Старый 21.06.2012, 19:51 (21:51)   #701
pozitivchek
Аватар для pozitivchek
pozitivchek Младенец
Да забыл добавит стоит рнс 850. И еще такой вопрос линейный выход все таки есть или нет?? А то в данной теме столько всего обсуждалось и я если честно запутался есть он или нет:(((
Последний раз редактировалось pozitivchek; 21.06.2012 в 23:24.
pozitivchek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 06:54 (08:54)   #702
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
нет, но если расковырять штатный усь в багажнике, то таки да.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 08:58 (08:58)   #703
navigatorv
Аватар для navigatorv
Благодарностей: 62
navigatorv Детский сад
pozitivchek,
странно вы вопросы ставите:
1. Есть жена, купить ей новое платьице и туфельки и она опять как молодая будет?
2. Завести себе молодуую и красивую?
3. Заведу себе молодую и красивую и куплю ей новое платьице и туфельки?
Вот тока заморачиваться не хочется не над молодой и красивой и тем более над платьицем и туфельками!
А вам то самому чего надо? Как же другие люди могут че посоветовать! Тут уж у кого на, что стоит!
Добавлено через 6 минут 0 секунд
pozitivchek,
Линейка есть, но тока она не совсем линейка! До кого как стать линейкой сигнал все равно попадает в лапы штатного процессора, а уж он то глумится над сигналом по полной вольксвагеновской программе!
Но на самм деле все говно в звуке приносят динамики! А конкретно они сами и их установка. Особенно в НЧ диапазоне. Попробуйте начатьс этого и двигайтесь поступательно к достижению намеченной вами цели.
Последний раз редактировалось navigatorv; 22.06.2012 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
navigatorv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 10:24 (12:24)   #704
pozitivchek
:) вопрос был поставлен так потому что, не мог понять есть ли смысл в процессоре вообще... А следуя из просчитанного в этой теме все делают по разному... И у всех положительные эмоции, у меня нет возможности послушать с процом и без для сравнения так как у знакомых в екб ни у кого нет турика. А решить надо сразу так как акустика будет подбираться в под определенный вариант. Поэтому и спросил не охота отдавать 50 грубо говоря за проц который может и не нужен вовсе.
Nadtoch (28.01.2013)
Старый 22.06.2012, 10:37 (10:37)   #705
navigatorv
Благодарностей: 62
Акустика не может подбираться по до что то! Что то должно подбираться под акустику, т.к. именно акустика является отправной и соответственно самой главной частью музыкальной системы. Это аксиома которая относится не только к авто но и к домашке тоже.
Старый 22.06.2012, 10:45 (12:45)   #706
pozitivchek
Блин это понятно..... Дилемма в том нужен он или нет:))) , чтоб потом не замарачиваться куда его девать если он не нужен .
Старый 22.06.2012, 10:49 (10:49)   #707
navigatorv
Благодарностей: 62
Попробуйте без. Понравится, без него и ну его нах.....
Старый 22.06.2012, 10:52 (12:52)   #708
pozitivchek
Ок спасибо. У вас то с музыкой все получилось???
Старый 22.06.2012, 11:06 (13:06)   #709
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
Горячая тема, как я погляжу.
Решил я тоже звук в машине немного поправить (не динаудио)
Мой выбор:
Процессор Audison Bit Ten
Усилители:
Focal FP 4.75
DLS MA23
Акустика:
Focal Polyglass 165 v30 - ВЧ и НЧ
Focal Utopia Be Midrange 3W2 - СЧ
Поканальное подключение.
DLS на НЧ
Focal на СЧ и через кроссовер на ВЧ (чтобы обеспечить нужную частоту среза)
Тип монтажа - максимально скрытно.
ВЧ в стойки, СЧ на торпедо "в лобовуху", НЧ в штатные места.
Шумка 4 двери. В задних сток на подзвучку от штатного усилка.
Еще установят рацию мегажуть 550 с установкой тела под обшивку в багажнике, мордочки в пепельнице (чтоб закрывалось), а динамик на среднюю стойку у водителя.
Я не аудиофил, поэтому от более дорогих компонентов и саба отказался. Этот набор играл у меня на Прадо, правда на одном усилке Focal FP 4.75.
Надеюсь, что через пару недель сделаю фотоотчет
Свершилось.
Бочка меда:
Мегажуть 550. Панель упрятали в пепельницу, крышка закрывается хорошо. Усилитель в стойку около родного усилка под обшивкой. Динамик упрятали в стакан и под торпедо в ноги.
Об изменениях говорят только передние стойки и антенна на крыше.
Тип файла: jpg Двери до 1.jpg (162.3 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg Двери до 2.jpg (218.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg Двери после 1.jpg (294.0 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg Двери после 2.jpg (311.7 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg Двери после 3.jpg (286.8 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Кроссоверы.jpg (354.3 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg Процессор.jpg (371.3 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg Усилки.jpg (255.3 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg Мидбас.jpg (339.5 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg Все в сборе.jpg (276.9 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg Левая стойка.jpg (240.5 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg Правая стойка.jpg (194.6 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось Stalker59; 22.06.2012 в 11:12.
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (12.07.2012), Mehanik159 (13.09.2013), Ramzes343 (02.10.2013)
Старый 22.06.2012, 11:11 (13:11)   #710
Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Ложка дегтя:
Потрескивает (как эл. разряды) левый ВЧ-динамик.
Рация ловит РНС пока шумодав на 2/3 не зажмешь.
Громкость динамика рации маловата, надо увеличивать (поставили на стандартный тракт среднечастотник)
Еду завтра на исправления.
Поставили громкость на проце 95%, уже на середине шкалы громкости РНСки ухи вянут. Попрошу снизить, а то даже на первом шаге мешает рацию слушать.
Последний раз редактировалось Stalker59; 22.06.2012 в 15:54.
Старый 22.06.2012, 11:56 (11:56)   #711
navigatorv
Благодарностей: 62
pozitivchek,
Пока в работе пошла уже 6 неделя! Думаю на следующей неделе ахтунг!
Добавлено через 14 минут 2 секунды
Stalker59,
А вы им по сусалам наваляйте за то что межблоки паралельно питанию усандалили (ф.7) !
Последний раз редактировалось navigatorv; 22.06.2012 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Stalker59 (22.06.2012)
Старый 22.06.2012, 13:37 (13:37)   #712
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Stalker59
Из эльзы:
Антенна и антенный кабель
Для соединения приёмо-передающего устройства с антенной необходимо использовать экранированный кабель. Экран должен быть подключен к массе прибора и к массе антенны.
Одновременно необходимо обеспечить надежный контакт массы основания антенны и кузова автомобиля.
Чтобы исключить помехи передающее устройство должно быть согласовано с антенным кабелем. По соображениям безопасности необходимо проверить мощность передатчика и при необходимости настроить его.
Тип файла: png Безымянный.png (27.2 Кб, 58 просмотров)
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 18:01 (18:01)   #713
navigatorv
Благодарностей: 62
Ну пока как то так! Какчесво фоток конечно плое, но потом будут лучше! Но, потом!
Тип файла: jpg DSC00057.jpg (277.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00056.jpg (257.5 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00055.jpg (219.0 Кб, 177 просмотров)
Tol (26.06.2012)
Старый 25.06.2012, 18:29 (18:29)   #714
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
navigatorv, мажооор!) но вообще отлично конечно. Спроси, они ещё один такой девайс держатель за скока могут заколхозить? Я б себе аналогично б перенес железо в "пол". И как сняли звук всё таки с оптики? Bit One/Ten D научили?
Старый 26.06.2012, 09:00 (09:00)   #715
navigatorv
Благодарностей: 62
zerbino,
Нет звут с оптики так снять и не смогли. Чет итальяшки не могут нормально раскодировать сигнал. Но и у ребят время не было нормально, т.е. толком поковыряться. То прг слетала то еще какая фигня случалась. Основной звук будет идти по оптику но с другой головы. С Alpine DVA-9965 и с iPod тоже по цифре.
Старый 29.06.2012, 10:01 (10:01)   #716
navigatorv
Благодарностей: 62
Всем привет! Вижу темка наша немного стагнирует. Видимо все на лето музыку вкрячили и поехали на природу! Вот и я скоро туда отправлюсь! Машинку забираю тока сегодня, но вчера уже имел удовольствие ее слушать. И в том числе с выпаянных так называемых линеек.
Вердикт таков
- Если вы не хотите заморачиваться уж совсем по крупному (как ваш покорный слуга), то стоит:
1. Выпаять линейки (Важно! Выпаивают линейки отвратительно, по крайней мере в Эрте. Т.ч. если будет проц или усь способный работать по высоким входам не выпаивайте, берите сигнал прямо с проводов динамиков. Получается более корректный сигнал. Не тратьте деньги!)
2. Установить проц (очень желательно )
3. Установить усь или уси
4. Установить сабвуфер.
5. Установить новые ГГ (динамики)
6. Зашимит все шумливые места (двери само собой)
7. Тыловые ГГ отсеките как крайнюю плоть
И будет вам счастье.
В подобном варианте играет оч прилично, расхваливаемая на соседней конфе динка, и рядом не стояла. И это при том что я все это слушал на предварительных (базовые установки которые с музыкой пока не имеют ни чего общего так как системе надо минимум часиков 100 потарахтеть) установках! Вообщем играет отменно!
Когда система прогреется и будет окончательно настроена - жду в гости на прослушку. В том числе и динщиков. Будем отростками мерятся!
Последний раз редактировалось navigatorv; 09.07.2012 в 09:01. Причина: 1
Kif (05.11.2012)
Старый 29.06.2012, 21:54 (21:54)   #717
Pureskin
Аватар для Pureskin
Pureskin Младенец
navigatorv,
когда ждать окончательный отчет с фото и описанием готовой системы?
Pureskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 07:35 (07:35)   #718
navigatorv
Благодарностей: 62
Pureskin,
Сейчас уехал на рыбалку. Вернусь через неделю. Вот тогда окончательный отчет со всеми атрибутами.
Старый 09.07.2012, 09:36 (09:36)   #719
navigatorv
Благодарностей: 62
Звук получился несомненно очень чистый, детальность паразительная (не от слова паразит, а от того что поражает воображение качеством), пока уси задавлены по максимальному звуку и частотике, но даже сейчас на максимуме громкости слушаешь совершенно спокойно и долго. Звук не вызывает раздражения и не утомляет, а это уже о многом говорит. Гля качественной инсталяции процессор необходим однозначно и обходим он даже не для того чтобы раскладывать и объединять (это могут и обыкновенные уси, даже из самых бюджетных версий) а для того что бы растягивать и углублять, я имею ввиду сцену. А пока езжу отслушиваю необходимое кол-во часов необходимых для финишной настройки. Вот тока после нее, всех заинтересованных, жду в гости. И отдельное спасибо ребятам из САУНДЛАБ! Во первых качество произведенных работ безупречно. Проехал 3 000 тыс верст до Астрахани и обратно, по не самой хорошей дороге (мягко говоря) ни единого сверчка, скрипа, треска и т.д., а сколько их было до инсталяции на новой машине. Ну и грамотно уложенная шумка (я подчеркиваю грамотно) делает свое дело!
Последний раз редактировалось navigatorv; 10.07.2012 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2012, 22:23 (22:23)   #720
Labus
Аватар для Labus
Поблагодарил(а): 36
Labus Младенец
Добавлено через 8 минут 40 секунд
И еще, обращаюсь ко всем комрадам которые на короткой ноге с иподами, ифонами, ипадами. Нужна помощ! Есть мысль, как обмануть Яблоко и Вольксваген одновременно! Но не в плане прг обеспечения, а в плане передачи сигналов, а конкретно передачи управляющих сигналов и их отображения на других устройствах. Так, что если есть подобный опыт или знания прошу отписаться сюда или в личку. Заранее благодарен![/QUOTE]
Я сильно не заморачиваюсь. Качаю на Mac с нета любую музыку в формате lossless или Flac, переписываю на CD-RW, затем понравившееся с CD на жесткий диск в NF. Качество удивляет. Разницы с лицензией не слышу (не аудиофил). Вообщем доволен.
Labus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
