Старый 28.11.2012, 15:35 (15:35)   #701
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
у нас пока еще нет сильных морозов , ошибки расшифровал? , что такое AFS ?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 19:50 (19:50)   #702
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
Система адаптивного головного освещения AFS
Информационный блок
Инженерные решения в области светотехники автомобилей Volkswagen — это огромный шаг вперед: фары обладают собственным интеллектом, они автоматизированы и, следуя за рулем, направляют свет туда, куда едет машина. Сегодня они работают по принципу карманного фонарика в руках пешехода, освещающего путнику тропинку, а не кусты. А было время, когда автомобильные фары делали все с точностью до наоборот. Новая система AFS, разработанная инженерами VOLKSWAGEN AG, призвана освещать то, что скрывается в тени. Аббревиатура происходит от английского Advanced Frontlighting System, на русский это переводится как «система адаптивного освещения поворотов», при этом «умные» фары управляются компьютером и интегрированы в общий электронный блок автомобиля. Сегодня система AFS в качестве опции устанавливается на модели Phaeton, Touareg, Passat, Eos, Touran и Golf Plus.
Видео демонстрация работы системы AFS
Словно глаза хищной птицы, фары «всматриваются» в поворот, следуя за движением рулевого колеса. Максимальный угол поворота в любую сторону составляет 15 градусов, при этом фары слегка «косят». Фара, находящаяся с внешней стороны поворота (то есть, в левом повороте это будет правый прожектор), поворачивается на половину угла. Это позволяет расширить световое пятно в повороте и лучше осветить обочины дороги.
AFS срабатывает как при ближнем, так и при дальнем свете, однако устанавливается она только вместе с биксеноновыми устройствами.
Как работает поворотная фара? Специальный шаговый электродвигатель поворачивает весь световой блок вместе с отражателем. Этот миниатюрный электромотор смещает блок на точно заданные сверхмалые расстояния. Однако «дирижер» всей системы — компьютер, на который поступает различная информация: угол поворота рулевого колеса, скорость, данные от ESP (системы поддержания курсовой устойчивости) и даже работы стеклоочистителей. Срабатывание ESP означает, что автомобиль находится в нестабильном состоянии, а беспорядочное руление не обязательно повторяет изгибы дороги. В такой ситуации система отключается и свет направляется только по прямой, чтобы не мешать водителю. А если пойдет дождь, от датчика стеклоочистителей поступит соответствующее сообщение и фары будут поворачиваться на меньший угол, чтобы исключить ослепление светом, отражающимся от мокрого дорожного покрытия.
Водитель, хотя и замечает движение светового пятна, не отвлекается от процесса управления: смещение света всегда остается плавным и естественным. Кроме того, у AFS есть ещё одна особенность: это дополнительные фары освещения поворотов. Круто поворачивая ночью на неосвещенном перекрестке, водитель практически не видит происходящего в темноте, а это может быть опасно для переходящих улицу пешеходов. Поэтому при малых скоростях и сильном повороте руля или при включенных «поворотниках» на стороне поворота включается небольшая яркая дополнительная фара, освещающая пространство сбоку автомобиля. После проезда перекрестка фара автоматически выключается.
В ближайшем будущем инженеры Volkswagen планируют внедрить новую концепцию адаптивного света. В частности, появятся четыре варианта работы ближнего света: освещение для автомагистралей (яркое и мощное), загородное освещение (соответствует сегодняшнему ближнему свету), городской свет (меньшей, чем сегодня дальности, но с расширенным световым пятном), а также освещение в плохую погоду (соответствующее сегодняшним противотуманным фарам). Все это будет к тому же поворачиваться. И тогда на «дорожной карте» точно не останется темных пятен
По материалам www.volkswagen.de
Тип файла: jpg Фото567.jpg (266.8 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 28.11.2012 в 20:04.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (30.11.2012)
Старый 28.11.2012, 20:44 (20:44)   #703
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
найди "донора" поставь другие фары и проверь работу если будут работать, значит какой-то блок управления накрылся (а может и контакт, проверь как вставлены штекера, ты же фары снимал), и блок возможно один на какой-то фаре, два сразу вряд-ли.
С чисткой фары это может быть связано только не до конца вставленным штекером, или м/б все-таки блок управления адаптивным светом крякнул, все-таки снимал фары и всячески их "тревожил".
Старый 29.11.2012, 06:57 (06:57)   #704
okvvbhr
Аватар для okvvbhr
Благодарностей: 95
okvvbhr Детский сад
штекера проверил все блоки я понимаю на фарах снизу прикреплены? их тоже переподключил шнурка у меня пока нет что бы диагностику сделать :( может еще какой датчик на кузове стоит и замерз он?
okvvbhr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 14:18 (14:18)   #705
okvvbhr
Аватар для okvvbhr
Благодарностей: 95
okvvbhr Детский сад
Информационный блок
http://www.youtube.com/watch?v=mlRzkU03uvo
А у тебя что то похожее было? если да, то как лечил?
Старый 30.11.2012, 15:21 (15:21)   #706
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Biruke, без линз? Пожалей встречных
линза есть, шторка есть, я посмотрел.
Завтра еду с утра ставить микро де + ксенон МТФ 4300К
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2012, 15:42 (15:42)   #707
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Biruke, шторка? в противотуманке?
Старый 30.11.2012, 16:47 (16:47)   #708
Biruke
Аватар для Biruke
Да
Старый 30.11.2012, 18:33 (18:33)   #709
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Biruke, фига се... И привод на неё есть?
Старый 30.11.2012, 21:27 (21:27)   #710
Biruke
Аватар для Biruke
нет, конечно. Она статичная
Будет светить ровно куда сказано. У птф нет корректора, зато он есть на самом кузове, пневма подправит машину при загрузке Что касается кочек, то там и ближний с автоматикой не успевает отработать. Посему прошу не беспокоиться за встречку.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
я вот только думаю, разрезать , может быть, свои старые птф пополам и через их стекло пустить луч новых?
Последний раз редактировалось Biruke; 30.11.2012 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2012, 17:01 (17:01)   #711
Biruke
Аватар для Biruke
Поставил Как раз освещает то, что ближний не освещвет. Теперь временно успокоюсь Не сказал бы, чтобы прямо пипец, но ездил по сырому и все равно гораздо приятнее :)
Одна проблема - включаю птф и парктроник переходит в нерабочее состоянии. Я читал где-то про эту проблему. надо поискать решение. А с другой стороны, с этим светом только на трассе ездить, а там парктроник ник чему.
Старый 02.12.2012, 18:03 (18:03)   #712
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,740
Благодарностей: 3,085
Biruke, выложи фотки как смотрятся новые туманки. Ты их вместо штатных поставил?
Старый 02.12.2012, 19:36 (19:36)   #713
Biruke
Аватар для Biruke
да, вместо штатных. Думаю еще чего-нибудь надо намотать на них, чтобы щелей не было :) Щас поеду в спортзал, там на подземной стоянке сделаю несколько снимков.
Neyton (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 19:47 (19:47)   #714
Raceral
Аватар для Raceral
Raceral Младенец
Привет Всем. Кто-нибудь устанавливал "левые" блоки розжига?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
лампа ксеноновая заморгала
Последний раз редактировалось Raceral; 02.12.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Raceral вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 21:31 (21:31)   #715
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Так и не понял, в чем проблема... "Намотать ","Порезать пополам "... Ничего не понимаю (с)
Может, все -таки капремонт лучше? Или заметно экономней получилось?
Старый 02.12.2012, 21:42 (23:42)   #716
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Ветку прочитай полностью. Гдето было написано про это, причем в картинках.
Старый 02.12.2012, 22:07 (22:07)   #717
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
лучше иметь КАСКО (стеклянные элементы и зеркала без ограничений) и фары разбить себе. новые поставят бесплатно, как раз окупишь
Старый 02.12.2012, 22:32 (22:32)   #718
Biruke
Аватар для Biruke
да какой капремонт? я лучше новые куплю за эти деньги
во
Тип файла: jpg 20121202_205410.jpg (135.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_205446.jpg (144.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_205805.jpg (259.4 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_205818.jpg (259.6 Кб, 101 просмотров)
Старый 03.12.2012, 00:17 (00:17)   #719
vovkas
Аватар для vovkas
во
Дык новые через полгода выгорают...Делать, так надолго
Свет - как то непонятно на фотках, широко. Но вроде светит...
Старый 03.12.2012, 01:47 (06:47)   #720
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Biruke!
Светит неплохо, особенно номер))) гайцев не слепит?
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
