Старый 02.02.2010, 11:34 (11:34)   #701
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
posypaev, так какую ошибку вагком показал? У меня тож ошибки бывали, но блокировка не происходила, об ошибках узнавал при сканировании.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 15:40 (14:40)   #702
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Приветствую! Принимайте в клуб))
Вопрос по существу. Дооснастил у диллера штатный догреватель путьтом Т100.
Утром на улице -10, грело 2 цикла по 30 минут, подошел к машине к концу второго цикла, вебаста шуршала, отключил. Сел, в машине тепло, но температура двигателя даже не сдвинулась. Варианты? Работает тока в режиме обогрева салона? Вопрос до установке задавал, сказали будет греть все.
serger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 18:08 (18:08)   #703
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
serger, так и будет, когда движение начнете двигатель быстрее нагреется... с циклами обогрева тока поакуратнее, а то не заведесь
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serger (05.02.2010)
Старый 05.02.2010, 23:01 (22:01)   #704
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
SergDN Понял, а то почитав ветки по вебасте, показалось, что должен до 70 нагревать)
Старый 05.02.2010, 23:24 (23:24)   #705
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
Мое упущение, номер ошибки не спросил. На словах сказали "блокировка по причине низкого уровня топлива в баке на момент запуска".
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 00:40 (00:40)   #706
SergDN
Благодарностей: 154
posypaev, у меня уже 2 раза за последний месяц были крики БК про мало топлива и дважды писалась ошибка вебасты про мало топлива, читал ваг-комом... ошибка сама уйдет через некоторое время, но не сразу после заправки! так что у вас или другая ошибка или уже ушла
а! или сломался уровень топлива
Старый 06.02.2010, 18:59 (18:59)   #707
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
SergDN, заехал к дилеру. Они ошибку сняли, больше не ломалось. Будет ломаться проводок куплю.
Старый 06.02.2010, 20:04 (20:04)   #708
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
...Будет ломаться проводок куплю.
Вот это правильная мысль, это по нашему. Нехрен ОД баловать частыми визитами, а то уверуют в свою незаменимость. Учим матчасть.
Старый 06.02.2010, 20:16 (20:16)   #709
Alessio
Alessio Младенец
Всем привет. Слушайте древатель идет в штате на туры после 2007 года, как я понял,и машина реально греется при заведенном двигателе и стоя на месте. Это пробовали на тест-драйве.Мне вот ттолько непонятно как работает вебасто после устнаовке таймера или джсм модуля. Топливо потребляет? и сколько?
Кто нибудь может ответить?
Добавлено через 11 минут 55 секунд
Слушайте, и еще насчет вебасты я не пойму. Вот пришел я утром , сел в холодную машину и что нужно для ее запуска кнопку нажать или просто завести и она сама включиться?
Последний раз редактировалось Alessio; 06.02.2010 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Alessio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 10:38 (12:38)   #710
shark
Аватар для shark
shark Младенец
Доброго дня всем! Вопрос у кого переделанная вебаста стоит, показывает или нет температуру на пульте?
shark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 10:54 (10:54)   #711
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
дооснастил вебасту
поставил таймер, т.к. пульт мне не в тему никак, а ГСМ непонятно дорого
Теперь блн!!! забываю таймер ставить))))))))
как бы подешевше к таймеру ГСМ модуль прикрутить))?
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 22:39 (22:39)   #712
SergDN
Благодарностей: 154
shark, какой пульт? у меня на Т100 показывает
Sabath, купить модуль и доставить... на Т100 например в комплекте провод идет на котором есть разъем для таймера, думаю в комплекте с гсм также
Старый 08.02.2010, 22:52 (21:52)   #713
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
те если ставили Т100 то можно попросит подключить таймер и это типа будет не сильно дорого? снимать термотоп для этого надо или просто проводок подключить?
Старый 08.02.2010, 23:32 (23:32)   #714
SergDN
Благодарностей: 154
а зачем для Т100 таймер? у него уже есть встроенный таймер..
Старый 08.02.2010, 23:35 (22:35)   #715
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Но он сработает тока, если брелок добьет)
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
2SergDN
ЗЫ по прошлому вопросу насчет прогрева двигателя, сегодня забыл включить на прогрев, без него двигатель прогрелся так же быстро (в салоне естественно было холодно) так что есть подозрение что подключили мне вебасту в "стандартном" режиме, когда она греет тока салон.
Последний раз редактировалось serger; 08.02.2010 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2010, 01:13 (01:13)   #716
SergDN
Благодарностей: 154
таймер можно поставить находясь возле машины заранее, тем более что пульт-таймер вообще можно поставить только из машины, так что про добьет брелок или нет я не очень понимаю
как я понял из всего прочитанного на форуме доработать вебасту нельзя в режим когда она греет только салон, т.к. для этого используется клапан, который ставиться только если вебаста идет с завода, т.е. на машинах с догревателем его попросту нет - таким образом вам не могли так доработать!
а двигатель прогрелся почти так же быстро, время прогрева не сильно отличается, а вот заводится лучше... прогрев салона просто более ощутим...
Старый 09.02.2010, 09:56 (08:56)   #717
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
это в случае если "мозги" запуска в вебасте а не в брелке)
Старый 09.02.2010, 10:07 (10:07)   #718
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
А вы не вертели эти модули в руках что из них уходит на таймер?
Старый 09.02.2010, 10:51 (10:51)   #719
SergDN
Благодарностей: 154
serger, так они в блоке управления, а не в брелке, брелок только пульт с передатчиком
или по вашему он как будильник - в нужное время начинает вебасте команды слать на включение!?
хотя если вы так считаете, то оставляйте пульт в машине и будет вам таймер и брелок добьет 100% ! вообщем для Т100 еще и таймер докупать смысла нету!
Sabath, гсм модуль не видел, но думаю, что на вебастовском модуле так будет... у Т100 был провод который идет к вебасте и ко всем модулям управления + к датчику температуры - а вы уже что хотите, то и подключайте и в инструкции описаны способы подключения Т100 если у вас есть то то или то то и т.д.
думаю у модуля гсм так же описано как подключать, если таймер уже стоит
даже думаю, что модуль гсм имеет точно такое же подключение как и Т100 (Т91) просто сигналы не с пульта, а по гсм принимает...
Последний раз редактировалось SergDN; 09.02.2010 в 10:53.
Старый 09.02.2010, 13:04 (12:04)   #720
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Было такое подозрение) мало ли) например так работают пульты ДУ универсальные)
если брелок всего лиш интерфейс для контролера, тогда все ок
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
