31.05.2013, 10:44 (09:44) | #701 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Вчера сьездил обновился по чипу.....
Вообщем обгрейд прошел удачно. Что поменялось......так сказать все отличие в приятных, но нюансах, чуть по лучше стартовать стала, по резче, по уверенней. Больше всего понравился подхват при манипуляции в движении тормоз-газ, ушла некая, не критичная задумчивоть, ее можно заметить только при обновлении, на старой версии не было нареканий. По ощущениям стал тур немного бодрее, может это из-за прибавки по моменту, заявлено +20Н.М. и +10Л.С. Или по ощениям как будто 100 кг. Турик сбросил. Вообщем на пользу это точно, да кстати корректировку по ДЫМу делать не стали, она и так у меня не дымит. Все манипуляции по обнове сделаны БЕСПЛАТНО!!! ВАГ-ДОКТОРУ и лично Владимиру и Дмитрию спасибо. Добавлено через 36 минут 14 секунд Чип от этого же ателье стоит у Владимира на Х6 3,0D в стоке было 286л.с. стало 360л.с. думаю это тоже показатель надежности софта. |
Последний раз редактировалось GEO.; 31.05.2013 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SABA77 (31.05.2013) |
03.06.2013, 10:07 (09:07) | #703 |
2225
Вообщем обгрейд прошел удачно. Что поменялось......так сказать все отличие в приятных, но нюансах, чуть по лучше стартовать стала, по резче, по уверенней. Больше всего понравился подхват при манипуляции в движении тормоз-газ, ушла некая, не критичная задумчивоть, ее можно заметить только при обновлении, на старой версии не было нареканий. По ощущениям стал тур немного бодрее, может это из-за прибавки по моменту, заявлено +20Н.М. и +10Л.С. Или по ощениям как будто 100 кг. Турик сбросил. Вообщем на пользу это точно, да кстати корректировку по ДЫМу делать не стали, она и так у меня не дымит. Все манипуляции по обнове сделаны БЕСПЛАТНО!!! ВАГ-ДОКТОРУ и лично Владимиру и Дмитрию спасибо. Добавлено через 36 минут 14 секунд Чип от этого же ателье стоит у Владимира на Х6 3,0D в стоке было 286л.с. стало 360л.с. думаю это тоже показатель надежности софта. Все таки изменения более координальные, чем просто приятные нюансы. А именно изменилась реакция на педаль, теперь при нажатии момент выдается мгновенно, в начале продавливать педаль не надо, без тормозов, турик стал как заряженная пружина, думаю коробас подстроился, поэтому не смог сразу прочквствовать это изменение. Вообщем стало сильно приятнее. |
03.06.2013, 10:52 (10:52) | #704 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Добавлено через 36 минут 14 секунд Чип от этого же ателье стоит у Владимира на Х6 3,0D в стоке было 286л.с. стало 360л.с. думаю это тоже показатель надежности софта. Меня вот чего-то сомнения берут. Может Вы что-то не так поняли или расслышали? Очень рекомендую уточнить данную информацию у источника. Для примера, Брабус с дизеля мерседеса объемом 3,5 литра и мощностью по заводу 211 л с, может снять 258 л с. Дальше только физическое вмешательство в ДВС: изменение геометрии турбины и много другого железа по мелочам. Удачи |
03.06.2013, 11:57 (10:57) | #705 |
2225
den78, уверен т.к. на моем авто разница в л.с. составила 20% (240-290) так же и сам стенд имеет погрешности. На БМВ 2-е!!!! турбины поэтому прибавка в 25-26% легко достигаема. На БМВ клубе эти движки до 411 л.с. раздували, не на долго правда.
Брабус чипует с оглядкой на гарантийные обязательства и экологические нормы. так же на туре если доработать турбину, можно поднять л.с. до 340-350 л.с. |
03.06.2013, 12:09 (12:09) | #706 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Брабус чипует с оглядкой на гарантийные обязательства и экологические нормы. так же на туре если доработать турбину, можно поднять л.с. до 340-350 л.с. 1. Сколько турбин на конкретно вашем моторе? 2. Собственно, что такое программный чип по отношению к экологическим нормам, зашитым заводом изготовителем в блок управления ДВС? Ответив на эти вопросы, вы сами поймете, в чем ваши заблуждения. Д Кстати, Брабусу далеко наплевать на гарантию мерседеса. Они свою дают и сопровождают. Иначе бы не было этого безумия, которое они сотворили из G65, выдавив из АМГ мотора 800 л с. |
Последний раз редактировалось den78; 03.06.2013 в 12:12. |
03.06.2013, 12:16 (11:16) | #707 |
2225
1. одна как на всех 3,0 тди.
2. поясните суть вопроса. дабы не флудить, скажу вам сразу, Я НИ НА ГРАММА НЕ СОМНИВАЮСЬ В СВОИХ СЛОВАХ. |
03.06.2013, 12:50 (12:50) | #708 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
2. поясните суть вопроса. дабы не флудить, скажу вам сразу, Я НИ НА ГРАММА НЕ СОМНИВАЮСЬ В СВОИХ СЛОВАХ. На нашем с вами моторе турбина одна, но зато какая Я не погружался в устройство ДВС Х6, но предполагаю, что там установлены две турбины, потому что технологически нельзя было установить турбину аналогично нашей, ИМХО. А что пояснять? На пальцах чип - это понижение экологической нормы. Было ЕВРО 3, стало ЕВРО 2 или 1. Развязали придушенный мотор, он вздохнул и поехал. А я сомневаюсь, потому что снять с мотора только чипом почти 100 л с, без серьезных доработок по железу, это из области фантастики. На гоночном прототипе Туарег для Дакара, с мотора R5 снимают 280 л с и это против 174 в базе. Ну так этот мотор на серийный вообще не похож. Вот у меня и вопрос: откуда на стоковом моторе только прошивкой можно снять 100 л с??? Выслушаю любые доводы, но сомневаюсь, что они будут убедительными |
03.06.2013, 14:59 (13:59) | #709 |
2225
den78, да вы не сомнивайтесь, париж дакар здесь тоже не показатель ибо кроме мощности, мотору нужен еще и ресурс чтоб этот париж дакар проехать.
Было евро 4!! столо 2 или 1))), если вы рассурдаете такими котегориями, то посмотрите соотношение обьем-л.с. в формуле 1 и станет все понятно. А что в нашей турбе этакого? изменяемая геометрия? так и бмв этим пользуется. Просто их там 2-е и проще создать избыточное давление на всех оборотах, а дизель как вы знаете прибавляет мощность пропорционально добавлению топлива и наддува. |
04.06.2013, 12:35 (12:35) | #710 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
А с мотора BKS сколько снять можно?
Видел разные цифры. Я так понимаю, что как на CASA точно не получится (290). Хотя бы 275 можно? 250 мало, 260 тоже как-то не алё. Хочу чипануть уже второй месяц, Турик нифига не едет на трассе, нужно его взбодрить |
04.06.2013, 12:39 (16:39) | #711 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
MichaelFBI,
кто то тут есть с 290 силами,прям в подписи написано... Бери V10 |
Поблагодарили: | MichaelFBI (04.06.2013) |
04.06.2013, 13:00 (13:00) | #712 |
Благодарностей: 833
1008
А, ну вот вычитал, 280 таки снимали даже вроде, как описано.
290 у камрада BVP - жи есть |
04.06.2013, 13:05 (17:05) | #713 |
8120
Парни,кто ездит на http://www.racechip.ru/9565-vw-touareg-i--7l--2.5-tdi/
Хочу купить! Отзывый? плохо ли для двигателя это? |
04.06.2013, 13:41 (13:41) | #714 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Видел разные цифры. Я так понимаю, что как на CASA точно не получится (290). Хотя бы 275 можно? 250 мало, 260 тоже как-то не алё. Хочу чипануть уже второй месяц, Турик нифига не едет на трассе, нужно его взбодрить я ж тебе писал уже вроде скоро год как у меня 290-300л.с., 270-280л.с. у тебя выйдет Чип от чиповщиков из Дойчленда |
Последний раз редактировалось SABA77; 04.06.2013 в 13:43. |
04.06.2013, 16:45 (16:45) | #715 |
Благодарностей: 833
1008
SABA77, Юр, это помню, друг мой
Я не помню просто спрашивал ли я у тебя про тип мотора) У меня вот было изначально три варианта: Лаборатория скорости (Это партнеры Дизельбуста типа, Вадима тамошнего все наверное знают), Ригер как раз и Аудитория. партнеры "Дизельбуста" отпали сразу, как только почитал несколько отзывов о работе на этом форуме. "Аудиторию" мне посоветовал мой гендир, которому когда-то чиповали там его Шкоду, лет пять назад, он тогда всего 6 тыщ вроде отдал и всячески пиарил мне владельца этого заведения, что всё будет отлично и т.д. И третий вариант - Ригер. И походу к ним я и поеду, судя по хорошей репутации и популярности среди камрадов Хочу минимум 275, чтобы почувствовать разницу в 50 лошадей хотя бы. 280 вообще круто будет Ладно, будем вызванивать и записываться |
04.06.2013, 17:03 (17:03) | #716 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Я не помню просто спрашивал ли я у тебя про тип мотора) У меня вот было изначально три варианта: Лаборатория скорости (Это партнеры Дизельбуста типа, Вадима тамошнего все наверное знают), Ригер как раз и Аудитория. партнеры "Дизельбуста" отпали сразу, как только почитал несколько отзывов о работе на этом форуме. "Аудиторию" мне посоветовал мой гендир, которому когда-то чиповали там его Шкоду, лет пять назад, он тогда всего 6 тыщ вроде отдал и всячески пиарил мне владельца этого заведения, что всё будет отлично и т.д. И третий вариант - Ригер. И походу к ним я и поеду, судя по хорошей репутации и популярности среди камрадов Хочу минимум 275, чтобы почувствовать разницу в 50 лошадей хотя бы. 280 вообще круто будет Ладно, будем вызванивать и записываться По CASA не подскажу. Разница ощутима от стока Д |
04.06.2013, 17:16 (17:16) | #717 |
Крести козыри
5864
а что от чипа форсы накрываются? коллектора то я собираюсь с ЕГР отхреначить, ну и сажевик тоже - хотя под вопросом, в узких кругах поговаривают что достаточно ЕГР заглушить и все...короче лето веселое будет у меня и Москва и Питер с двиглом буду разбираться - не полюбил я это сажевик, не полюбил
в Ригере корректируют мощность двигателя, с дымком будет ЗВЕРЬ, без дымка просто ЖИВОТНОЕ готовое тоже многих наказать если форсунки у кого полетять (тьфу три раза) от CASA есть комплект за недорого отдам 6шт. новых |
Последний раз редактировалось SABA77; 04.06.2013 в 17:22. |
04.06.2013, 17:26 (17:26) | #718 |
Благодарностей: 833
1008
У меня пробег сейчас 101 тысяча, коллектора сказали менять не надо (ОД).
Про форсунки что-то напрягло Их что, заливать начнет? |
04.06.2013, 17:29 (17:29) | #719 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
в Ригере корректируют мощность двигателя, с дымком будет ЗВЕРЬ, без дымка просто ЖИВОТНОЕ готовое тоже многих наказать Кстати, неправильная работа заслонок влияет на работу АКПП. Этот факт подтвердился. В работе коробки проявляется в подвисании четных передач в режиме D на форсажах или светофорных спуртах. В режиме S малозаметно т к передачи работают в отсечку. Добавлено через 3 минуты 31 секунду Цитата:
Про форсунки что-то напрягло Их что, заливать начнет? Если кольцо прогорело появляется запах отработанных газов из моторного отсека. Криминала большого нет, но с заменой лучше не затягивать. |
Последний раз редактировалось den78; 04.06.2013 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MichaelFBI (04.06.2013), SABA77 (04.06.2013) |
04.06.2013, 19:34 (19:34) | #720 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
den78, по сути согласен. все изменения хороши в пределах допусков по агрегатам. но допуски эти мы можем определять только наощупь ...
По BKS 275 потолок. Нужно быть готовым через 50-70 ты км на замену коллекторов, возможно форсунок, а может и раньше. Все зависит от пробега на момент Чипа.
по поводу потолка на BKS вот график замера гораздо выше 275 (и не только у меня такой) - ссылка фото впускных коллекторов через полтора года на чипе - ссылка лог по форсункам несколько дней назад (небольшой теоретический износ по правому ряду, но пока абсолютно не критично) Информационный блок Sunday,26,May,2013,19:45:52:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120814 -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (7L0 907 401 F) 19:42:34 Group 072: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 1 -14.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 -20.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2 -16.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3 19:42:34 Group 073: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 2 -34.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 -18.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2 -14.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3 19:42:34 Group 074: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 3 -26.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 -24.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2 -14.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3 19:46:27 Group 075: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 4 -22.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 -12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2 -8.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3 19:46:27 Group 076: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 5 -20.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 -12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2 -10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3 19:46:27 Group 077: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 6 -28.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 -16.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2 -10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3 Цитата:
Прямой зависимости нет, но определенная статистика, дает право делать такие предположения.
Кстати, неправильная работа заслонок влияет на работу АКПП. Этот факт подтвердился. Цитата:
Начинается все с прогарания медных уплотнительных колечек
Оффтопик |
