25.10.2013, 08:57 (15:57) | #702 |
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
22487
КОМРАДЫ решил написать пока здесь
Владею машиной год- машина супер- радует все от расхода до динамики( сделан качественный чип в гемании в фольце при покупки- отправлял два блока управления двигалось туда) В птс 174 ЛС )))) Машинка 2006 года- пару раз попадал на бабки по разводу ОД СССУКИ тандем новый и выпускные менял у них со снятием мотора....((( Сейчас остро вопрос стоит в покупке новом большом доме - своя хата уже в задатке Вот вопрос- продавать или нет? Если продавать то за сколько? Машина 2006 , пробег честный 133 , хозяина 2,черный, два комплекта 18 и 20 оригинальные колеса,обслужен на 200%- нет люка, памяти, деревян руля, под огрев задних сидений. Машина правда не хлам из ошибок сейчас колодки поменять и afs no mulfunction Перегорела габарит лампочка и почему- то сегодня левая фара при включении не вернулась в свое родное положение и светит куда то влево )))) Вот срочно деньги нужны и продаю сейчас все свое( вплоть до телефонов верту))) |
26.10.2013, 01:10 (01:10) | #703 |
6
Спасибо- только там ценник от такооого минимума и вааще там такой максимум )))
Добавлено через 3 минуты 50 секунд Вот вопрос еще- блоки управления двс- там свои родные для v10? И еще- сколько примерно ходят турбины и как понять что им пришел конец? Если машина ездит по разному( как мне кажется)зависит от температуры погоды и тд, но никаких ошибок при этом нет- турбины живые? |
Последний раз редактировалось 55 amg; 26.10.2013 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2013, 01:36 (01:36) | #704 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
-если у тебя есть сомнения, значит живые :)
-у моих 175 000 - живехонькие -на погоду все машинки реагируют. В холодное время и в дождь лучше едут. -в тупизме часто виновата адаптивная коробка |
Поблагодарили: |
26.10.2013, 10:57 (10:57) | #705 |
Благодарностей: 512
1163
Добавлено через 3 минуты 50 секунд Вот вопрос еще- блоки управления двс- там свои родные для v10? И еще- сколько примерно ходят турбины и как понять что им пришел конец? Если машина ездит по разному( как мне кажется)зависит от температуры погоды и тд, но никаких ошибок при этом нет- турбины живые? По турбинам к сожалению ресурс выбега оценить невозможно , в отличии от других моторов .. Связано это с трудностью доступа к турбинному и насосному колесу ,но как показывет опыт износ подшипниковых узлов турбин у дизельных моторов происходит достаточно редко (хотя в качестве аргументов замены у сервисов выступает часто ).гораздо чаще коксуются лепестки направляющего аппарата геометрии ,или выходят из строя блоки управления ими (сервоприводы ),когда это наступит -сказать трудно в случае V10 .. Можно оттянуть процесс коксования регулярно меняя фильтры и масло , следя за вентиляцией картерных газов ,цетановым числом топлива .. V10 Сложно найти в хорошем состоянии , трудно правильно выбрать (и уговорить клиента ,скажем , на подъем клапанных крышек ) , но если удается , и правильно в дальнейшем обслуживаешь ,трудно слезть на что-либо другое с такого паровоза.. |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.02.2014), Челябинский Мужик (26.10.2013) |
26.10.2013, 13:15 (20:15) | #706 |
22487
05.11.2013, 14:21 (21:21) | #707 |
22487
Комрады, авто хуже заводится с наступлением холодов. Но ошибок по свечкам нет. Мастер говорит, что блок диагностики у V10 более продвинутый, чем у R5, поэтому не стоит превентивно всё менять. Вроде как если свечи нерабочие, то диагностика покажет. Что думаете? Менять свечи или нет?
05.11.2013, 14:56 (14:56) | #708 |
7
У меня например с похолоданием при нажатии на кнопку, загорается спиралька на приборке, несколько секунд горит, потом гаснет и двигатель запускается. Но это предпусковой подогрев. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (05.11.2013) |
05.11.2013, 15:49 (15:49) | #709 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Поблагодарили: |
05.11.2013, 15:50 (15:50) | #710 |
Благодарностей: 100
125
Свечи бывает работают по-разному. Может нагреваться до красна, может слегка греться, но ошибки не будет. А вот если совсем не работает, тогда будет ошибка. Попробуй с утра делать так, включил зажигание, спиралька загорелась и погасла, второй раз включил зажигание еще раз прогрел свечи, потом запускай мотор. Если после второго прогрева свечей будет лучше, значит они подустали. |
Поблагодарили: | Серый V10 (23.11.2013), Челябинский Мужик (05.11.2013) |
05.11.2013, 16:02 (23:02) | #711 |
22487
А как хуже заводится? Долго стартер не включается или движок долго крутит пока не схватит?
У меня например с похолоданием при нажатии на кнопку, загорается спиралька на приборке, несколько секунд горит, потом гаснет и двигатель запускается. Но это предпусковой подогрев. Добавлено через 5 минут 43 секунды Цитата:
Причем здесь блок????
Свечи бывает работают по-разному. Может нагреваться до красна, может слегка греться, но ошибки не будет. А вот если совсем не работает, тогда будет ошибка. Попробуй с утра делать так, включил зажигание, спиралька загорелась и погасла, второй раз включил зажигание еще раз прогрел свечи, потом запускай мотор. Если после второго прогрева свечей будет лучше, значит они подустали. Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Я б сказал что пока всё работает хрен кто его продаст. Такая корова нужна самому. Я по себе сужу
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 05.11.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2014, 13:40 (13:40) | #713 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
53
новые обе куплены в представительстве GARRET за 96000
Поблагодарили: | bublik99 (12.01.2014) |
12.01.2014, 20:16 (18:16) | #714 |
Поблагодарил(а): 25
11
... Зимой подъёмник куплю в гараж и будет инициирован процесс снятия двигателя для проверки и замены всего что нужно.
Хотел поинтересоваться получилось ли снить двиг на подъёмнике? |
15.01.2014, 22:31 (20:31) | #716 |
Поблагодарил(а): 25
11
Двигатель прекрасно снимается на подъемнике.
15.01.2014, 22:36 (22:36) | #717 |
2192
по-простому все - сварили тумбочку для этого дела
Поблагодарили: | dieseldriver (15.01.2014), Серый V10 (15.01.2014) |
15.01.2014, 22:39 (20:39) | #718 |
Поблагодарил(а): 25
11
15.01.2014, 22:43 (22:43) | #719 |
2192
dieseldriver,
умеющие и торопливые снимают вдвоем за день. У меня мастера опытные, но неторопливые и снимали этот двиг в первый раз. Посему 3 дня на первый двиг и 2 - на второй |
15.01.2014, 23:33 (21:33) | #720 |
Поблагодарил(а): 25
11
Знатоки, подскажите чем правильно мазать тяги турбин. Согласно инструкции ВАГа допускается только специальная смазка G 052 112 A3.
