Старый 13.11.2020, 23:19 (23:19)   #701
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Вы ж не тормозите. Откуда пыли взяться?
И бензин не тратит!! Идеальный автомобиль
да, стараюсь зря не тормозить, но совсем без тормозов не получается . Бензин тоже тратит, но не критично, чуть больше дизеля. В идеал не верю, но недостатков не много, это так.
Последний раз редактировалось nostrum; 13.11.2020 в 23:22.
Старый 23.11.2020, 20:28 (19:28)   #702
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Ура победа, вы непредостовляет как долго я ждал пока это сам скажу. Вобщем победил я вибрацию и биение при торможении.Ура
Виной всему были две причины одновременно поэтому исключая одну проблему вторая не давала должного результата.
Боролся с проблемой около года менял тормозные диски 2а комплекта ВМЕСТИ с колодками, заменены 2а передних суппорта на Новые, ревизия задних суппортов, замена ступичного подшипника Тормозной жидкости, Балансировка и замена резины, тотальная переборка ходовой все нафик до последнего салейнблока, на оригинале или лимфердере. Вынес мозг ОД и 3м сто. Проточка дисков 2 раза и результат был нулевым. И биение в руль в пидаль по корпусу продолжалось. Машину к сожелению такой купил поэтому с чего началось хз.
Хотел продовать но как то совесть не позволяла.
Тормоза в моем случае очень важны тк таскаю иногда прицеп он не тяжёлый да и езжу с буксиром аккуратно но тормозов много не бывает.
Вобщем поднимая каждое колесо на домкрате и вращяя его заметил что заднее правое почему то чиркает торм диском о колодки, хотя знаю что диск ровный я его индикатором биения мерял несколько раз в разных рижимах. Сначала подумал что это колодки ручника внутри тормозного диска но когда не снимая колеса с помощью длинной отвёртки и такой же отвёртки загнутой крючком развёл колодки то звук чирканья пропал. Епт как!? Снимаю колесо накидываю прижимаю тормозной диск болтами ну затягивают их от руки тк машина на домкрате. Вешаю индикатор на диск иии 1 сотка на торце. Те диск ровный мать его. Свожу колодки путем нажатием на тормоз и вращяю диск без колеса и ничего не чиркает. Ок одеваю колесо затягивают болты опять чиркает диск об колодки.именно чирк чирк по мере вращения. Как так то.!? Ослабеваю болты и ух ты чиркает слабо ещё отдаю и все ничего не чиркает.
В итоге затягивая по одному болту и вращяя колесо нахожу что потянув один из 5и болтов звук или появляется или пропадает. Снимаю т диск индикатор на ступицу все ровно ну просто идиально, менял местами диски левое правое все время одно и тоже проблема с одной стороны есть.
Визуально ни трещин ни диформаций на фланце на который крепиться торм диск не видно но его вело при затягивании болтов. И чем сильнее эти болты затянешь тем сильнее получаешь биение.
Ок радости небыло предела и я заказываю запчасти, подшипник и фланец вобщем все в сборе замена и да результат есть, биение после двух торможении на скорости отсутствует но при активной езде снова лупит в пидаль и в руль но уже очень легко.
За ведома зная что диски ровные я их сам мерял по ощющениям чистый перегрев.
Решено заменить колодки тк стояли POWER STOP Z16 и диски rotinger T6 high performance высокоуглеродистые. Так вот супер пупер керамические колодки перегревают диск на раз 2а торможения лёгких и 3е уже за пределами.
Да тормозят эти Power Stopы лучше это факт, возможно на лёгкой машине это были бы прекрасные колодки но на тяжёлой машине с заведомо небольшими дисками они перегревают диск дак ещё и не равномерно это видно по диску, синеет в разных местах.
Я ставил оригинальные диски и колодки но увы проблема с фланцем на заднем колесе заставила меня их сменить.
Вобщем много настрочил на радостях, спасибо всем кто откликнулся, возможно мой пост кому то поможет хотя думаю в моем случае проблема скорей уникальна чем постоянная.
Сейчас машина едет как новая, новая ходовая, супорта, все что можно перебрать перебранно.
И да колодки сменил на textar какие то от land rover, рассказав свою историю продовцам те мне притащили из закрамов и говорят вот ставь их.
Выводы. Биение в руль может быть из за задних торм дисков тоже очень не хилое это проверенно. Как оно передаёться это физика мне пока не понять но факт жопа дёргает руль тоже.
Всем спасибо
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (03.12.2020), KNB (23.11.2020), Kostaro (23.11.2020), nostrum (23.11.2020), Papas (23.11.2020), riu (23.11.2020), Знамя (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 21:22 (20:22)   #703
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
Дмитрий ларин, Значит все-таки это все взаимосвязано с блоком ABS потому как пульсация от задних тормозов может менять давление только в блоке ABS а он выравнивать давление с передним контуром. По другому просто не реально передать вибрацию от задних суппортов на рулевую рейку!
И вот интересно что выходит так, что фланец ступицы при притягивании болтами диск колеса деформируясь при сильной затяжке деформирует и тормозной диск.....
получается что колесный диск по плоскости своей не ровный, и меняет сильно продольную плоскость фланца ступицы и соответственно самого тормозного диска.
Не пробовали затягивать болтами только тормозной диск без колеса?
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2020 в 21:27.
Старый 23.11.2020, 21:27 (21:27)   #704
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
mvf
Прекрати уже пургу нести.
riu на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2020, 21:34 (20:34)   #705
mvf
riu, Почему это пурга?
Руль-то из-за чего мотает в разные стороны????
На мой взгляд это вполне логично, потому как любая пульсация может передаваться с одного контура на другой только через клапана блока ABS, потому как при работе этого блока в момент торможения и не допущения блокировки колес, блок сбрасывает давление в контуре колеса, отключившись от других контуров, а давление задается главным тормозным цилиндром, соответственно сам блок АВS имеет общую магистраль на все контуры, но соединяет их между собой клапанами сброса давления в экстренных ситуациях.
Подобная проблема по биению в руль, в основном проявляется у тех у кого на борту есть ABS у тех что нет этого блока и проблем нет практически.
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2020 в 21:42.
Старый 23.11.2020, 21:42 (21:42)   #706
riu
Аватар для riu
mvf
Потому что не работает ABS при рядовом торможении.
mvf
Геометрию с физикой никто не отменял потому что.
Старый 23.11.2020, 21:53 (20:53)   #707
mvf
riu
Да это и понятно, что сам блок не активный при торможении!!!!
Я и не сомневаюсь в этом!!!
Но тормозная жидкость проходит -то чрез сам модуль, и все контуры (задний левый, задний правый, передний левый, передний правый) в этом модуле при заданном давлении главным тормозным цилиндром имеют сообщение между собой! И когда происходит биение диска в одном из контуров, через тормозную жидкость эта вибрация передается на руль.
Все логично!
Сам блок ABS это блок с 4 клапанами, каждый из которых связан с блоком управления, на который приходят сигналы с датчиков вращения колес.
Колесо меняет скорость вращения в сравнении с другими, сигнал подается на клапан этого контура и он перекрывая остальные контуры сбрасывает давление до тех пор пока скорость на колесе не уровняется с остальными....
Как-раз и геометрия и физика тут есть.....
Опиши другой способ если знаешь!
Страшно представить как будет бить руль если биение будет не только на одном диске.
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2020 в 22:30.
Старый 23.11.2020, 22:14 (22:14)   #708
riu
Аватар для riu
mvf
Все логично!
Ну бред же чистой воды!
Не утруждай себя развёрнутыми умозаключениями, лучше почитай что нибудь.
Со мной дискутировать больше не надо.
mvf
Колесо меняет скорость вращения в сравнении с другими, сигнал подается на на клапан этого контура и он перекрывая остальные контуры сбрасывает давление до тех пор пока скорость на колесе не уровняется с остальными....
А это примитивное представление о ABS зачем тут писать? Просветительская деятельность?
Старый 23.11.2020, 22:20 (21:20)   #709
mvf
riu, Никакого примитива тут нет!
Да я ни дискутирую, сам меня зацепил, а обосновать не в состоянии свои выводы!
Ну что я могу сказать на этот счет кроме того, что когда крыть не чем, тогда и слив происходит.....
Выскажи свою точку зрения, мне интересно!
Ну или опровергни мою, но как положено с обоснованием, или логическим рассуждением хотя бы!
В споре рождается истина!
Ну или по крайней мере научишь меня чему-то тому чего я не знаю!
Добавлю тебе в карму +1 ))))
Какая-то у тебя "звездная болезнь"
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2020 в 22:32.
Старый 23.11.2020, 23:56 (22:56)   #710
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Не пробовали затягивать болтами только тормозной диск без колеса?[/QUOTE]
Именно затягивать так что б сильно не получалось, это нужно было стопорить т диск так гайковертом китайским он там от силы на 60 нм натрищит. Та и зачем все и так ясно стало.
Хз или вина тому гидросистема, вообще непонимаю физически как с сзада на руль летит вибрация но в моем случае она ещё и на кузове была. Сейчас понимаю как моя машина тормозила это нечто, задний диск вибрирует из за фланца плюс несколько активных торможении начинал догонять перед и все это в тандеме ухх. Ну да ладно.
Вобщем textar от land rover (не спрашивайте Незнаю) сказали что есть медь в колодках работают нормально. Тормозят как рядовые штатные колодки, ничего особенного но и ничего выдающегося.
Power stop тормозит лучше но на туарег не советую если только что с какими то очень крепкими дисками.
Старый 24.11.2020, 15:41 (18:41)   #711
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Та и зачем все и так ясно стало...
Так и осталось загадкой, какая деталь была кривой (ступица?) или что мешало ровным деталям прилегать друг к другу без биения.
Sedlex (24.11.2020)
Старый 24.11.2020, 17:18 (17:18)   #712
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Да, хотелось прочитать коротко, но ёмко почему же так было?
drl на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2020, 19:06 (18:06)   #713
mvf
Так написал же человек! Задняя ступица была кривая, после затяжки колеса к ступице, даже идеальный диск становился кривым, отсюда биение которое ощущалось на руле!
Старый 24.11.2020, 19:19 (22:19)   #714
raspadski
Благодарностей: 799
mvf
Так написал же человек! Задняя ступица была кривая...
...Снимаю т диск индикатор на ступицу все ровно ну просто идиально...
Старый 24.11.2020, 19:54 (18:54)   #715
mvf
raspadski,
Старый 24.11.2020, 19:56 (18:56)   #716
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Правильно без болтов все ровно, индикатор на ступице ну практически в нулях но почему то когда затягиваешь болты те прижимаешь плотно этот сэндвич в виде колеса т диска и фланца ступицы то появлялось биение. Что это хз, трещина, или внутри фланца дефект при литье непонятно, когда это увидел что бы долго не играться в теории, поменял эту часть, те фланец ну и подшипник потенуло за собой.
Старый 01.12.2020, 23:19 (23:19)   #717
Мишаня77
Мишаня77 Младенец
Textar20217 01 Колодки тормозные range rover iii 4.2/sport 2.7d-4.2 05- передние размер один в один, цена ниже, Страна производства Великобритания.
Мишаня77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (01.12.2020)
Старый 01.12.2020, 23:49 (23:49)   #718
riu
Аватар для riu
Интересно, чем, кроме цены и страны, отличаются от Textar 24098 01.
Старый 02.12.2020, 20:41 (20:41)   #719
Мишаня77
Мишаня77 Младенец
коэффициент трения Textar 24098 01 GG ; Textar 20217 01 FE
Старый 09.12.2020, 07:27 (06:27)   #720
Maxi600
Maxi600 Младенец
На перед ставил Textar 24098 01 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 шт. х 4 175 рублей.
Разницы с оригиналом не заметил.
Maxi600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
