Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс | |||
Да | 9 | 47.37% | |
Нет | 3 | 15.79% | |
50/50 | 6 | 31.58% | |
Буду возвращать обратно в 204 лс | 1 | 5.26% | |
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
20.03.2019, 16:17 (16:17) | #702 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
А я завтра) Нашел в Васе темп ОГ1, будет чем заняться в дороге...шнурок коротковат, ну так еще веселее)
Поблагодарили: | AStur (20.03.2019) |
21.03.2019, 15:04 (14:04) | #703 |
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 168
143
Погонял :макс обороты 4500, макс 195 км/ч температура турбины чуть больше 600, выше так и не поднял в режиме S. Для себя вопрос закрыл - бояться нечего!
Последний раз редактировалось AStur; 21.03.2019 в 15:18. |
Поблагодарили: | Rider84 (21.03.2019) |
22.03.2019, 10:37 (09:37) | #704 |
Благодарностей: 168
143
Кстати, какое масло льём? На чипованные движки. Есть подозрение , что начал брать немного. Раньше заливал матюл 504/507, сейчас перешел на Mobil есп. Подумываю может вернуться на матюл?
Последний раз редактировалось AStur; 22.03.2019 в 10:45. |
22.03.2019, 11:07 (11:07) | #705 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Поблагодарили: | AStur (22.03.2019) |
22.03.2019, 13:18 (12:18) | #706 |
Благодарностей: 168
143
5w40
Последний раз редактировалось AStur; 22.03.2019 в 13:45. |
22.03.2019, 21:29 (21:29) | #707 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
А чего 40? не сильно густое? Масляные каналы и зазоры и кольца прям вот под эту вязкость у нас просчитаны? Замеры ОГ показали номинал (у меня)... у меня тут под/и за 40 летом и то на 30-м езжу!
Последний раз редактировалось Rider84; 22.03.2019 в 22:33. |
25.03.2019, 00:43 (00:43) | #709 |
Чип 204 лс
Добрый день. Чиповал 204 лс Тур 2016 года 60 т. пробег. EGR програмно отключал. Обещали 280 сл и 650 момента. Делал в Воронеже.
До чипа замер по RL 0-60 4,1 сек, 0-100 9,6 сек (динамика 0-100 и послужила поводом для чипа сразу после покупки машины), после чипа 7,6 сек 0-100, 3,2 сек 0-60, тоже по RL с двух педалей (февраль, на мокром асфальте, двое в машине, первый же заезд). Много читал тут про сравнение с 245 в стоке, думаю с 7,6 до сотни должен от стока 245 уезжать Впечатления от чипа пока немного противоречивые. По динамике вообще нет вопросов, получил что хотел - едет с самых низов очень уверенно. Мотор работает ровно. Ошибки не вылезают. НО 1. Опасения за ресурс мотора есть, непонятно пока правильно я сделал, или через 20-30 тыс км жалеть придётся 2. Выхлоп стал более «вонючий» (гарью немного пахнет), хотя может это последствия использования зимнего дизеля на Роснефти, пока не знаю. 3. С расходом как-то так: после 1500-2000 оборотов при нажатии на педаль, что в пол-силы, что если в пол давишь, мгновенный расход показывает 40 л. по компьютеру. Под сброс газа в движении 2-3 литра показывает. В среднем по городу за 3000 км пробега после чипа 16-17 литров рисует. Как-то многовато. |
Последний раз редактировалось Bav76; 25.03.2019 в 01:08. |
25.03.2019, 01:09 (01:09) | #710 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Добрый день. Чиповал 204 сл Тур 2016 года 60 т. пробег. EGR програмно отключал. Обещали 280 сл и 650 момента.Делал в Воронеже.
До чипа замер по RL 0-60 4,1 сек, 0-100 9,6 сек (динамика 0-100 и послужила поводом для чипа сразу после покупки машины), после чипа 7,6 сек 0-100, 3,2 сек 0-60, тоже по RL с двух педалей (февраль, на мокром асфальте, двое в машине, первый же заезд). Много читал тут про сравнение с 245 в стоке, думаю с 7,6 до сотни должен от стока 245 уезжать Впечатления от чипа пока немного противоречивые. По динамике вообще нет вопросов,получил что хотел - едет с самых низов очень уверенно. Мотор работает ровно. Ошибоки не вылезают. НО 1. Опасения за ресурс мотора есть, непонятно пока правильно я сделал, или через 20-30 тыс км жалеть придётся 2. выхлоп стал более «вонючий» (гарью немного пахнет), хотя может это последствия использования зимнего дизеля на Роснефти, пока не знаю. 3. с расходом как-то так: после 2000 оборотов при нажатии на педаль, что в пол-силы, что в пол не, мгновенный расход показывает 40 л. по компьютеру. На холостых, или под сброс газа 2-3 литра показывает. В среднем по городу за 3000 км пробега после чипа 16-17 литров рисует. Как-то многовато. |
25.03.2019, 06:53 (05:53) | #711 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
25.03.2019, 08:17 (07:17) | #712 |
Благодарностей: 168
143
Bav76, что с угаром масла?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
вытянет за счет большой турбины
Последний раз редактировалось AStur; 25.03.2019 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2019, 08:50 (08:50) | #713 |
А какая маркировка двигателя и чья прошивка?
Масло стоит на максимальной отметке. Маркировку скажите где посмотреть - напишу. |
07.04.2019, 11:29 (10:29) | #715 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Делал st1 в EuroCode.
02.07.2019, 13:28 (12:28) | #716 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Перепрошил свой CRCD 204 лс на другую прошивку - теперь от Лаборатории Скорости.
Решился после этого видео Напомню, что до этого был чип от SEDOX, лучшее время разгона было 8.6 с одной педали. Так вот чип от Лаборатории снял целую секунду!! Машина сейчас явно задышала и едет как нужно. Лучшее время, которого добился, 7.68 сек. Без роллаута. Сток ехал 9.2 сек. Как у чуваков из видео выше. То есть в стоке у CRCD на самом деле где-то 230 коней и 480 момента примерно. |
02.07.2019, 13:46 (12:46) | #717 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
А что эксперты из лаборатории скорости сделали с прошивкой АКПП ? Утверждение что данные машины отличаются только прошивками мотора мягко говоря ошибочно .
02.07.2019, 13:46 (12:46) | #718 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
02.07.2019, 15:59 (14:59) | #719 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Они коробками отличаются и их ПО . В ПО коробки NXF ограничение по моменту отличаются от тех что прописаны в коробках для CRCA.
02.07.2019, 17:22 (16:22) | #720 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Он одинаковый для CJMA и CRCD и разный для CRCA. Но я так понимаю, что само железо одинаковое, то есть по идее при обходе ограничения ресурс коробки что там, что там будет одинаковый. |
