30.12.2016, 22:51 (23:51) | #701 |
Поблагодарил(а): 26
8
Если установлен такой пультик, вебаста работает как предпусковой
подогреватель? Я сделал запуск с пульта https://www.drive2.ru/l/462225068664029717/ |
02.02.2017, 22:22 (22:22) | #702 |
4
Всем привет. Нашел много инфы о ремонте платы с различными ошибками: нет связи с блоком, КЗ дозирующего насоса, обрыв вентилятора продувки. Но не смог ничего найти по СВЕЧЕ НАКАЛА (обрыв цепи, замыкание на массу, недостоверный сигнал). Машина 2008 3.0 CASA webasto полноценная (штатный пульт). Изначально ошибка была по свече, пропайка у телефонного мастера не помогла. После замены свечи ошибка не ушла. Была установлена плата б/у. Через год молотит вентилятор и нет связи с ЭБУ, после пропайки связь появилась но опять ошибка по свече. Поставили плату на рабочую вебасту на таком же авто 2009 г. тоже не работает, с платой от того авто работает. Что выходит из строя на плате? Кто сталкивался? На форуме автоэлектронщиков проскакивала информация что дохнет какой-то драйвер но без подробностей. Подскажите пожалуйста кто знает.
04.02.2017, 14:47 (19:47) | #703 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
04.02.2017, 14:56 (19:56) | #704 |
Благодарностей: 590
815
Пролечил не выключающийся вентилятор подачи воздуха. Лак хорошо отходит, отковыривается если его предварительно нагреть феном.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 10.02.2017 в 13:24. |
10.02.2017, 08:28 (08:28) | #705 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Ребят кто занимается ремонтом плат , можно контакт человека в личку или сюда .
Ошибка по дозирующему насосу (замыкание на массу ) |
10.02.2017, 11:34 (16:34) | #706 |
Благодарностей: 590
815
На моем фото слева один маленький резистор - его посмотрите внимательно.
Он вроде висит на канале контроля работы насоса. |
10.02.2017, 13:10 (14:10) | #707 |
12.02.2017, 16:28 (17:28) | #708 |
Прошу подсказать. Не включается штатный догреватель. Ошибка звучит примерно так: нет связи с блоком управления вебасты (номер не помню). Снимали, проверили. На вебасту ток приходит, предохранители в порядке. Разобрали почистили, как рекомендуют на форуме, поставили обратно. Не заработала. Стал форум читать дальше, понял, что проблема в плате управления вебастой. Прошу координаты спецов для ремонта платы в Москве и по возможности ссылку на форум, где описан ремонт платы с похожим дефектом, желательно с фотками необходимых мест пропайки. На форуме так много информации, что нет возможности все просмотреть и изучить досконально по данному вопросу. Заранее спасибо!
12.02.2017, 17:57 (18:57) | #710 |
Владимир АА,
Так всё в этой теме есть и места пропайки. |
12.02.2017, 18:30 (19:30) | #711 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Владимир АА, Сам не паял. Но комрад рассказывал что после перепайки отработала год и снова заглючила.
12.02.2017, 18:42 (19:42) | #712 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Владимир АА,
Снимай плату и вези к любому (лучше знакомому) паяльнику, пусть всю плату пропаяет. И какая ошибка была по вебасте? Если нет связи периодически, то дело в проводке скорее всего. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 12.02.2017 в 18:46. |
12.02.2017, 19:12 (20:12) | #713 |
Тут видел фотки только при неисправности вентилятора, а при других неисправностях не нашел и телефоны спецов в Москве мне не попались.
13.02.2017, 03:23 (08:23) | #714 |
Благодарностей: 590
815
Отдайте плату товарищам с микроскопом, чтоб просмотрели пайку на всех компонентах и пропаяли те что подозрительно выглядят (с огромной долей вероятности это будут эти резисторы) |
Поблагодарили: | Владимир АА (17.02.2017) |
14.02.2017, 08:46 (09:46) | #715 |
Еще раз ошибки прочитайте и в студию
17.02.2017, 10:18 (11:18) | #716 |
На моем фото справа вверху 3 крупных резистора. Сталкивался с сообщениями, что когда отпаивается один из них, то вебаста может не выходить на связь и включать вентилятор рандомно.
20.02.2017, 16:59 (16:59) | #718 |
Отремонтировал мозги Webasto вебосто
Всем привет. Подскажите пожалуйста. красные бочёнки которые обвел красным с желтой и черной полоской это диоды или стабилитроны? Может есть у кого схема этой платы поделитесь пожалуйста!!
20.02.2017, 17:13 (17:13) | #719 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
У меня все таки проблема была в проводки ,а именно пин №6 как раз отвечающий за дозирующий насос , на проводе чуть была надорвано изоляция и из-за этого провод был сильно окислен .
20.09.2017, 23:43 (23:43) | #720 |
Всем привет, не включается вибасто, ошибок нет, в измерениях какие-то неправильные температуры- 2 окно 108 (расчёт. Знач ?), -51 (g17). Откудо она берет информацию???
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Подключаются плату к авто, без самого котла, насоса и тд. Ошибок ноль. |
Последний раз редактировалось ketia; 20.09.2017 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Rustam629 (23.11.2022) |
