Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 05.01.2014, 17:18 (17:18)   #701
Werkstatt
Инженер
Понял, спасибо, придется ЗИП поштучно заказывать.
Подскажите еще где находится пластиковый пинцет для снятия предохранителей в обшивке? Есть ли более точная информация по расположению пред на тур 2013 249.
Нашел информацию(файл прикреплен), начал искать пред от пневмы, фигня подумал, знал примерно, что он должен быть на 40А, методом научного тыка нашел.
Вложение 174586
Комплект есть такой - 191045143A
Пластиковый пинцет обычно находится в крышке, закрывающей предохранители на торпедо..
Если это вопрос, то что именно нужно выяснить?
Спасибо, но меня интересует снятие панели целиком для шумоизоляции моторного щита.
Снятие и установка передней панели
Тип файла: doc Торпедо.doc (899.0 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.01.2014 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
ambrella (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 18:08 (18:08)   #702
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Приемного благодарствую
Старый 05.01.2014, 19:19 (21:19)   #703
ambrella
Поблагодарил(а): 24
ambrella Младенец
Вообще хотелось бы распечатать себе памятку в машину по предохранителям, в данный момент интересует ассистент мониторинга слепых зон, что то перестал он реагировать..
Ни пинцета, ни пластиковой таблички с информацией по расположению предохранителей нет (интересно, это только у меня так) =/
357998131A - вот такой еще нашел комплект предохранителей, если кому надо..
ambrella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 20:54 (20:54)   #704
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Подскажите номер датчика интенсивности солнечного излучения, тот что стоит под лобовухой. С морозами эта сволочь начала так дребежать на кочках что прямо бесит не могу.:-(
Последний раз редактировалось Ivanco; 05.01.2014 в 21:14.
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 21:11 (21:11)   #705
Werkstatt
Инженер
Подскажите номер датчика интенсивности солнечного излучения, тот что стоит под лобовухой. С морозами эти сволочь начала так дребежать на почках что прямо бесит не могу.:-(
7P6907539 - датчик интенсивности освещения солнца системы кондиционирования. Стоит в торпедо, под ветровым стеклом.
Ivanco (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 21:15 (21:15)   #706
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
А снять установить не подскажите как?
Старый 05.01.2014, 21:27 (21:27)   #707
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка фотодатчика интенсивности солнечного излучения G107
Снятие и установка фотодатчика интенсивности солнечного излучения -G107-
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Клин -3409-
Снятие
– Полностью отсоединить переднюю панель -1- → Ремонтная группа70 и сместить её на несколько сантиметров вперёд.
– С помощью клина -3409- высвободить фотодатчик интенсивности солнечного излучения -G107--2- из фиксаторов справа и слева -стрелки-.
– Отсоединить разъём фотодатчика интенсивности солнечного излучения -G107--2-.
Установка
– Установить фотодатчик интенсивности солнечного излучения -G107- в обратной последовательности.
– Установить переднюю панель → Ремонтная группа70.
Тип файла: png W00-0016.png (2.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N87-10702.png (33.0 Кб, 36 просмотров)
Ivanco (08.01.2014)
Старый 07.01.2014, 11:01 (11:01)   #708
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
С Рождеством комрады!!! помогите с номерками разъемов на 7P2959565C ICX , 7P6819203UBN (один разъем подключается ?), 7P6927135A - спасибо
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 18:42 (18:42)   #709
Юманите
Главы не открываются
Старый 07.01.2014, 20:00 (20:00)   #710
Werkstatt
Инженер
А чуть выше - пост #701. "Торпедо снять/установить".
Старый 07.01.2014, 21:07 (21:07)   #711
Юманите
И там тоже. Пишет угроза безопасности и не открывает
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Будет большой гемор переставить сиденья? Нужно с моего бензина 249 переставить сиденья с вентиляцией и подогревом заднего на дизель 245. Насколько реально и сколько будет по деньге?
Последний раз редактировалось Юманите; 07.01.2014 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 21:09 (21:09)   #712
Werkstatt
Инженер
А Вы файл открываете через .doc или через .docx? Нужно через .doc.
Старый 07.01.2014, 21:30 (21:30)   #713
Юманите
Ок попробую
Старый 08.01.2014, 14:26 (14:26)   #714
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
Здравствуйте. как подобрать колодки на тура по вин коду? на экзисте много колодок выводится, какие будут мои? тем более хочу ате а не оригинал
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 14:44 (14:44)   #715
Werkstatt
Инженер
А VIN какой?
Старый 08.01.2014, 15:19 (15:19)   #716
kos939
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
А VIN какой?
VIN: XW8ZZZ7PZCG000752
Старый 08.01.2014, 21:26 (21:26)   #717
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
А как он работает или как проверить его работу?
Старый 08.01.2014, 22:04 (21:04)   #718
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
например при ярком лобовом солнце яркость магнитолы и приборки выходит на максимум автоматом.
Старый 09.01.2014, 12:03 (12:03)   #719
Werkstatt
Инженер
Проверить можно тестером.
Старый 09.01.2014, 22:28 (21:28)   #720
MIHALIC
MIHALIC Младенец
По умолчанию Поворотники
Здравствуйте. Нужна помощь. При переключении поворотов работает только одна сторона (левая) даже если включена (правая) сторона. Скорей всего накрылась реле. Подскажите где его искать. Аварийка работает, правда щелчков не слышно.
MIHALIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pev13 (13.09.2021)
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
