Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 18.11.2013, 13:50 (13:50)   #701
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
...кодировка 9 блока ... Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
А может быть и такой вариант:
если при постановке на ручник фары не гасли... это активируется в Байте 4 Бит 2 "Garage\Cinema Lights".
Все сделал, все работает как и хотел
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Это ведь к нам не подходит
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Подскажите, у меня на туре когда удерживаешь кнопку закрыть на ключе, то окна не закрываются и даже если вставил ключ в дверную личинку повернул и удерживаешь, то окна все равно не закрываются!! В чем причина? Как сделать??
Последний раз редактировалось 777 Вячеслав; 18.11.2013 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 14:54 (21:54)   #702
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Я за Вас очень рад!
Старый 18.11.2013, 15:33 (15:33)   #703
777 Вячеслав
Я за Вас очень рад!
а я то как рад
Старый 19.11.2013, 15:51 (15:51)   #704
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Поясните, для чего это нужно?
Простое любопытство...
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 20:24 (20:24)   #705
777 Вячеслав
Чтоб ксенон горел как дневные ходовые огни, а задние фонари не горели и когда ставишь авто на ручной тормоз и фары выключаются прикольно и очень удобно
Старый 20.11.2013, 01:22 (08:22)   #706
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну, я так понял друг, что тебе уже всё объяснили.
Старый 26.11.2013, 13:24 (12:24)   #707
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
7 бит позволяет сделать включение поворотного света, при включении дальнего света - если так, то полезная фишка.
Подскажите, провёл подобную процедуру. Ничего не вышло... шо делать?)
Добавлено через 1 час 46 минут 35 секунд
Времени читать всю ветку небыло. Такой вопрос, как отключить опрос неисправности ламп подсветки номера?
Спасибо!
Последний раз редактировалось NikPage; 26.11.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 15:30 (15:30)   #708
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Спасибо!
Пользуемся поиском и не плодим новых сообщений, которые уже были по 100 раз разжёваны. Опрос неисправности не отключается. Чтобы не пищало, лампы подсветки надо ставить с CAN модулями, если это про LED речь идёт. Либо дополнительное сопротивление на обычные LED лампочки допаивать. Либо оставлять простые лампочки и не париться по этому поводу.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 06:40 (06:40)   #709
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Фигня какая то.... Или я уже старый стал - не понимаю таких "прелестей".
Старый 27.11.2013, 16:16 (23:16)   #710
kobraosn
Аватар для kobraosn
Кастусь, Ну, а, что тут непонятного? Включил зажигание, завёл автомобиль, а ближний свет уже горит (согласно новым правилам - двигаться со светом), а задние фонари и габаритные огни в этот момент не горят. Приехал, остановился, заглушил авто и ближний свет фар сам выключился вместе с зажиганием. И ни когда не забудешь и не оставишь включенные фары.
Старый 28.11.2013, 09:03 (09:03)   #711
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
У меня настроено, при включении зажигания, включаются фары. И это делается прямо настройкой на приборке. А вот если задние не горят, то вероятность въезда в попу другим авто.
Старый 28.11.2013, 11:21 (18:21)   #712
kobraosn
Аватар для kobraosn
Кастусь, Нет дружище, когда ты сам выключателем света включаешь, то горит всё, и передние и задние и даже противотуманки если хочешь, а если выключатель в состоянии выключен, то при данной функции горит только ближний свет, без задних фонарей.
Старый 28.11.2013, 12:48 (12:48)   #713
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Господа, подскажите.
У меня при срабатывании сигнализации на машине ничего не мигает, я однажды даже не знал,что это моя машина пищит.
Так вот, я правильно понимаю - с помощью Ваг Кома можно включить мигание хоть какими-нибудь световыми сигналами?
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 14:33 (21:33)   #714
kobraosn
Аватар для kobraosn
MichaelFBI, Да, можно с помощью VAG COMа и по-моему даже в меню приборки можно поставить галочку, чтобы мигала.
MichaelFBI (29.11.2013), Xpress (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 07:14 (07:14)   #715
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Я имел ввиду, что в меню приборки можно установить - свет включается при включении зажигания. Как у "американцев" стоит по умолчанию.
А не понял я "прикола" с выключенными задними фонарями. Для чего? Вот в чем вопрос был
Старый 29.11.2013, 09:47 (09:47)   #716
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
правильно и в приборке можно галочку поставить и через ВАГ-ком поиграться. Говорю именно про световое (поворотники моргать будут)
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 09:49 (09:49)   #717
MichaelFBI
Благодарностей: 833
Я этого и хочу.
Внимания не обратил, значит, попозже спущусь к машине, да посмотрю
Старый 29.11.2013, 14:43 (21:43)   #718
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну как бы ни для чего!
Просто зачем среди бела дня напрягать генератор не только передними фарами, но и задними фонарями, а то ещё и приборкой.
Согласно новых правил, мы должны всегда ездить с ближним светом фар круглые сутки, но зачем ещё жечь задние просто так. Вот когда наступят сумерки или темнота, возьмёшь включишь свет как положено и будет у тебя гореть всё, что хочешь и передние и задние и панель приборов.
Последний раз редактировалось kobraosn; 29.11.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
subagood (29.11.2013)
Старый 27.12.2013, 16:15 (23:15)   #719
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот не много, правда на английском: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/touareg.html
Вот тоже интересная вещь: Группы измеряемых величин.pdf
Вот коды ошибок: vas-5051-коды неисправности.rar
Вот ещё:
Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
На новой приборке (с чистым дампом, те. пробег 000000), с помощью VCDS можно выставить любой пробег. Вот ссылка http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-swapping.html, начиная с 18 пункта.
Из начального кода вычитаем трояк ("1" - появляется строка в меню убираем DRL + "2" Дальний ксенон+галоген и работающие ПТФ при дальнем). Мозги машины изменения в коде приняли. Привет полноценной европейской системе света на американце
Выбираем 08 блок ( электроника кондиционера/отопителя)
Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы нули ("0 0 0") Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы. Готово. Если после адаптации не будет нулей ищите неисправность заслонок.
Кодировка 9 блока ... Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 – включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
В Адаптации надо выбрать каналы:
для авто с функцией Keyless - 04 и 07
для авто без - 05 и 08
для закрытия с ключа - 06 и 09
Параметры значений:
0 = off;
1 = мигающее светосигнальное устройство;
2 = звуковой сигнал;
3 = мигающее светосигнальное устройство и звуковой сигнал
FiLosoff (23.12.2015), Серый V10 (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 16:51 (23:51)   #720
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот ещё не много. Прошу на перевод и качество внимание не обращать. Это автоматический перевод, да ещё и из разных источников собрано. Редактировать времени нет:
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ СДЕЛАНЫ С КЛЮЧОМ В ВОСПЛАМЕНЕНИИ НА ПОЗИЦИИ - автомобиль может работать или не работать. Лучше, чтобы работал.
Помещать DRL в меню MFI как опция:
1) запустите БРОДЯГУ-COM
2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка
3) в типе поля Direct Entry: 09 (Выбирают. Ctrl)
4) щелкните: RECODE 07 (Перекод)
5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был), 0105695, Вычтите 1 из существующего кодирования (мое новое число 0105694).
6) щелкните: СДЕЛАЙТЕ ЭТО.
7) щелкните: близкий контроллер, возвратиться
щелкните: возвратиться
После программирования нужно заглушить/отключить авто - только после этого меню появляется.
Заставить лучи прохождения галогена продвинуться с дальним светом на Туареге, снабженном огнями Ксенона: Пожалуйста, отметьте, что противотуманные фары также останутся с дальним светом, если Вам включат противотуманные фары, управляя.
5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был), 0105695, Вычтите 2 из существующего кодирования (мое новое число 0105693).
Включать компас пульта все время:
3) в типе поля Direct Entry: 6E
4) щелкните: Адаптация 10 кнопок
5) прокрутите, чтобы направить 1
6) прокрутите новое поле значения к 0
7) щелкните: СОХРАНИТЕ, тогда хорошо, тогда сделанный, возвратитесь.
9) щелкните: возвратиться
Выключить перезвон ремня безопасности:
3) в типе поля Direct Entry: 17
5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был 0007231). Первая цифра после трех 0s (7 в вышеупомянутом примере) получена этот путь:
1 - Индикатор Brake Pad Wear
2 - Предупреждение привязного ремня
4 - Низкая Жидкость Моечной машины Предупреждение
Так, если Вы хотели бы быть избавленными от раздражающего Предупреждения Ремня безопасности, вычтите 2 из того, что находится в том постионе. Другими словами, изменяя кодирование от 0007231 до 0005231 Вы избавились бы от перезвона предупреждения! Если бы Вы изменяете число на 0001231, Вы избавились бы от перезвона ремня безопасности И низкого предупреждения жидкости моечной машины.
Так что введите число, которое Вы хотите и щелкаете: СДЕЛАЙТЕ ЭТО.
6) щелкните: близкий контроллер, возвратиться
7) щелкните: возвратиться
Выключить приемный экран Навигационной системы:
Эта модификация также выключает ключ в перезвоне воспламенения. Это может быть выполнено на автомобилях со стандартным радио только по этой причине. На тех автомобилях это не будет изменять радио-настройки или производить часть AM радио как это, делает на автомобилях с навигационным радио.
5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был 0007231). Вторая цифра после трех 0s (2 в вышеупомянутом примере), кажется, код области.
1 - Европа
2 - США
3 - Канада
4 - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Другими словами, изменяя кодирование от 0007231 до 0007131 Вы избавились бы от приемного экрана! Так что введите число, которое Вы хотите и щелкаете: СДЕЛАЙТЕ ЭТО.
Для получения дополнительной информации о программном обеспечении БРОДЯГИ-COM & аппаратных средствах, пожалуйста, посетите http://www.ross-tech.com/index.html и их страница, посвященная Touareg здесь: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/touareg.html
Добавлено через 13 минут 43 секунды
Вот ещё от одного товарища:
Как выставить показания счетчика спидометра до следующего ТО
Алгоритм простой .... Записываем на бумажку значения которые были до изменений, а потом изменяем, чтоб если что откатиться назад и не рыться в лог файлах Ваг Комма.
1. Подключаемся ВАГ Ком
2. Ищем 17 блок Instruments (Панель приборов)
3. Adaptation (Адаптация)
4. Читаем 40 channel (канал) Этот канал запоминает километраж пройденный от очередного ТО ... смотрим что там стоит ... если стоит цифра например 109 то умножаем ее на 100 и получаем : 109 х 100 = 10900 км пробег после очередного ТО. Меняем на нужное значение ... которое вычесляется так : 15000 (межсервисный пробег) - нужный пробег / 100 = ТО Например : смотрим одометр осталось до ТО 1 (15000км) 3200 км .... получается нам надо высчитать так : 15000-3200=11800/100=118 вот это число и записываем в канал 40.
5. Читаем 41 канал Этот канал запоминает сколько дней прошло с очередного ТО .... тут все просто например 324 дня ... высчитываем сколько вам осталось до ТО Например : осталось 30 дней 365 - 30 = 335 значит забиваем сюда 335 .... только я уже точно не помню, но вроде календарный год немножко отличается от года в приборке ... все это я корректировал так : забил значения из расчета 365 дней в году и потом в сервис индикаторе смотрел правилно он считает или нет ... если нет то поправляем на нужное количество дней +\- .... в этот канал...
6. Ну все сохраняем закрываем и смотрим в сервис индикатор .... пробег до ТО появиться не сразу а через немножко км а дни появяться сразу ....
Все написал по памяти может где ошибся .... завтра все проверю если что поправлю .... еще скажу в каком канале задается периодичность ТО 7500 или 15000 км там это тоже изменяется... сейчас не помню .....
Все это делал на рейсталинге на дизельной цветной приборке с номером 7L6 920 885 R
Думаю на других аналогично ... может быть номер каналов другой .... полистайте подряд и смотрите подписанные ...
Как снять метку о сервисе
писал неоднократно вставляешь ключ не поворачивая, нажимаешь кнопку (сброс на ноль километраж) и держишь, поворачиваешь ключ на экране появляется reset - нажимаешь колесиком ок
Как на американском, дорестайлинговым туареге сделать так, чтобы работали четные радиостанции. Спасибо
В 17 блоке пропиши в 5 разряде цифру на 1 меньше. Например, было 0007231. А надо 0007131.
От себя добавлю, что это работает только на RNS на Delta это не действует.
Вот ещё другой вариант, просто на разных авто группы несовпадают:
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
1 - Европа
2 - Германия
3 – Великобритания
И вот:
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация ( adaptation )
Значения:
0 - All
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,
Russia
6 - Mainland China
(вот это даже без понятия для чего)
Опускание правого зеркала, при движении задним ходом, на машинах без функции памяти.
Блок 52- "Электроника двери переднего пассажира" > Кодирование 07 > Длинное кодирование >байт 4
бит 2 поставить в 1 (поставить галочку)
Закрыть длинное кодирование, затем нажать "Выполнить!"
Если переключатель зеркал стоит в положении регулировки правого зеркала "R", то при включении задней передачи, правое зеркало опускается.
При установке переключателя зеркал в "0" или при движении веред (не проверял) зеркало возвращается в установленное ранее положение.
Надо заметить, что зеркало опускается на некий установленный угол, который нельзя настроить под себя, как при наличии функции памяти.
(у меня не получилось)
Включение функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Блок 09-"Блок управления бортовой сети" > Кодирование 07 > Длинное кодирование >Байт 6
Бит 1 Включение "Coming Home"
Бит 2 Включение "Leaving Home"
Бит 3 Настройка "Coming Home" и "Leaving Home" через меню RNS-ки
Бит 4 "Coming/Leaving Home" с помощью ближнего света
Бит 5 "Coming/Leaving Home" с помощью ПТФ
Бит 7 "Coming/Leaving Home" активируются дверью водителя.
Ну и вот, сам не пробовал:
Сброс сервисных интервалов (Приборная панель 17)
1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom)
2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации)
3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала.
4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для долголетия нет! )))
В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже:
Источник 040:
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число x100км.
Источник 041:
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Источник 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км ...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите)
Источник 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для долголетия:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Источник 044:
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Источник 045:
Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - долголетия - бензиновые двиги,
00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Источник 046:
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Источник 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Источник 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
информация от Философ:
смена языка
Канал для адаптации языка панели - 4 канал.
Кодекс Языковая версия
00001 Немецкий
00002 Английский
00003 французский
00004 Итальянский
00005 Испанский
00006 португальски
Последний раз редактировалось kobraosn; 27.12.2013 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
525ia (06.06.2015), Серый V10 (27.12.2013)
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
