Старый 11.02.2016, 13:37 (17:37)   #701
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
sergexx, еще раз спасибо за курс по морозостойкости электролита. Может кому пригодится. У меня АГМ если чо. И допаккум на вебасту в багажнике. Сибирские реалии с вашей теорией увы не сходятся. После недели при -20-30 с прогревом два раза в день без вентилятора и поездкой 20-30 минут после этого, отогретый АГМ с радостью берет заряд после, примерно в размере 20Ач недозаряда за неделю выходит в указанном режиме. Если тарахтеть по 40 минут после получасового цикла подогрева уже лучше, но всеравно восполняется не полностью.
Если не заряжать аккум месяц, то даже АГМ сульфатируется, эта технология от сульфатации не защищена, от слова вообще и ничем не отличается от обычного кислотника, хоть кальций хоть сурьма.
Старый 12.02.2016, 23:45 (23:45)   #702
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
AGM не AGM... Ребята, спор бесполезен...
Все это теория, на практике обычно все иначе...
Во у сеня первая зима, автономку в -20 -25 молочу 30-40 мин. Затем еду до работы - 20-30 мин, и стараюсь не морозить авто более 3 часов.. иснова еду на 30-40 мин. Рабта слава богу позволяет..
Как праволо, после пуска в -25 нужно не на холостых 30 мин тарахтеть, а в динамике ....не мной сказано, но проверено.
А вообще, если у вас с электрикой все в порядке, досаточно 30-40 мин активно поездить после пуска. И я не понимаю индивидумов, которые в в -25 - -30 заводят авто каждые 6 - 8 часов на 20-30т мин. Уже тогда каждые 3 часа заводить нужно, и если стоять 3-е суток, то пусть она луче она промерзнет насквозь, а потом подогревать 30 мин и заводить. куда полезннее для авто...
А вообще спорить смысла нет, все зависит от индивидуальных особеннностей эксплуатации, и единого рецепта нет...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 11:55 (10:55)   #703
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Думал, что это байки, а оказывается в реальности пожарных вызывают.. Вот не удержался:
Последний раз редактировалось atolchev; 19.02.2016 в 11:59.
ZAlek (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 20:58 (20:58)   #704
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Охринеть, других слов нет
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 14:42 (16:42)   #705
Diky
Аватар для Diky
Diky Младенец
ломом то проще работать чем мозгами
думаю, что если б они стекло разбили в двери и открыли обычным способом капот, то повреждения стоили б в разы дешевле
Diky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 18:46 (18:46)   #706
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
Комрады, подключайте коллективный разум.
Дано: есть тур с автономным отопителем и консолью на потолке. Дистанционного брелка нет.
Вопрос: где взять брелок? И чтобы работал))
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 06:55 (09:55)   #707
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Сейчас каждая вторая сига умеет вебастой управлять. Ищи установщиков, кто с этим разбирается и они все сделают. Выбор большой, от управления брелком сиги, до СМСок.
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 21:52 (21:52)   #708
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
Нее, вопрос в другом, если найти дистанционный брелок, его подгужить с туром можно?
Старый 24.02.2016, 01:09 (01:09)   #709
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А если купить блок 7N0963513B с пультом, то вебасто будет работать автономно ? У метя стоит Termo top C. Всем спасибо на перед.
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 01:18 (00:18)   #710
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Вариант 1: Приемник стоит под обшивкой потолка у пятой двери. Аккуратно загляните туда, если есть приемник, то будет достаточно прописать пульт.
Вариант два: Проверить отображаются ли в ЭБУ отопителя прописанные пульты, если прописаны - значит должен быть приемник и достаточно прописать пульт, если нет, то устанавливать приемник с пультом...
Старый 24.02.2016, 10:07 (10:07)   #711
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
Спасибо, попробую
Старый 28.02.2016, 13:08 (12:08)   #712
Grando
Аватар для Grando
Благодарностей: 26
Grando Младенец
Подскажите, при открытии водительской двери есть наклейка Webasto и никаких дополнительных приблуд к управлению ею в машине нет .... Выглядит ли это в коде комплектации как "9M5 Дополнительный отопитель" ? И значит, как писали в этой ветке, работает она при работающем двигателе только?
Пардон за вопрос, но машину брал у хозяина который не знал есть ли у него защита картера и складываются ли зеркала электроприводом .... теперь самому приходится лопатить.
Grando вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 13:17 (12:17)   #713
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Автономный отопитель Webasto Thermo Top C
Старый 30.09.2017, 23:03 (22:03)   #714
Allen Iverson
Allen Iverson Младенец
Купил у знакомого 2.5 TDI. Вебасто с симкой. Звонишь прогреваешь 20мин. У кого есть такая штука, как зимой? Там ведь помимо мотора вебастовского обязательно включается печка и кондей. Вопрос аккумулятор не сдохнет от таких прогревов? Как она работает вообще?
Allen Iverson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 11:29 (14:29)   #715
altft
altft Младенец
Доброго времени суток, форумчане!
Направьте пжст в нужное русло, куда обратиться, где поискать. Ищу днем с огнем по всей России мозги на TTC подогреватель/догреватель, штатный. Тур '08 года, номер платы: 9013586F, номер котла 7L6819008H. Новые жутко дорого, думаю о "хоженных".
altft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 11:54 (10:54)   #716
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
какой бюджет?
Старый 17.10.2017, 12:17 (15:17)   #717
altft
altft Младенец
какой бюджет?
Рублей 5-6
Старый 15.12.2017, 13:10 (13:10)   #718
andrey 89
andrey 89 Младенец
Я поставил реле , печка включается только при включённом зажигании. До этого иногда садился в сильные морозы
Тип файла: jpg 4A1AD1F6-E622-4A8C-8C7F-69062AA9B989.jpg (205.4 Кб, 45 просмотров)
andrey 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 08:18 (08:18)   #719
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Тур-Клубу новогодний физкульт привет!
Вчера поразвлекался немного с зимним запуском моего тура BKS... У нас в Алматы сейчас мороз доходящий ночью в верхней части города до -20С. Обнаружил следующую закономерность в работе предпускового подогревателя Вебаста:
1. Если предпусковой подогрев машина запускаешь в ручном режиме с потолочной консоли управления Вебасты, то запускается, отрабатывает цикл подогрева около 5мин (хотя на консоли выставлен цикл 30мин), и отключается. По ходу этот режим предназначен только для включения Вебасты на рабочем двигателе, а если сигнала рабочего двигателя нет то по-ходу Вебеста воспринимает это как ошибку и отключается через 5минут.
2. В тоже время запуск Вебасты по расписанию или с удаленного радиопульта отрабатывает рабочие циклы полностью правильно;
Правильна ли такая работа Вебасты?
И еще вопрос на холодную двигатель вообще не схватывает при заведении стартером, топливо в норме, не замерзло, так как вебаста работает, как вы думаете:
1) это свечи накала гикнулись? но через васю диагноста неиспрвности свечей не видно, тем более год назад все 6штук поменял на новые;
2) свечи накала все включены параллельно или последовательно по 2 или 3шт? или здесь они запитываются с использованием ШИМ модуляции? этот вопрос у меня возник так как если свечу запитать напрямую от 12В то она сгорает...
Прошу знающих подсказать мне. Спасибо.
Всех с наступающим Рождеством и Старым Новым Годом!!!
Radimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 10:49 (14:49)   #720
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
У ДТ основной показатель это фильтруемость на морозе. Иными словами оно может быть жидким и тянуться по трубопроводу, но при этом запарафиниться на топливном фильтре. Так что тут вопрос по топливу еще актуален
nisebe (14.01.2022)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
