27.02.2011, 22:12 (22:12) | #701 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
ты что пьян?
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Комрад!!! твою авто надо как донора посмотреть в настройки, возможно ли остальным при помощи вагкома включить данную функцию.Давно ждем того кто осмелился заказать её...
Последний раз редактировалось AMP; 27.02.2011 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2011, 23:57 (00:57) | #702 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
она работает от камеры, которая стоит над зеркалом заднего вида.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
У Stambssa такая, я ее смотрел))))) У него камера в зеркале, но я ее не видел, он утверждает, что есть)))
Последний раз редактировалось o001kt; 27.02.2011 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2011, 00:00 (00:00) | #703 |
Благодарностей: 242
270
"Братан я не батан" знаю от чего и как они работает, я писал не как она работает а какие у него настройка. вроде битов и байтов
28.02.2011, 00:05 (01:05) | #704 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
понял. ты хочешь включить программно при отсутствии аппаратной поддержки?
28.02.2011, 08:20 (09:20) | #705 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
qwertyk43i, Ты думаешь что так или знаешь? это две большие разницы...
IexaJaz Цитата:
o001kt
Комрад!!! твою авто надо как донора посмотреть в настройки, возможно ли остальным при помощи вагкома включить данную функцию.Давно ждем того кто осмелился заказать её... Цитата:
28.02.2011, 10:36 (09:36) | #706 |
Поблагодарил(а): 21
18
28.02.2011, 12:57 (14:57) | #707 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
MishaEkb,
Я тоже заказал её. Как встречные реагируют? Адекватно? Не мигают? |
Последний раз редактировалось MishaEkb; 28.02.2011 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Roxer (28.02.2011) |
28.02.2011, 13:24 (13:24) | #708 |
7
В обзорах NF пишут про адаптивный круиз-контроль и фронт асист, но сейчас везде только про просто круиз-контроль(хотя на фотке ручки круиза из каталога видно что можно регулировать дистанцию), а эти фнкции подрузомевают наличие камеры, про которую идет речь. Конфигуратор эти опции не предлагает. Вопрос к владельцам - идет в базе адаптивный круиз или фронт асист или немцы зажали? Если чо то не так понимаю - прошу обьяснить как есть на самом деле?
28.02.2011, 13:37 (15:37) | #709 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
130
Нет, чего им мигать, им кажется, что я с ближним еду.
Если система прикрывает встречных "шторкой" можно ли им помигать дальним? |
Последний раз редактировалось Vovanus; 28.02.2011 в 13:48. |
28.02.2011, 13:57 (15:57) | #710 |
Благодарностей: 332
432
Можно помигать, можно перевести в простой дальний - при нажатии на рычажок свет переводится просто в дальний, при следующем нажатии снова в автомат.
28.02.2011, 14:01 (15:01) | #711 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Бывает едет навстречу какой нибудь дятел, и не понимает упорно что ты с ближним (хотя свет у меня не задран, а совершенно правильно отрегулирован, и этот дятел был в пределах прямой видимости, когда я переключился на ближний, и прекрасно видел это. Пока такому не засветишь по шарам дальним, не успокаивается. Ну раз с лайт ассистом можно проучить такого, это ващще гут! Ещё раз не пожалел что заказал :) |
28.02.2011, 15:16 (15:16) | #712 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Смотрю прайсы беларусских дилеров, они возят словацкие туареги.
Там есть такие двигатели 3.6 V6 FSI (280л.с.) бензин 3.0 V6 TDI (204л.с.) дизель 3.0 V6 TDI PDF (240л.с.) дизель 4.2 V8 TDI PDF (340) дизель Это че такое? причем дизеля v6 дешевле бенза. ...позвонил туда, говорят дизеля одинаковые только настройки разные. у дизеля ксенон в базе |
Последний раз редактировалось novikov; 28.02.2011 в 22:45. |
28.02.2011, 16:03 (18:03) | #713 |
Благодарностей: 332
432
а выключить то его совсем можно?
Поблагодарили: | qwertyk43i (28.02.2011) |
28.02.2011, 18:47 (18:47) | #714 |
Благодарностей: 242
270
28.02.2011, 19:05 (18:05) | #715 |
Поблагодарил(а): 21
18
просто круиз поддерживает скорость. динамический - держит дистанцию с помощью радарных датчиков в переднем бампере (рядом с ПТФ). в ALS отношения не имеет - там своя камера на лобовом.
01.03.2011, 14:16 (14:16) | #717 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
Комрады подскажите, плиз, если я заказал пневму, то у меня на центральном тонеле будет правая крутилка??? Или это только при заказе ТТ он появляется??? Раньше об этом не задумывался, а недавно насмотрелся фоток таурега, увидел дырку в тунеле - некрасиво!!!
01.03.2011, 14:20 (15:20) | #718 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
01.03.2011, 14:21 (14:21) | #719 |
7
Shvabroid, Будет, не переживай и даже пневму будет регулировать. При заказе ТТ на левой крутилке внизу появляются пиктограмки. Тоже красивенько.
