17.10.2012, 03:14 (02:14) | #701 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
алан станция не ахти равносильная драгон разница между етой станцией и стационаром проста переноски они все 5-и ватки а стационар от 10-ватт вот и разница подумай просто будет еще один пользователь который будет в основном щипеть в эфире а не вещать!!!
19.10.2012, 19:48 (19:48) | #702 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. Не знаю, зачем мучать мозг, есть хорошая станция мегаджет 555, ставится практически в любое место, в салоне только тангета с дисплеем и кнопками управления. У меня стоит под сиденьем, резать ничего не надо, в любой момент можно снять без следов монтажа. Цена тоже не кусучая. Первые детские болезни у станций уже прошли.
26.10.2012, 22:41 (22:41) | #703 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
я с такой сейчас ! если без бокса на крыше нормально слышно! но при передаче( когда сам говоришь) похуже тебя слышно остальным по сравнению со шпагой в полтора метра!
26.10.2012, 23:29 (23:29) | #704 |
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
557
Господа, одноклубники-соэфирники(во как загнул), установлена станция MJ-800. Доработана по инструкции всем известного "Кабана". Перекачевала с Фрилендера(2 года), уже 3 года на Туареге. Непонятки начали происходить. При чем, анализируя, могу сказать. Мне все реже и реже, начали отвечать дальнобои, такое ощущение что не слышат. Если раньше меня слышали все, а я слышал ответ, даже на плохом уровне(на грани шумодава). То теперь, я задаю вопрос, и тишина. И только очень редко, кто-то очень отчетливо отвечает, как будто рядом в машине, может так и есть. У меня такое мнение что, масса ушла с хлыста. При чем если бы изначально была бы такая ситуация, искал бы проблемы установки. А тепнеь надо понять в чем дело. С чего начать разборки, что в первую очередь проверять, КСВ померять наверное? В Питере где быстренько можно сделать?
PS простите за несвязанную речь(текст), с годами много букв, проблема! |
26.10.2012, 23:42 (23:42) | #705 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
27.10.2012, 10:13 (10:13) | #706 |
Благодарностей: 531
557
рамзес, Могут когечно. Мы тут люди не заинтересованные, поэтому всё от души. А вот в фирмах, как правило, получение дохода - основная цель. Я просто хочу понять в каком направлении рыть, а потом уже к спецам.
28.10.2012, 15:00 (15:00) | #707 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. Проблема скорей всего в антене или проводе. Наша питерская погода способствует. Первым делом проверить КСВ, недежность массы на антене, хотя может и станция накрыться. Во всех инструкциях к электронике написано, что срок службы тять лет.
С Уважением Леонид Смирнов. |
Поблагодарили: | YAndr (28.10.2012) |
28.10.2012, 18:43 (17:43) | #708 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Первым делом проверить ксв скорее всего провод подгнил если ксв пятерочка то замыкает где то. Либо тупо сначала пробей провод через тестер! потом ксв Рация я думаю наврятли!
28.10.2012, 22:15 (22:15) | #709 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Провод может воды насосаться воды, КСВ около единици, связи не будет.
03.11.2012, 20:29 (20:29) | #711 |
Благодарностей: 531
557
06.11.2012, 11:46 (11:46) | #713 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. Если учесть, что рации стоят примерно на 3-6 процентов машин членов клуба, радиус действия рации не больше примерно 10 - 15 километров, так что смысла в едином клубном канале нету. А так можно погреть уши в тятнашке - дальнобой раскажут всю обстановку на дороге. Есть еще ряд каналов, Московские товариши подскажут.
Поблагодарили: | Adept (06.11.2012) |
17.11.2012, 11:57 (11:57) | #714 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Всем привет! А мне нужна портативка, для снегохода, рыбалки, а то мы иногда теряем друг друга в тундре, мобильная связь там не ловит. Yepyj чтобы рации на пересеченке били на 5-6 км.
Поделитесь опытом, у кого есть? |
21.11.2012, 10:16 (10:16) | #718 |
подскажите контакты проверенные и надежные пжл кто знает
где в спб установить рацию СБ ? есть рация и антенна. необходимы услуги по установке и подключению спасибо 8921 9ЧЧ ЧЧ 51 роман |
17.12.2012, 09:45 (09:45) | #719 |
Благодарностей: 118
143
Роман а на си-би форуме клич кинь там питерские помогут.Человек с ником Федор например.
09.01.2013, 10:55 (10:55) | #720 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Опыт.
Купил три штуки ALAN 42 Plus . Поехали на 2-х туарежках в Нижний на новый год. Общаться невозможно. Слышно только на бензоколонках окна в окна. И в АМ и ЧМ диапазоне. может есть хитрость какая-то или внешнюю антенну, однозначно? Тут по телеку вчера видел - какой-то тест ауди на автодроме и инструктор стоял с портативной рацией (маленькая антенна) встороне и нормально общался с водителем с такой же рацией. Гуляя по городу слушно не плохо и на большом расстоянии. |
