20.10.2016, 14:23 (14:23) | #701 |
41
Rusel222, заместо щупа стоит пробка, ее снимаете и вставляете щуп.Стоит копейки.
Добавлено через 1 час 4 минуты 55 секунд Вот номер если захотите установить 059 115 611 AM |
20.10.2016, 16:53 (17:53) | #704 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
5
Можно номерок или ссылку, если не сложно. Обыскался
Автодок: http://www.autodoc.ru/price/index/?A...059+115+611+AM |
20.10.2016, 18:14 (18:14) | #705 |
41
Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...059+115+611+AM
Поблагодарили: | Rusel222 (20.10.2016) |
20.10.2016, 23:23 (00:23) | #706 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Geizer
Сегодня при пробеге 70 808 км. в специализированном сервисе MTL GARAGE мне сделали полную замену масла методом вытеснения специальным аппаратом с предварительным снятием поддона и сменой фильтра и прокладки. Ушло 16 л. (4Х4). United OIL ATF-66. (Масло имеет оригинальный допуск G 055 540 A2). Старое масло имело желтоватый цвет, но чёрным не было. Мастера очень адекватные, --- всё рассказали и показали. Сначала подключили комп., сделали диагностику и померили температуру масла. (87 гр.). Затем, когда масло остыло (не запомнил до какой температуры) --- слили через сливную пробку, сняли поддон и очистили его и магниты от остатков старого масла и отложений, которые при проведении пальцем по магнитам были слегка заметны. Затем всё собрали обратно и уже с новым фильтром и прокладкой, залили новое масло, подключив аппарат через разрыв в системе. По ходу операции машину несколько раз заводили, переключали передачи и.т.д. После всех процедур выставили уровень при температуре 36 гр. по компу. Пока ехал домой (в городском режиме), сильно на газ не давил, -- больше сотни не разгонялся. Переключения передач не заметны, правда они и раньше были не заметны, появилась какая-то лёгкость в движении, хотя может быть мне это показалось из-за не привычного стиля езды. Вообщем работой я доволен,--- буду дальше наблюдать. По запчастям распишите, если не сложно, что брали и по какой цене? И сколько работа стоила? 2) Прокладка масляного поддона АКПП: 0C8 321 371 --- 4736р. 3) Уплотнительное кольцо под фильтр (обязательно !!!): 0C8 325 443 --- 482р. 4) Пробка сливная: WHT 005 510 --- 151р. 5) Прокладка пробки сливной: 0C8 321 181 --- 261р. 6) Болт крепления поддона 11 шт. WHT 005511 --- 22р. за штуку. 7) Болт крепления фильтра АКПП 4 шт. WHT 000 313 --- 2р. за штуку. 8) Прокладка (в разрыв системы куда подключается аппарат):N 906 660 03 --- 50р. --2шт.ок 9) Масло трансмиссионное синтетическое United-Oil ATF MV-66 4л Х 4 шт. 8886351343452 --- 1616р. за 4л. банку. Масло имеет оригинальный ваговский допуск: G 055 540 A2 Выбрал это масло потому что сравнивал хим. анализы масел, включая Toyota WS, с анализом оригинального G 055 540 A2, и пришёл к выводу, что United-Oil ATF MV-66 наиболее близко, особенно по вязкости при соответствующих температурах, соответствует оригинальному, что не немаловажно для нашей коробки. Пакет присадок тоже хороший. Хотя масел на рынке достаточно много, --- и каждый выбирает сам. Все запчасти, кроме прокладок N 906 660 03, покупал в Экзисте, но они тоже там есть. Работа стоила 4900р. по времени около 3 часов. P.S. Болты крепления поддона и фильтра стоят копейки, а также сливная пробка. Были случаи, когда сливную с большим трудом откручивали, портя шлицы. Поэтому на мой взгляд их лучше купить, хотя каждый решение принимает сам. |
Последний раз редактировалось Geizer; 25.10.2016 в 00:07. Причина: Добавление информации |
22.10.2016, 11:12 (12:12) | #707 |
Поблагодарил(а): 17
5
3) Уплотнительное кольцо под фильтр (обязательно !!!): 0C8 325 443 --- 482р.:
22.10.2016, 16:30 (17:30) | #709 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
На фото это оно? Уплотнительное кольцо фильтра? Отзовитесь кто знает. Нужно знать точно...
Поблагодарили: | Manturbo (22.10.2016) |
22.10.2016, 19:45 (20:45) | #710 |
Поблагодарил(а): 961
Благодарностей: 852
927
На неоригинальных фильтрах, кольцо в комплекте
Сливная пробка не нужна, достаточно ее прокладки Болты и на фильтр и на поддон то же лишние |
Поблагодарили: | Стажёр (05.03.2023) |
24.10.2016, 07:47 (08:47) | #711 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Сливная пробка не нужна, достаточно ее прокладки Болты и на фильтр и на поддон то же лишние Прокладка для сливной пробки тоже в норме была, не менял. |
24.10.2016, 20:46 (23:46) | #712 |
30
Где-то видел, но не могу найти. Как измерить температуру в коробке? Вася диагност в блоке АКП кнопка измеряемые группы не активна? где еще посмотреть температуру масла в АКПП?
PS - готовлюсь к замене, срочно надо |
26.10.2016, 11:56 (14:56) | #713 |
Touareg NF Hybrid
30
Первый раз менял масло на пробеге 150000, после того как масло слили, оказалось, я купил прокладку и фильтр от GP. Т.к. Нужные фильтр с прокладкой взять было негде, решили оставить старые. Масло залили Тайота, вошло ровно 8 литров со снятием гидроблока. Прогрели (без контроля температуры) с открытой пробкой, слилось несколько капель.
После замены появились толчки на разгоне (на торможении двигателем толчков нет) проехал 5000 км. Думаю еще 4л купить и освежить вместе с заменой фильтра. Или может дело в уровне (перегрели при выставлении)? Вообще сервис не понравился,в КПП уровень не выставили, моменты затяжек не контролируют, дополнительные колечки и гаечки не трогал, поставил все старое, при замене масла в редукторах чуть не перепутал банки (у меня машина с ТТ), хотя обо все предупреждал заранее. |
26.10.2016, 14:03 (14:03) | #714 |
Поблагодарили: | drl (30.05.2019) |
26.10.2016, 15:47 (16:47) | #715 |
Благодарностей: 852
927
Вот по этой причине боюсь масло менять(
а если частично обновлять раз в 50т, то и проблем не будет |
Поблагодарили: | AGrand (26.10.2016) |
26.10.2016, 15:53 (16:53) | #716 |
Благодарностей: 78
103
После замены появились толчки на разгоне (на торможении двигателем толчков нет) проехал 5000 км. Думаю еще 4л купить и освежить вместе с заменой фильтра. Или может дело в уровне (перегрели при выставлении)? Вообще сервис не понравился,в КПП уровень не выставили, моменты затяжек не контролируют, дополнительные колечки и гаечки не трогал, поставил все старое, при замене масла в редукторах чуть не перепутал банки (у меня машина с ТТ), хотя обо все предупреждал заранее. "слилось несколько капель" скорее всего и уровень не в норме |
26.10.2016, 17:12 (18:12) | #717 |
Поблагодарил(а): 68
13
26.10.2016, 20:59 (20:59) | #718 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Поблагодарили: | Kocha (05.01.2018), VadimS1980 (27.10.2016) |
26.10.2016, 23:29 (23:29) | #719 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
1) Ф
Масло имеет оригинальный ваговский допуск: G 055 540 A2 Выбрал это масло потому что сравнивал хим. анализы масел, включая Toyota WS, с анализом оригинального G 055 540 A2, и пришёл к выводу, что United-Oil ATF MV-66 наиболее близко, особенно по вязкости при соответствующих температурах, соответствует оригинальному, что не немаловажно для нашей коробки. Пакет присадок тоже хороший. Хотя масел на рынке достаточно много, --- и каждый выбирает сам. В |
27.10.2016, 11:40 (14:40) | #720 |
Touareg NF Hybrid
30
а гидроблок зачем снимали?
Поблагодарили: | Amkondratev (19.08.2017) |
