18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
01.06.2010, 10:18 (11:18) | #701 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
До Турика у меня был Оутландер ХL, за 2 года вооообще ничего не делал, только масло и фильтр на ТО меняли! До этого были Гольфы, ноль проблем!
От Турика ждал нечто подобного.... несколько встревожен Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Да не про сеточку речь, а про машину стоимостью в 2000000 рублей у которой такие косяки!
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.06.2010 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2010, 10:20 (13:20) | #702 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
01.06.2010, 10:20 (13:20) | #704 |
Волшебный
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
2613
Сетка служит защитой от воды при приодолении брода, за счет ее(воды) силы поверхностного натяжения она(вода) не просачивается через сеточку.
01.06.2010, 10:24 (11:24) | #706 |
Благодарностей: 43
43
Кстати, накануне вечером попал под проливной дождь! Может вода на сетке создала эфект вакуума?!
Ну, пыльная сетка плюс поток воды и одномоментное ускорение способствовало.... Теоретически это возможно. Дилер сказал, что даже сухой лист попавший на сетку может! |
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.06.2010 в 10:31. |
01.06.2010, 10:29 (11:29) | #707 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
Да ивообще не моё это дело! Я как потребитель (и вы тоже) должны заплатить за продукт, пользоваться им и не ломать себе голову рванёт или не рванёт!
01.06.2010, 10:48 (11:48) | #708 |
Благодарностей: 89
316
Комрады, корпус фильтра схлопывает создаваемым разряжением во впускном тракте, проблема актуальна и для R5 TDI и для V6 TDI, да и для всех дизелей. Дизель потребляет в несколько раз больше воздуха, чем бензиновый двигатель аналогичного объема.
Сеточки надо удалять. Также такую поломку может вызывать сильно загрязненный воздушный фильтр, но в этом случае чаще фильтрующий элемент разрывает или комкает в корпусе. Это еще хуже, Вы этого не сможете видеть, заглянув под капот, корпус остаётся целым. Рекомендую сеточки выбрасывать, воздушные фильтры менять при каждом ТО. Отдельно замечу, что достать фильтр из корпуса, постучать об пол и засунуть обратно - не вариант |
01.06.2010, 13:00 (13:00) | #709 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Слушайте хорош одни и те же темы плодить по 100 раз. Пользуйтесь форумом. Захламили форум одним и тем же с разными темами.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата:
Может нам обьединить усилия и заставить производителя внести конструктивные доработки на наших авто! Где юристы, что они скажут по этому поводу?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд По логике вещей если снять сетку фильтр придётся менять чаше обычного. |
Последний раз редактировалось Vasko; 01.06.2010 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2010, 13:08 (14:08) | #710 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
01.06.2010, 13:21 (13:21) | #711 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Почему перестали ставить клапан на корпусе?
01.06.2010, 13:29 (14:29) | #712 |
2135
А мне по акции поменяли старый корпус фильтра на новый именно по причине того, что новый корпус идет с клапаном, для предотвращения таких ситуаций
01.06.2010, 15:26 (15:26) | #713 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
01.06.2010, 21:34 (22:34) | #714 |
Благодарностей: 43
43
Я так понимаю, что сообщения типа "ура родился сын" это не захламливание форума туареговодов, а разбор технической проблемы это бла, бла, бла?
Господа Vasko и taylor, Вы неправы! Чем больше случаев разберём тем больше советов и конкретных предложений! Кстати, лично я не видел постов на тему лопнувшей крышки! |
02.06.2010, 05:36 (09:36) | #715 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Теперь есть большая тема, где есть все. И сеточка и рваные дыры...в корпусе и тополиный пух, жара, июль..
02.06.2010, 05:56 (08:56) | #716 |
2428
Господа Vasko и taylor, Вы неправы! Чем больше случаев разберём тем больше советов и конкретных предложений! Кстати, лично я не видел постов на тему лопнувшей крышки! Оффтопик |
Последний раз редактировалось Жексон; 02.06.2010 в 05:59. |
02.06.2010, 09:05 (09:05) | #717 |
Благодарностей: 326
803
Меня например интересует почему у Rusteamus, некоторе подключения к фильтру тупо заглушены и отсутвует грибок вентиляции коробки (хотя может его просто на фотке не видно, может вниз схал с крепежа просто). Для сравнения две фотки одна - Rusteamus различающиеся места обозначены красным.
Это что так задумано? |
Последний раз редактировалось Vasko; 02.06.2010 в 09:09. |
02.06.2010, 09:54 (10:54) | #718 |
Благодарностей: 43
43
Сорри! Буду внимательнее!Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
Это что так задумано? Пожалуйста, если несложно, поподробнее! |
Последний раз редактировалось Rusteamus; 02.06.2010 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2010, 10:01 (10:01) | #719 |
Благодарностей: 326
803
Если честно, понятия не имею! Я после покупки авто только омывайкузаливать и уровень масла проверять под капот заглядывал. А как там всё должно быть устроено незнаю!
02.06.2010, 22:55 (23:55) | #720 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Прежний вариант (модератор Илья) - был образцовым. Если человек создаёт тему (искренне полагая, что его проблема - проблема эксклюзивная), не пользуясь при этом поиском - это не повод модерировать ранее созданные темы. |
