Старый 14.11.2021, 19:36 (20:36)   #1
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
По ошибкам - периодическое замыкание на массу непомнючего. Снял вебасту первый раз. Почистить и всё такое. Пробег 150тык. Достал плату, стал смотреть - ковырять. Хренак и большое сопротивление отвалилось. Надо пропаивать "злачные места".
У меня "хрюкал" вентилятор. А где он там?
Трубки соединил напрямую, ездю без вебасты.
Три болта крепления там чудные. Шестёрка с крупной резьбой что ли или саморезы мутные?
Один заломил, где искать?
Последний раз редактировалось Леонид; 14.11.2021 в 19:40.
Старый 14.11.2021, 19:53 (21:53)   #2
Благодарностей: 4,171
7L0 012 349
влад374 (15.11.2021), Леонид (14.11.2021)
Старый 14.11.2021, 20:12 (21:12)   #3
Леонид
Аватар для Леонид
7L0 012 349
херасе шурупчик ценой в 90руб. Позолоченный што ле? Придётся кровельный саморез зазвездючить.
А случаем саморезов для крепления подкрылков нет номерочков или как они там, мож комплектом?
Ещё вопрос! Кто нибудь перебирал нагнетатель воздуха? Есть смысл туда лезть? Повизгивало (с похрюкиванием) что то, когда вебаста работала.
Последний раз редактировалось Леонид; 14.11.2021 в 21:44.
Старый 14.11.2021, 20:05 (00:05)   #4
romanttw
romanttw Младенец
я уже много раз на своих машинах снимал котлы, бывало болты слизывали резьбу, я просто брал любые другие чуть более диаметра и ставил, от кровельных до обычных саморезов и все прекрасно держалось, да там и держать по суть не надо ничего нагрузки нет
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (14.11.2021)
Старый 15.11.2021, 09:39 (10:39)   #5
Леонид
Аватар для Леонид
Так перебирал кто двигатель вентилятора? Муторно там или как?
Старый 15.11.2021, 10:57 (11:57)   #6
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Леонид, Не перебирал. Чёт не вспомню, было ли на форуме.
Вот есть:
влад374 (15.11.2021), Леонид (15.11.2021)
Старый 25.11.2021, 09:08 (10:08)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Замерил сопротивление свечи. 0.3.
Разборка Эл.двигателя имеет нюансы.
Эл. Двигатели чуток разные. В моём варианте не было шайбочки на заднем конце вала (где втулка). А подшипник вместе с латунным пыльником завальцован в передней силуминовой опоре. Вальцовка слабенькая. Но в местх вальцовки (около 6 точек) силумин выкрашивается.
При разборке надо попытаться подлезть тонкой отвёрточкой - развальцевать, что бы меньше крошилось. При установке нового подшипника пыльник завальцевать прям совсем лёгкими ударами в новых местах или по краям где выкрошилась старая вальцовка.
Фиксация ротора сделана по переднему подшипнику.
У меня расстояние от конца вала до подшипника 32.25 мм. В варианте с кольцом и без вальцовки 31.75. Походу эту разницу 0,5мм, как раз и компенсирует кольцо. Остаётся около 0,5мм теплового зазара.
В варианте с кольцом (как на видео) передний подшипник не завальцован. Фиксации как таковой нет и вся конструкция ротора имеет длину на, примерно, 0,5мм меньше чем расстояние между опорами.
Ну и крыльчатку насаживать надо уперев нижнюю часть вала в какую то опору. В корпусе есть для этого дырка (отверстие ) с резиновой заглушкой.
Последний раз редактировалось Леонид; 25.11.2021 в 11:44.
влад374 (25.11.2021)
Старый 25.11.2021, 11:32 (12:32)   #8
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Леонид, подшипник поменял в итоге?может размер снял?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2021, 11:43 (12:43)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
624ZZ в SKF. Полно аналогов. Ценник брендовых от 300 до 400. Размеры есть в Инете. вроде 4-13-5(толщина).
Для замены подшипника ручки нужны, ну очень прямые. Сварка что бы была. Съёмники надо делать и для снятия и для запрессовки. День точно проковыряешься.
Съёмниками, для хороших парней, кому надо могу поделиться ... на время....
Последний раз редактировалось Леонид; 25.11.2021 в 16:16.
Старый 25.11.2021, 16:29 (17:29)   #10
Леонид
Аватар для Леонид
Кто знает, в какую сторону должна крутиться крыльчатка нагнетателя? Если смотреть на неё - по часовой или против?
Сильный там поток?
Старый 26.11.2021, 06:24 (07:24)   #11
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Леонид, Должна нагнетать внутрь.
Судя по кадру, по часовой
Тип файла: jpg нагнетатель.jpg (143.3 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 26.11.2021 в 06:36.
Старый 26.11.2021, 08:34 (09:34)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Я тоже так подумал, а потом засомневался, и возможно что против часовой. Там используется походу центробежная сила и соответствующее расположение окон.
Мне это нужно было, что бы понять в какую сторону направлено осевое усилие на валу двигателя. В сторону крыльчатки или в сторону "пятки". Как это усилие будет действовать на передний подшипник. Давить на него, как бы внутрь двигателя или вытягивать наружу.
Но потом, я подумал, что раз создаётся давление, то значит подшипник будет как бы вытягивать из двигателя. Это я раздумываю, а есть ли смысл подкладывать кольца со стороны "пятки", где втулка, что бы ротор не просел, если завальцовка "поплывёт" от нагрузки. Там зазор около 1мм.
В принципе и сама крыльчатка на валу не даст просесть, там тоже около 0.5мм зазор.
Раздумываю, снять заднюю опору со втулкой и подложить кольца под пятку или оставить как есть. Двигатель собрал, крутит нормально.
Последний раз редактировалось Леонид; 26.11.2021 в 10:22.
Старый 28.11.2021, 10:51 (11:51)   #13
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
При замере сопротивления свечи важны значения до тысячных ома, например свеча TT-V рабочая сопротивление 0.390 а не ра рабочая 0.405 и чем вы это замерять станете?
Старый 28.11.2021, 11:04 (12:04)   #14
Леонид
Аватар для Леонид
А может быть так, что сопротивление свечи при комнатной температуре не показатель работоспособности?
0.405 и 0.390 - разница 4%... Погрешность измерения.
Последний раз редактировалось Леонид; 28.11.2021 в 11:47.
Старый 14.12.2021, 21:02 (22:02)   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Вебасту перебрал, поставил. На улице -3. С пульта запустилась и минуты через 3-4-5 вырубилась.
Отработала без дыма и пыли. После запуска движка вроде опять включилась...
Подносил руку к выхлопу - тёпленький, но поток не сильный.
Первая мысль, отсутствие циркуляции в котле. Как проверить помпу с минимальными трудозатратами... это опять сливать антифриз.
Мож жужжать должна?
Васей ошибок никаких нет.
Попробую завтра включить режим REST. И засеку с момента пуска что там вебаста отчебучивает.
Топливный щёлкает сначала медленно, потом шустрее, а потом щёлкает какое то реле и вырубается всё. Режим НЕ на вентиляторе печки не включался...
Последний раз редактировалось Леонид; 14.12.2021 в 21:04.
Старый 14.12.2021, 21:32 (22:32)   #16
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Леонид, Васей надо смотреть параметры, им же тест помпы(её слышно) и пт.
Леонид (14.12.2021)
Старый 14.12.2021, 21:35 (22:35)   #17
Леонид
Аватар для Леонид
Это в каком разделе? Температуру в котле в момент отключения? или ещё какие?
Поковыряюсь завтра.
Я особо Васей ничего не тестил, только ошибки читаю и чищу.
Старый 15.12.2021, 06:47 (07:47)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Поковыряюсь завтра.
В блоке "Дополнительный нагреватель", тест исполнителей. Запуск помпы может не выдать ошибку, но слушать надо в тишине прямо под крылом. Или где там помпа на 3.0?
Леонид (15.12.2021)
Старый 15.12.2021, 03:17 (03:17)   #19
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
При запуске положите руку на теплообменник. При перегреве через 30-60 секунд отдерните или REST...
Леонид (15.12.2021)
Старый 15.12.2021, 07:56 (08:56)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
Да, под крылом, прям под вебастой.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
