10.03.2020, 18:57 (18:57) | #701 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
у меня раздатка лежит
На ней такие проблемы были? Блокируешь задний фланец, крутишь вправо/влево передний фланец, определяешь люфт. Потом тоже самое сделай на той, которая на машине и сравни. |
Поблагодарили: | Виктор Бархударов (10.03.2020) |
10.03.2020, 19:44 (01:44) | #702 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
10.03.2020, 19:58 (18:58) | #703 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
-7157
Если уж залезли в саленойды, то для начала надо было хотя-бы ознакомится с технической документацией какой саленойд какой фрикцион вкл./выкл., потом понимая на каких передачах происходит пинок или в переходе с каких передач, можно вычислить какой саленойд нужно менять на заведомо исправный. А тут как я понял никакого системного подходя не было по большому счету.
10.03.2020, 20:20 (02:20) | #704 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Если менять то все, тем более что они практически все пересекаются между собой кто на включение кто на выключение, а пинались передачи практически все, так что и поменяны были все , сегодня новые проверил и сопротивление и щелкают как старые, я причину не понял, скорее всего их все же надо прописывать. выставил на продажу, тем более что причина была в засранных фильтрах гидроблока.
10.03.2020, 20:42 (02:42) | #706 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Кто вообще придумал, что проблемы лечатся соленоидами? Всего лишь верхушка айсберга.
10.03.2020, 21:19 (20:19) | #707 |
-7157
точно
10.03.2020, 22:59 (04:59) | #708 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
да никто не спорит, мы просто обсуждаем
13.03.2020, 09:48 (15:48) | #709 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Кто нибудь ремонтом раздатки занимался, есть инфа по подшипникам и цепи?
13.03.2020, 11:41 (11:41) | #710 |
2135
Программа всегда имеет постоянство в работе,
13.03.2020, 19:35 (18:35) | #711 |
-7157
Это не правда, программа оперирует изменяемыми параметрами.
13.03.2020, 20:42 (20:42) | #712 |
2135
Если бы так было, то никаких пинков в коробке не наблюдалось до самого конца.
20.03.2020, 23:15 (05:15) | #713 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Итого, полет нормальный, промыл гидроблок и соленоиды, поменял фильтр и масло.
22.04.2020, 16:31 (15:31) | #714 |
9
Всем привет. Течь масла из АКПП.Капля висела - три вентиляционных отверстия под ними, через них видно маховик
Сальник гидротрансформатора? Уровень масла проверил на заведенной и прогретой машине. С заливной течёт. Коробка контрактная белый маркер подсказал) У кого какие предположения. |
22.04.2020, 17:04 (17:04) | #715 |
Благодарностей: 49
99
24.04.2020, 06:18 (10:18) | #717 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Я тут хочу спросить. А есть тут те, кому просто промывка гидроблока помогла, без замены соленойдов ?
Надоели пинки, но пока нет свободных денег купить весь весь пакет соленойдов. Вот думаю стоит ли просто скинуть, промыть, перебрать, если соленойдов новых не будет на руках. |
26.04.2020, 00:13 (23:13) | #718 |
-7157
26.04.2020, 22:43 (21:43) | #719 |
9
Надоели пинки, но пока нет свободных денег купить весь весь пакет соленойдов. Вот думаю стоит ли просто скинуть, промыть, перебрать, если соленойдов новых не будет на руках. Не всегда помогает. Там уже может быть тупо выработка и нет нужного давления. Я айсиновскую коробку лечил от пинков установкой нештатного радиатора. Шестирядный медный ставил от конденсатора ходильной витрины. Переключения были как на вариаторе и темп масла на южных серпантинах не выше 80 -90 гр. Так и продал. А говорили надо разбирать Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Смотри цвет масла, может течь как коренной сальник коленвала ДВС (масла будет моторное - черное), так и сальник вала АКПП - масло декстрон - красное...
Залил тойота т-4 + мобил 3309 Добавлено через 2 минуты 43 секунды Вообще радиатор коробки не понравился. Очень маленький для авто такой массы. Буду ставить хайден и термостат на свалку. Нахрен не сдался |
Последний раз редактировалось НИКГРЕК; 26.04.2020 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2020, 07:20 (11:20) | #720 |
Благодарностей: 590
815
Идея с радиатором меня смущает в общем то, легкие пинки присутствуют и на горячую и на холодную, поэтому я сомневаюсь что дело в охлаждении.
Вы просто установкой радиатора вылечили ? ничего более не делали ? |
Поблагодарили: | николай баранов (15.06.2021) |
