Старый 07.02.2012, 12:12 (12:12)   #701
Owl
Аватар для Owl
Owl Младенец
Тур 2005 года с родным аккумулятором. Сегодня утром -23. Пока мои страхи незавестись остаются страхами. Заводится не с полтыка как летом, но довольно бодро. Надеюсь и прогнозируемые до конца недели -25-28 выдержит. Правда с начала морозов загорелся чек "Неисправность системы выпуска". Сбросил ошибку дроссельной заслонки, поездил пару дней загорелось опять. Грешу на тоже самое, конденсат наверное мешает работе, как считаете? Ну и как-то мигнуло "Running gear fault" после 3-х дней без завода на стоянке при -18-20. После прогрева и перезапуска двигла все исчезло.
Owl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (28.08.2012)
Старый 07.02.2012, 12:34 (12:34)   #702
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
блин, сегодня сел в турыча и так , блин, расстроился -- мой супер деревянный руль потрескался от морозов
...блин.... блиииииин.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 14:22 (14:22)   #703
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
сочувствую... у меня крышка пепельницы... длинная трещина пошла... обидно...
видать Тур птица южная )
Старый 07.02.2012, 15:43 (15:43)   #704
Darvin
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 62
Darvin НеисправимыйDarvin НеисправимыйDarvin Неисправимый
Не южная, а народная
Darvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 17:46 (16:46)   #705
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
Фууу-х-х, покурил всю тему с первой страницы, так как уже достал тур с запуском в -15 и ниже. Сегодня думал вообще не заведусь. Опишу и я свои симптомы. Когда на улице было -12, автомобиль простоял довольно таки длительное время без всяких поездок. Прихожу...как всегда подождал пару сек. пока погаснет спираль, нога на тормозе, провернул и отпустил ключ, стартер как то вяло крутил секунды 3-4, потом завелся как трактор, вроде даже с дымом, до 10 сек. колбасило, потом стало все на свои места. Не стал тогда заморачиваться... сегодня на улице -15, но машинку поставил вечером, часов в 8. Сутра решил 3 раза прогреть свечи, нога на тормозе, поворот ключа, правый глаз на показатель вольтметра(чуть больше 12в), левый на информационное табло, 2-3 раза крутанул стартер и сдох, потом еще раз попробовал, крутанул ключем и о чудо!!! завел, опять чуток поколбасило, да еще загорелась ошибка корректора фар, ранее кто-то писал об этом, но растолковать как и почему никому не удалось.
Завтра обещают до -25, сто пудово не заведусь.
Из выше прочитанного
1. Дросельная (я снимал патрубок, таки засранная, не стал чистить так как нужен был демонтаж, а времени тогда не было) Сейчас есть и время и возможность. Под возможностью я имею ввижу гараж Вопрос к тем кто снимал, есть ли особые моменты на которые стоит обратить внимание при снятии/установке. Чем лучше чистить?
2. Дохлая АКБ, как раз сегодня попробую опрокинуть сидуху, снять ее, и если она не менялась попробую подзарядить, эфект должен быть завтра на утро. Если в ней дело
3. Свечи. Как снять на словах описал Игорь_454 здесь, 8-й пост, за что ему спасибо, хотя сам еще не пробовал. Буду идти по очереди к решению проблемы.
Склонен больше к дохлым свечам, но почему тогда так тупо крутит стартер при показаниях вольтметра на приборке выше 12в? Вообщем только начал исследования, морозы будут целую неделю, как раз есть шанс разобраться. Все буду делать сам, не потому что денег мало, а для себя...
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 18:11 (21:11)   #706
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
serg0k, Привет из Сибири где -30 не предел, к вышеперечисленному кроме разогрева свечей заимей привычку включить на минуту ближний свет с ПТФ, выключить, повторить включение, выключить и можешь пробовать заводить до -25 не должно быть не каких проблем а в -15 это уже перебор жаловаться
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 18:56 (18:56)   #707
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Denspb,
smgeeper,
Астанатур
Думаю, одна болячка - выдавило масло с маслоохладителя/теплообменника, а как техническим языком называется х.з. На фото сверху.
Тип файла: jpg фильтр.jpg (213.0 Кб, 67 просмотров)
Старый 07.02.2012, 19:08 (18:08)   #708
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Астанатур, ну мне сказали это вообще общая болячка VW. собственно даже не заглядывая никуда:) а так да именно оно - у меня капало с теплообменника - сверху, но поменяли резинки везде на всяк случай:)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Астанатур (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 19:37 (21:37)   #709
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Зачем выкидывать? Говорю-же - зарядку берёт, индикатор светит зелёным, нагрузочной вилкой проверили, напряжение чуть больше 11 В держит. Внешне - новее тех, что в магазинах на полках .На неделе свожу в специализированную аккумуляторную контору, проверят на своём оборудовании и вынесут вердикт.
Где хранить будешь? Для каких целей?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 22:52 (21:52)   #710
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Зачет и уважуха Игорь_454 за то что он смог поменять свечи (пусть даже и 4-е) без снятия коллектора, и скинуть провода с них с помощью проволки) кто пробовал, знает о чем я . У меня получилось снять провода и выкрутить первые 2-е свечи, с помощью закольцованной спицы, обе свечи дохлые . Не мудрено, что в такой мороз не заводился. Завтра буду снимать коллектор и менять остальные, есть надежда, что хоть одна рабочая попадется
Последний раз редактировалось serg0k; 07.02.2012 в 22:57.
Старый 07.02.2012, 23:09 (22:09)   #711
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
обе свечи дохлые
Как определили что дохлые?
Думаю может тож заменить, заодно и колектор с дросселем почистить.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 23:52 (22:52)   #712
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
юра tuar, Снимается свеча и "звонится" любым тестером, можно и на месте проверить, но у меня не такие музыкальные пальцы
юра tuar (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 07:33 (09:33)   #713
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Я его хранить не буду, установлю обратно на Тур. Вчера на тестирование возил, в полном порядке батарейка, ничем не отличается от той, которую купил. Так что новую пока сниму и буду хранить, периодически подзаряжать.
Старый 08.02.2012, 08:00 (08:00)   #714
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
serg0k, лучше все заменить, стоят не дорого, за то будет уверенность в завтрашнем дне!
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 08:41 (08:41)   #715
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Игарёня,
Лучше продай
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 09:36 (08:36)   #716
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Сегодня сутра по розовой панельке приборов понял что АКБ мертвая Буду менять, скорее всего стоит еще родная... Вот блин... это нужно откручивать спереди сидение, 2 болта "звездочки" на 10???
Последний раз редактировалось serg0k; 08.02.2012 в 09:43.
Старый 08.02.2012, 10:05 (09:05)   #717
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Только 2 болта которые за пластиком. А не те которые видны когда сидение в зад отодвигаеш.
serg0k (09.02.2012), Игоряныч (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 10:30 (12:30)   #718
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня,
Лучше продай
Купи ! Батарея новая, два года гарантии от магазина Цефей (Челябинск)
Старый 08.02.2012, 11:33 (13:33)   #719
ADubinskiy
Благодарностей: 184
прям как в анекдоте
Притча о яблоневом саде
Одна семья жила в своем доме с большим участком, сараем, курами-кроликами и гаражом.* Семья была большая — муж с женой, дети, младшие братья мужа и старая-старая бабушка.
И был у них при доме большой яблоневый сад. Каждый год в конце лета собирался урожай яблок, и они укладывались на хранение в погреб. Раз в три-четыре дня яблоки перебирались и если какое-то уличалось в попытке сгнить, его съедали, а хорошие продолжали хранить.
Так они и жили дружной семьей. Время шло. Бабушку все больше одолевали старческие хвори, она теряла силы и наконец, слегла совсем.
Дело быстро шло к концу. И вот, лежит бабушка в постели, отходит. Вся семья собралась в комнате. Старушка уже почти ни на что не реагирует и вдруг начинает плакать.
Все к ней:
— Бабушка, болит что? Может, укол сделать?
А она им, заливаясь горючими слезами:
— А ить я всю жизню ела гнилые яблоки…
Отсюда мораль: ешьте яблоки, пока свежие.
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 08.02.2012 в 11:37.
Meganom (09.02.2012), Игоряныч (08.02.2012), Призрачный гонщик (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 13:49 (15:49)   #720
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ADubinskiy, не к месту притча. Результат теста аккумулятора: Три раза подряд имитация пуска - напряжение держит 11.36 - 11.32 В, остаточная ёмкость - 99%, плотность электролита - 1.28. Яблоко далеко не гнилое.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
