Старый 20.04.2011, 21:59 (21:59)   #701
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
chikanarik, различаются тем, что у одной есть чтение по кан-шине, у другого нет. Выбор обусловлен тем, что щас дорестайл, а лет через несколько, глядишь, будет NF или Q7. С запасом взял
Кстати, возникал проблема. Читает все нормально, стирает и т.д., но захожу, скажем в 20 и 21 группу, начинаю подгазовывать, чтобы посмотреть углы опережения зажигания (или, например 208 и 209 группу), несколько секунд показывает, а потом хлоп, останвливается все и "блок не отвечает"
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (22.04.2011)
Старый 23.04.2011, 02:11 (02:11)   #702
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Так ведь в Туареге общение электронных модулей по CAN-Bus идёт с 2002-го года и никак иначе.
Делайте скидку на то, что программа не официально поставляемая, а сконструирована в подпольных условиях.
chikanarik (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 20:47 (20:47)   #703
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Комрады здравствуйте!
Сегодня обнаружил ошибки:
00668-напряжение бортовой сети, клема 30
002-превышен нижний предел.
16804-Ряд 1, система катализаторов, снижение эффективности
16814-Ряд 2, система катализаторов, снижение эффективности
Машина 2004 г. V-3,2 Американец
Что это может быть и как лечить?
Первый адрес думаю не критичен. А вот второй адрес - как узнать лямбдазонд или все таки катализаторы забиты или еще что то, на что обратить внимание. Чек инжек горит постоянно. Сбрасываю, через время опять загорается. Тяга отличная, ни чего не беспокоит, только вот не по себе когда он горит. Пожалуйста поделитесь информацией кто сталкивался с подобным.
Старый 23.04.2011, 21:59 (20:59)   #704
Plita
Аватар для Plita
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
Plita Детский сад
Усё все нашел. http://vag-codes.info/
Последний раз редактировалось Plita; 25.04.2011 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Plita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 17:02 (16:02)   #705
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
не подскажите на мой вопрос #686?
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 23:46 (23:46)   #706
Biruke
Аватар для Biruke
а где нормальную программу взять?
Старый 25.04.2011, 12:29 (12:29)   #707
Werkstatt
Инженер
Дело тут не в лямбда-зондах. Катализаторы требуют замены.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
делал вроде как все написано, только вот мне не понятно одно.... обороты должны реально рости или нет?? У меня не было никаких изменений в работе двигателя... всего лишь некие измерения в программе. И еще, реально нужно сидеть 3-5 минут?
Если нажимать на педаль газа - увеличивается подача топлива - обороты растут. Если есть указание о времени теста, то следует делать буквально так, как написано.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Только вместе с диагностическим прибором VAS. Импортёр поставляет программы и приборы только официальным дилерам. Дилер может продать (нелегально) прибор на свободном рынке.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.04.2011 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Астанатур (26.04.2011)
Старый 25.04.2011, 12:41 (12:41)   #708
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Если кому надо, могу кинуть на почту Справочник с кодами ошибок, там и по немецки и по русски Здесь не могу разместить, слишком большой
Старый 25.04.2011, 16:28 (16:28)   #709
Biruke
Аватар для Biruke
ну это совсем сурово Просто ребята делают диагностику более старыми шнурками и все нормально, не срывается ничего никуда. Попробую переустановить в соответствии с рекомендациями продавца
Старый 25.04.2011, 17:09 (17:09)   #710
Werkstatt
Инженер
А какие вёдра диагностируют?
Старый 26.04.2011, 01:02 (00:02)   #711
besman
Touareg NF Hybrid
besman Младенец
здравствуйте!
обнаружил ошибки:
Touareg 2004 v8 4.2 US
Адрес 01: Электроника двигателя Label:
Номер блока управления:
Компонент и/или версия:
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 55AA7D4D87C1
5 Найдены неисправности:
17928 - Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи
P1520 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 001 - верхнее предельное значение превышено
17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1130 - 001 - верхнее предельное значение превышено
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1138 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Последний раз редактировалось besman; 26.04.2011 в 01:37.
besman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 10:15 (09:15)   #712
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
я это понимаю, и как раз в этом мой вопрос.... я когда нажимаю на педаль, обороты не меняются, только показания на компе... поэтому и спрашиваю... наверника что то не так делаю...
Старый 26.04.2011, 16:42 (16:42)   #713
Biruke
Аватар для Biruke
моё в том числе
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
я переустановил программу, залез в настройки ярлыка, сделал запуск в режиме совместимости и с правами администратора. Но завести движок так и не завел и не посмотрел в измерениях. Забы(и)л
Последний раз редактировалось Biruke; 26.04.2011 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2011, 03:03 (03:03)   #714
Werkstatt
Инженер
Если показания меняются, то всё делаете правильно.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Все неоригинальные программы имеют погрешности в работе диагностических систем. То есть, нужно иметь опыт работы и дар предвидения для работы с такими программами.
Добавлено через 48 секунд
besman,
А это вопрос или утверждение?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.04.2011 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2011, 16:52 (15:52)   #715
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
скажите пожалуйста куда заходить для проверки температуры масла акпп и какая должна быть температура?
На сколько понимаю, проверять нужно на ходу.
Старый 28.04.2011, 17:06 (17:06)   #716
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Температура для проверки должна быть 45 градусов. На заведенном двигателе.
Старый 28.04.2011, 17:11 (16:11)   #717
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
а в каком разделе это проверять?
Старый 28.04.2011, 17:13 (17:13)   #718
mikas_allroad
Благодарностей: 793
всем привет.
помогите пожалуйста, есть такая инструкция по адаптации коллекторов...
" Идем следующим путем:
прогреваем двигатель
сканер подключен ))
выбираем "двигатель" (01 адрес)
там, читаем и стираем ошибки
выбирам функцию "базовые установки" (04)
там, выбираем/вводим номер блока: 44 (для правой) или 55 (для левой)
нажимаем педаль тормоза и газ до упора (тест пошел, обороты поднимутся до 2800об/мин, через 3-5 мин отключится автоматически или отпустите педали для отключения теста )
по окончании данного теста, обратно перейти в функцию "базовые установки"
там, выбираем/вводим следующий номер блока: 55 или 44
повторяем манипуляции с педалью тормоза и газа.
по окончании теста - читаем ошибка и принимаем соответствующие меры!
тесты можно гонять сколько угодно раз, вместе и по отдельности "
Заранее спасибо
При проведении этого теста на коллектора, обороты долны вырасти до 2800 оборотов и по программе пожно смотреть момент открытия и закрытия зааслонок коллектора, то что указано в процентах.
попдробнее здесь
http://www.audi-portal.com/ru/diagno...u_12831.html#1
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Точно не укаже, но в блоке АКПП я думаю не проблема найти.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 28.04.2011 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Максим 1975 (20.09.2013)
Старый 28.04.2011, 17:40 (16:40)   #719
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
ну это кому как! там же разные группы...надо в принципе знать какую...
Старый 28.04.2011, 17:54 (17:54)   #720
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Если провести аналогию с Ауди
http://www.audi-portal.com/ru/diagno...u_10293.html#1
то группа 6, первое поле. - температура трансмиссионного масла.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
