Старый 08.02.2014, 13:00 (15:00)   #701
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Позавчера менял сам за 20 минут на морозе -22. Проблем не вызвало. Тоже взял неоригинал. Абсолютная копия ориинала (оттенки пластика, цвета проводов, вообще все)
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 20:45 (23:45)   #702
далекий
далекий Младенец
Примите и мои три копейки.Снимал и ставил с помощью зеркала, мне кажется что вниз головой не очень комфортно и, когда с зеркалом, то стоишь перед туром на коленях, это его расслабляет. Критично сносилась одна щетка, потому ограничился подкладкой под нее. По волговским вопрос-они длиной 14мм, столько же родная сношенная и по цвету волговская явно краснее, т.е. меди больше-привет коллектору. Да, саморезы лучше вкручивать те что поглубже 2 штуки, а потом средний, остальные без разницы.
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 15:46 (15:46)   #703
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Приветствую камрадов!
Была такая же проблема с моторчиком отопителя, посвистывал, после мойки и в сырую погоду начинал изредка подвисать (останавливался), сегодня поменял на новый, брал в Экзисте, номер по каталогу Экзиста 402491M, один в один как оригинал, только значительно дешевле. Работает отлично.
Если кому из камрадов нужно, отдам старый в полном комплекте с корпусом и крыльчаткой и в коробке от нового в умелые руки :-) за кофе :-)
Самовывоз из Мытищ, тел +7-985-999-девять-восемь-ноль-восемь
RSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (12.02.2014), Серый V10 (11.02.2014)
Старый 19.02.2014, 12:41 (14:41)   #704
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Ура! Друг мне моторчек "вылечил" В том году начал скрипеть, разбирали, чистили, щетки были в норме. Хватило на год, мотор встал. Разобрали почистили еще раз, хватило на месяц. Сейчас полностью разобрали, поменяли щетки, коллектор подправили, поставили подшипники Minebea №608, 2 шт. 80 рэ. В машине африка Спасибо хорошему человеку
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (20.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:44 (11:44)   #705
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
сегодня тоже поменял моторчик на ВАЗовский (по опыту BVP ) , дует хорошо, не шумит, весь процесс занял часа 3 с перекурами. Цена вопроса 1300 руб. в EXISTe не оригинал (Термал) стоит 4900 руб.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (21.02.2014), Dimbay (24.02.2014)
Старый 03.03.2014, 20:57 (20:57)   #706
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Тоже уже приготовил и втулки и подшипники, так на всякий.......
Старый 03.03.2014, 23:19 (23:19)   #707
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Приветствую, камрады!
...вибрация от него уж через чур сильная...
Нужно было хорошую крыльчатку с оригинального переставить.
У меня было такое на старой А6. Поставил неоригинал и пошла сильная вибрация. Сменил крыльчатку на оригинальную и всё пришло в норму.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Diman21 (14.10.2014), Игоряныч (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 06:57 (08:57)   #708
Павел Начинающий
Павел Начинающий Младенец
Тож. сдох мотор отопителя, ротор изношен около 3мм по-кругу, поставил ВАЗовский моторчик, работы на 2 часа-цена вопроса 870р.
Павел Начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 15:41 (15:41)   #709
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Что за "ВАЗовский моторчик"?
Он нормально подходит или надо что-то доделывать\переделывать\спиливать
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.05.2015 в 19:17.
Старый 05.03.2014, 15:57 (15:57)   #710
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
пост 490 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=25
и далее..
Старый 08.03.2014, 19:59 (19:59)   #711
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Подскажите пожалуйста кто родной моторчик разбирал-смазывал - там зазор между ротором и магнитами везде одинаковый должен быть? А то такое впечатление, что он у меня под углом стоит.
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 20:02 (20:02)   #712
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Он же вращается
Должен быть одинаковый
Старый 08.03.2014, 20:14 (20:14)   #713
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Он же вращается
Не совсем понял, он у меня вроде нормально вращается, ничего не задевает, только рукой немного туго, но может так и должно быть?
Не понятно тогда откуда этот перекос взялся.
Старый 09.03.2014, 09:25 (09:25)   #714
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
3tonius, Положи на ровную поверхность и измерь расстояния от поверхности до штока...
Повращай... Если расстояние разное, то есть деформация.
Откуда?
Может кто-то уронил ранее, или... Не знаю
Но "под углом" мотор стоять не должен.
Зазоры все одинаковые
Старый 09.03.2014, 18:57 (18:57)   #715
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
решил с ним не мучаться, поставил сегодня тазовский
Старый 03.04.2014, 23:13 (01:13)   #716
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
а новые щётки найти нереально такие же?;)
Присоединяюсь к вопросу, парни времени прошло не мало некто так и не нашел щетки графит бронза? чем можно заменить кроме волговских?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
будь добр, подскажи где купить эти втулки и подшипники?
Добавлено через 27 минут 41 секунду
Реально, от жигулей подходят говорят.. сечение 8x10 mm
точатся напильником проще пластика (т.е. подогнать запросто)
+ не забываем что понадобится пяльник и суперклей.
Ток у меня склада щёток дома небыло.. разобрал вечером обточил собрал, забыл.
Суперклей то, для чего?
Добавлено через 57 минут 11 секунд
Парни будьте так добры у кого есть стертая родная щётка, напишите точные размеры длину, ширину, толщину.
Последний раз редактировалось Skalpel; 03.04.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 23:44 (23:44)   #717
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вид сверху = 10 мм
Вид сбоку = 8 мм
Длинна новой ... не знаю... думаю около 12-15 мм
Skalpel (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 09:09 (11:09)   #718
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Вид сверху = 10 мм
Вид сбоку = 8 мм
Благодарю, то есть ширина 10, толщина 8, длинна примерно 12-15 это насколько я понял родные так? ещё хотел спросить насколько сильно стачивают ротор волговские щетки? какова выработка за год, хочу определить волговские мягче родных или тверже? может есть варианты более подходящих щеток?
Старый 04.04.2014, 09:12 (09:12)   #719
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Благодарю, то есть ширина 10, толщина 8, длинна примерно 12-15, ещё хотел спросить насколько сильно стачивают ротор волговские щетки? какова выработка за год, хочу определить волговские мягче родных или тверже? может есть варианты более подходящих щеток?
На это не отвечу
У меня лежит под столом старый моторчик - померил и написал
У меня пока работает родной (ТТТ) с 2008 года - пробег 170.000 км
Смазывал 2 раза , но пока дует нормально
Старый 04.04.2014, 09:28 (09:28)   #720
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
А у меня не свистит, ни скрипит,просто иногда гудит и отрубается. Гудение идет, но мотор видно не крутит. Это что может быть? Пробег 98000.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
