Старый 28.01.2019, 16:47 (19:47)   #701
timukp
timukp Младенец
Вот на что мне сказали обратить внимание.
В том клапане есть мембрана и она может быть повреждена.
Никто не проверял ?
Ссылка:
https://www.farpost.ru/novosibirsk/a...007567927.html
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 17:56 (21:56)   #702
PURIIY
PURIIY Младенец
Можно заглушить и забить
PURIIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 18:26 (20:26)   #703
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Никто не проверял ?
Ссылка:
Я его менял, не помогло по проблеме в этой теме.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 21:59 (20:59)   #704
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Никто не проверял ?
Ссылка:
это клапан вторички на катализатор и не более.
Старый 29.01.2019, 06:48 (09:48)   #705
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
но приводится в действие он вакуумом из коллектора, так что при рваной мембране в нем подсос таки возможен, если конечно электроклапан управляющий пропускает когда не положено.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 07:02 (09:02)   #706
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Все верно, но я реквизировал всю эту систему с заменой 2-х управляющих клапанов.
Старый 29.01.2019, 08:35 (11:35)   #707
timukp
timukp Младенец
Deg
А он разборный ?
Возможно посмотреть мембрану или только замена ?
Старый 29.01.2019, 10:39 (12:39)   #708
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А он разборный ?
Он завальцованный, вряд ли получится его качественно собрать.
Старый 29.01.2019, 11:03 (10:03)   #709
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
управляющий но не вторички. У меня была треснута трубка ( длинная стоит за мотором ) на соединении клапана вторички и не каких плаваний не было. ( выскакивала периодически ошибка , по моему что то с катализаторами, с прогревом катализаторов, точно не помню ) это то же если бы мембрана была рваная . Он открывается макс. на 1 мин. при первом запуске двигателя на холодную.
Добавлено через 23 минуты 25 секунд
через этот клапан поступает воздух на выпуск что бы катализатор не быстро прогревался. Как то так.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.01.2019 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2019, 09:33 (12:33)   #710
leshkakrash
leshkakrash Младенец
Такая же беда, пока не победил :(
Еще бывает на включенной передаче при прогретом движке плавают обороты 650-700
leshkakrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 19:22 (18:22)   #711
Yougin
Yougin Младенец
Такая же беда, то млин скачут на холостом то не скачут, замонало, клапан квкг поменял на новый, масло через щуп даванул.
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2019, 14:50 (17:50)   #712
timukp
timukp Младенец
У вас случаем ГАЗ (ГБО) не установлен ?
Старый 11.04.2019, 14:57 (13:57)   #713
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
А при чем тут ГБО?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2019, 15:21 (18:21)   #714
timukp
timukp Младенец
А при чем тут ГБО?
Установлен или нет ?
Старый 11.04.2019, 15:28 (14:28)   #715
kadet32100
kadet32100 Младенец
У меня - да
Старый 11.04.2019, 17:50 (20:50)   #716
timukp
timukp Младенец
У меня - да
А обороты на холостых тоже иногда плавают ?
Старый 11.04.2019, 18:01 (17:01)   #717
kadet32100
kadet32100 Младенец
Редко
Старый 11.04.2019, 18:54 (21:54)   #718
timukp
timukp Младенец
У меня тоже ГБО, и плавание оборотов на холостых появилось после его установки.
Плавание из-за ГБО значит и на провал оборотов при остановках получается не имеет отношения.
А вот ДОЛГОВРЕМЕННАЯ топливная коррекция какая ?
Кто замерял - поделитесь цифрами пожалуйста.
У меня цифры +18 и +21 примерно, т.е. бедная смесь.
Может из-за этого ?
Старый 11.04.2019, 19:23 (18:23)   #719
kadet32100
kadet32100 Младенец
Может из-за этого ?
Так поправьте в программе, а в Васе скиньте. У меня корректировки выше 1,5% не поднимаются. Стоит Palladio и Валтеки
Старый 12.04.2019, 10:06 (13:06)   #720
timukp
timukp Младенец
Это я и делаю - поправляю, используя программу ГБО, чтобы было не более +5%.
Мне интересно какие ДЛИННЫЕ показатели на БЕНЗИНЕ ?
Какие у вас ?
Возможно в этом что-то есть ?
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
