не занимаются, а в подшипниках не рубят вообще
Последний раз редактировалось Kosta02; 17.12.2019 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 22:08 (22:08)   #709
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Сильно сказано. Если бы мне с комплекта оставалось хотя бы 5 косых (для кого то 5р) я бы то же отличал)))
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Много раз сталкивался с ситуацией, когда мастерам реально пофиг что ставить. Из задача сводится быстрее освободить ремзону. И берут они из наличия в любом ближайшем магазине, Проверкой подлинности не занимаются, а в подшипниках не рубят вообще:
Мне говорит что привезут любой в течении дня. Но тут он погорячился ИМХО дифа подшипники заднего редуктора только Timken нет у нас в продаже.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Kosta02 А кто рубит, продавец в магазине?
Последний раз редактировалось keyptown; 17.12.2019 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2019, 22:32 (22:32)   #710
Timm
Аватар для Timm
точно сформулировано.
к сожалению действительно - специалистом, без кавычек, можно назвать не более чем 2х-3х из сотни ...
..про ту же маркировку подшипников спросите: классы, применяемость, допуски, скоростные, нагрузочные хар-ки, соотношение стандартов .... максимум что услышите - пару названий якобы качественных производителей ...
...и таким "спецам" невдомёк что каждый из таких производителей выпускает подшипники 8 классов, не считая модификаций конструкций и уплотнителей, - предназначенных .. от роликов откатных ворот и садовых тележек ... до высокоточных станков (0,001мм) и турбин самолетов (250 000об/мин)...
Последний раз редактировалось Timm; 17.12.2019 в 22:48.
Старый 17.12.2019, 23:00 (23:00)   #711
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Это справедливо в целом, но все же к агрегатчикам это относится в горздо в меньшей степени, да же средняя контора дает гарантию на работы и на свои подшипники (все те же 700 рублевые). Да и сама работа не архисложная, напортачить там тяжело. Если напортачил придется за бесплатно перебирать редуктор.
Последний раз редактировалось keyptown; 17.12.2019 в 23:09.
Старый 17.12.2019, 23:25 (01:25)   #712
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Не важно что остается, это компетенция продавца. Продавец всегда знает, что он продает . Поэтому спрашивайте в лоб - "оригинал?". Если чел начинает "мяться" ну его на ...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Гарантия дается строго чтоб она прошла
Добавлено через 14 минут 17 секунд
Тут все сложно на самом деле. Каждый "буржуин" маркирует по своему, это сильно усложняет. Сложности возникают когда ищут "замену", половина подшипников в автопроме - это запчасть, т.е. спец изделие. Других отраслях тож бывает. А запчасть как мы знаем оригинальная идет по тройной цене и на заказ со сроком. А про турбины и самолеты даже говорить смысла нет...
Последний раз редактировалось Kosta02; 17.12.2019 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2019, 23:42 (23:42)   #713
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Да и вот еще что. Вы потратили кучу времени и сил наконец разобрались как Вам кажется какие подшипники оригинальные, а какие настоящие. Однако нет гарантии что Вам поставят именно эти подшипники или вообще поменяют подшипники хвостовика например. Им и заказывать специально ни чего не придется, всегда найдется для Вас трофейный комплект подшипников))) Я конкретно об достаточно известной конторе Агрегат-Сервис. Но я думаю не только они этим промышляют.
Добавлено через 10 минут 22 секунды
Не вижу причин говорить что то другое. Я бы не говорил))) Китай ходит в редукторах.
Последний раз редактировалось keyptown; 17.12.2019 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2019, 23:47 (22:47)   #714
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
TIMM дружище. Никогда не называй такие частоты вращения для валов гтд 250000. Там нет таких частот вращения. За то есть осевые нагрузки на подшипники до нескольких десятков тонн.
Старый 18.12.2019, 00:36 (00:36)   #715
Timm
Аватар для Timm
Да ничего там сложного в век интернета нет.
У "буржуинов" 3-4 стандарта которые элементарно друг в друга и в ГОСТ переводится.
Шифром, префиксом и литерами у каждого обозначается:
Тип подшипника.
Диаметр внутр.
Диаметр наруж.
Ширина
Внутренняя конструкция
Особенности уплотнения
Тип сепаратора
Класс точности
Размер зазора
Нагрузочная способность статическая
Нагрузочная способность динамическая
Оборотистость
Допустимая вибрация
Рабочая температура
Необходимость обновления смазки
Тип смазки
Специальные условия\назначение.
"Мастера" - чаще всего просто самый дешевый подходящий по размерам берут ...крутится и крутится ..чего еще от подшипника надо?! :)
Последний раз редактировалось Timm; 18.12.2019 в 00:42.
Старый 18.12.2019, 08:26 (10:26)   #716
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Тип подшипника.
Диаметр внутр.
Диаметр наруж.
Ширина
Тип сепаратора
Класс точности
Размер зазора
Оборотистость
Допустимая вибрация
Рабочая температура
Тип смазки
Я так то про суффикс/префикс слышал . Но это все достаточно поверхностно, и работать будет только для стандартных изделиях. На самом подшипнике полная маркировка (сложная) не влазит, а то что осталось может затертым быть. Вот принесет "мастер" в магазин два ржавых кольца (а еще и распиленных болгаркой) и горстку шариков/роликов, что успел поймать пока они высыпались, попробуй подбери Еще и подгонять будет, подъемник же занят, очередь стоит Тут не до "интернетов".
ЗЫ. Там, кстати не 3-4 стандарта. Если "основное условное обозначение" примерно совпадает, то по суффиксам каждый производитель по своему. А если уж есть нужда в суффиксах сильная, то там как в анекдоте про Петьку, Васильиваныча и нюансы, вроде похоже, но есть нюансы Даже NTN и SNR после слияния не привели все к единому стандарту, а времени уже прошло прилично.
Я понимаю что вы понимаете, но сказать "элементарно" - отнюдь не всегда
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Больше половины Через старый или деревяшку, вошпе как новый будет .
Добавлено через 13 минут 43 секунды
Это же предположение ваше, что "голимый китай"? Китай тож разный по качеству бывает, не обязательно голимый. Кстати, правильно пишут вам, это лотерея с непонятным сроком.
Последний раз редактировалось Kosta02; 18.12.2019 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2019, 09:26 (09:26)   #717
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Ну конечно все о чем я писал, кроме Агрегат-Сервиса, это предположение. Я попытался показать на примере Timken что цена входящая на подшипники где бы Вы их не брали одна и таже. Эта цена ниже цены zzapp и скажем равна 450руб около 8$. Вам это не кажется странным? Попробуйте попросить сертификат в любом магазине с самой высокой с ценой на тот же Timken скажем в 3,5т, а такие цены есть. Цена оф.диллера на порядок т.е. в 10раз выше. Имеется в виду фирмы оф.диллеры ведущих производителей подшипников, их не мало. Нет в 10 в 20-30 раз выше!
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
В этой теме были найдены подшипники хвостовика от Ниссан. Сколько они стоят у официального ниссановского диллера? Зная эту цену можно примерно прикунуть стоимость настоящего подшипника на zzapp.
Последний раз редактировалось keyptown; 18.12.2019 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2019, 09:53 (11:53)   #718
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Я не представляю к сожалению про какие подшипники вы пишите... Лично для себя я давно сделал вывод, что ориентироваться на "дешевые цены" недостаточно. Приоритет для меня - это качество, а качество как правило у нормального поставщика, а у нормального поставщика будет нормальная цена Скорее всего средняя. Хотя дешево и качественно тож встречается, но реже.
Старый 18.12.2019, 10:03 (10:03)   #719
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Да и информация о том что мастер зарабатывает больше продавая Вам подшипники это информация полученная из того же инсайдеровского источника от которого я получил информацию об обмане клиентов в Агрегат-Сервисе.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Вы ни чего не поняли. Нет ни каких дешевых цен на которые надо или не надо ориентироваться. Есть одна и та же входящая цена для всего нашего серого/черного рынка подшипников. Я не призываю покупать дешевые подшипники равно как и дорогие. Я постарался лишь дать объективную информацию для размышления.
Последний раз редактировалось keyptown; 18.12.2019 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2019, 17:46 (16:46)   #720
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
И так, день первый 20.12.2019! Сегодня свершилось, снял я свой редуктор подозрительный, но другой поставить не успел. Устал поднимать машину, т.к. она упала))) Поднимал часа 3(((
Сразу на контрактном поменял сальники.
Заглянул в снятый, криминала не увидел. Единственно немного есть выработка на планетарке, сателлитах и полуосевых шестернях. В реальности есть болтанка сателлитов вдоль их оси, но врядли они дадут вибрацию. И полуосевая правая шестерня сильно болтается в коробке дифференциала ( в своей посадке ). Складывается у меня впечатление, что редуктор еще вполне себе живой, хотя до хвостовика добраться было некогда, может его сожрало. Но опять же, он крутится с перекатом и подклиниванием, но люфта поперечного нет. Завтра после установки контрактного, разберу конкретно.
И... Сломал я сапун ( сами стопорные усы ), пластик ужасно жесткий стал. Придется колхозить что-то...
Тип файла: jpg DSC_2121.jpg (318.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2123.jpg (251.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2126.jpg (168.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2124.jpg (160.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2125.jpg (198.0 Кб, 37 просмотров)
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
