25.10.2011, 01:12 (01:12) | #701 |
то, что при включенном зажигании я знаю. Я имел ввиду на заведенной или нет. Теперь понял. Буду искать какая у меня температура атф.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Георгий не подскажешь где можно преобрести эльзу, которая ставится на W7? У меня есть на XP, но хочу установить на W7, не получается, проблема. Вместо букв при установке пишет абракадабрукакуюто. |
Поблагодарили: | SMP (25.10.2011) |
26.10.2011, 02:16 (02:16) | #703 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
1976
Представляете, что такое добиться от ВАГа, чтобы поменяли коробку из-за какого-то толчочка\рывочка, который хрен докажешь? Это далеко не просто, если вообще реально.
26.10.2011, 11:43 (11:43) | #704 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
а ведь после сброса адаптации - реально мягче стала переключать..
правда не сразу, на третий день. но и проехать я успел всего километров 40 за это время.. посмотрим что дальше будет. |
27.10.2011, 11:28 (11:28) | #705 |
Всем привет! У меня не большое подергивания на малой скорости, когда катишься в пробке. Когда добавляешь оборотов то перестает.
Кто знает, что это за проблема? |
23.12.2011, 23:21 (23:21) | #706 |
Поблагодарил(а): 55
66
Фуух, наконец-то осилил всю тему )) за три подхода ))
Сказано много, присутствуют и дельные мысли! Ув. камрады, помогите разобраться с такой ситуёвиной - практически на всех переключениях передач присутствуют небольшие толчки/рывки в коробке (никто не удивился ) Предполагаю что это гидроблок потихоньку умирает, НО что скажете насчет следующего: Утром завожу тур, коробка в режиме Р. Прогрел 5 минут. Включаю заднюю - коробка показывает R. Сдал назад 5 метров. Включаю нейтраль - на панели индикации "N". И в момент переключения на D, коробка входит в аварийный режим (загораются все индикаторы). Полдня откатаю, и коробка переходит в нормальный режим, но толчки/рывки остаются. И так каждый день. Провода у ОД смотрели, поменяли фишку, 2 дня всё было нормально, теперь снова коробка работает по алгоритму: полдня в аврийном режиме, полдня нормально. В связи с вышеизложенным возникает вопрос - на что это похоже? С чего начать диагностику коробки (на что обратить внимание при проверке)? Замена гидроблока - крайняя мера. 2,5 ТДИ, 175000 км, 2005 г.в. Спасибо |
24.12.2011, 06:22 (09:22) | #707 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
24.12.2011, 11:55 (11:55) | #709 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
madmanlexa, не торопись с гидроблоком,проблема с управлением АКПП. Грамотная диагностика в первую очередь,потом можно искать жучков в проводке.
24.12.2011, 17:32 (17:32) | #710 |
Поблагодарил(а): 55
66
6-ступенчатая АКП 09D 09D927750BP AL 750 6A Кодировка 4136 Номер предприятия 00206 ---- 0596 ----- 1 событие обнаружено 00293 008 Многофунцкиональный переключатель -F125 нелогичный сигнал время от времени Кто что думает по этому поводу? |
24.12.2011, 18:34 (18:34) | #711 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
madmanlexa, надо осмотреть разъёмы,при ремонте могли загнуть контакт,как вариант просмотрели жучка в проводах,проблема возникает довольно часто.
24.12.2011, 20:50 (20:50) | #712 |
1976
Сказано много, присутствуют и дельные мысли! Ув. камрады, помогите разобраться с такой ситуёвиной - практически на всех переключениях передач присутствуют небольшие толчки/рывки в коробке (никто не удивился ) Предполагаю что это гидроблок потихоньку умирает, НО что скажете насчет следующего: Утром завожу тур, коробка в режиме Р. Прогрел 5 минут. Включаю заднюю - коробка показывает R. Сдал назад 5 метров. Включаю нейтраль - на панели индикации "N". И в момент переключения на D, коробка входит в аварийный режим (загораются все индикаторы). Полдня откатаю, и коробка переходит в нормальный режим, но толчки/рывки остаются. И так каждый день. Провода у ОД смотрели, поменяли фишку, 2 дня всё было нормально, теперь снова коробка работает по алгоритму: полдня в аврийном режиме, полдня нормально. В связи с вышеизложенным возникает вопрос - на что это похоже? С чего начать диагностику коробки (на что обратить внимание при проверке)? Замена гидроблока - крайняя мера. 2,5 ТДИ, 175000 км, 2005 г.в. Спасибо (не заливал?). Попробуй подержать в отапливаемом помещении, типа в теплом боксе или паркинге. У дилера на долго машину оставлял? 125 - что за переключатель? |
25.12.2011, 14:56 (14:56) | #713 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
ПАПА ЛЕША, это многофункциональный переключатель выбора передач,получает команды с ЭБУ АКПП,когда команда не доходит,по его ошибке АКПП падает в аварийный режим.
25.12.2011, 15:54 (15:54) | #714 |
Поблагодарил(а): 55
66
Проверю тогда этот переключатель... Может его заменить?
26.12.2011, 00:36 (00:36) | #715 |
1976
Когда салон прогрет вроде все начинает работать, правильно? В электрике всего два вида неисправностей.... |
26.12.2011, 18:16 (18:16) | #716 |
Поблагодарил(а): 55
66
Вот и вопрос - ошибка команды с ЭБУ (помехи по пути) или ошибка исполнения команды.
26.12.2011, 18:23 (18:23) | #717 |
1976
Под пассажирским ковриком проходит жгут проводов Акп. Там могут жить те самые жучки.
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 26.12.2011 в 18:25. |
Поблагодарили: | madmanlexa (26.12.2011) |
26.12.2011, 19:33 (19:33) | #718 |
Поблагодарил(а): 55
66
27.12.2011, 00:32 (00:32) | #719 |
14
У меня было подобное... залили на мойке плату под рычагом переключения передач...
Выезжаю ставлю рычаг на драйв, а он через какое то время сам переходит на "мануал" рычаг в этот момент в "драйве". катался 2 месяца на мануале, надоело, купил за 4300руб. плату. Усе прошло. |
02.02.2012, 16:16 (16:16) | #720 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Так сказать в виде тезисов: Что негативно влияет на работу АКПП ?
что убивает ваш автомат: 1. Спорт-режим как таковой при нормальной езде не приводит к какому-то особому износу как коробки, так и двигателя. 2. Машина разгоняется от 0 до 200, например, одинаково быстро независимо от того, включен т.н. "спортрежим" или нет. 3. Расход топлива, как это ни странно, очень мало зависит от того, на 3-й передаче ехать со скор. 100 км/час или на 4-й. 4. Губят коробку не "спортрежимы", а: а) Кикдауны б) Переключения, когда "газ в пол" в) Переключения "вниз", когда высока скорость г) Низкий или высокий уровень масла д) Резкая езда на перегретой коробке е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис" ё) Езда с очень частыми переключениями ж) "поигрываение" педалью газа з) "подача газа" во время переключения "вверх" и) резкий "сброс "газа" в момент переключения "вниз" й) постоянная езда с "пробуксовками" к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки) (хотя у Туарега есть функция раскачки, но все же это вредно) н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют) ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах" х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью ш) езда на некачественном старом масле щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть) ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче ь) езда с перегретым мотором э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП ю) быстрая резкая езда задом я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис. |
