15.01.2014, 18:11 (21:11) | #7181 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
туф... походу неправильно выразился или вы неправильно поняли... извиняйте конечно парни,если что... нарушил ваш покой ворвавшись со своими проблемами... буду наблюдать тише
15.01.2014, 18:25 (21:25) | #7182 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Серикбай, с аккумом разобрался ?
15.01.2014, 19:12 (22:12) | #7183 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
15.01.2014, 19:19 (22:19) | #7184 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Серикбай, Да срезай их к чертям, выточи болт под обычную головку ежели найти трабла
Я покупал обычный китайский набор G-Force штоль, с большими головками. Там такая звездочка есть. Набор обошелся тыщи в полторы и трещетка не больше тыщи |
15.01.2014, 19:57 (22:57) | #7185 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
15.01.2014, 20:14 (23:14) | #7186 |
Последовательный
5000
имею ввиду питание (туманки не родные)
Или отдельно запитай и выведи кнопку в салон Ежели делать по науке, чую ебаторий там много, Или можно сделать так Питающий провод от любого места в колодке предохранителей, хоть слева, хоть справа, только не в самый нижний (в самом нижнем ряду без ключа в замке нет питания, во всех остальных постоянно +12В, даже без ключа) Далее на этот питающий провод врезать четырехконтактную релюху и от релюхи еще один провод +12 взять с положения переключателя света, когда он в родном положении передих ПТФ Выйдет что пока переключатель не переведешь в положение ПТФ, фонари гореть не будут, когда переключишь переключатель - вуа-ля противотуманки горят Только я так понимаю у тебя не было родных ПТФ, посему и на переключателе у тебя наверное нет данного положения. Т.е. в данном случае придется и переключатель взять. Я бы вторым способом сделал. И дешево и сердито и с родного переключателя |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (16.01.2014) |
16.01.2014, 03:50 (06:50) | #7187 |
Благодарностей: 628
1528
По туманкам без релюхи ни как
Поблагодарили: | Хорек Паникер (16.01.2014) |
16.01.2014, 05:30 (08:30) | #7188 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
16.01.2014, 06:36 (09:36) | #7189 |
Благодарностей: 628
1528
Серикбай, просто к габаритам нельзя, с них можно только взять сигнал на включение туманок через реле. Проводке может кандец придти. Тебе нужно тащить + и - к реле туда же сигнал от габаритов, а от реле сами туманки. Поищи в инете схему подключения, там все просто если конечно в схемах соображаешь , реле в любом магазе для росийских машин,
16.01.2014, 06:49 (09:49) | #7190 |
Последовательный
5000
Раз родных нема, то и переключатель света без положения для ПТФ.
Думаю проще кинуть провод от любого пустого места под предохранители, как писал не из нижнего ряда (но можно и из него, если хочется, чтобы без ключа в зажигании ПТФ не горели) И тупо кнопку прилепить/врезать возле родного переключателя. Я примерно таким макаром думаю вторые ПТФ захренячить в авто. Потеплеет займусь Только все не могу найти красивую такую кнопку для включения и чтобы была по феншую со стоком. Уже даже подумываю найти какую подходящую VAG_овскую кнопку, ободрать ее и нанести новое покрытие со значком ПТФ Просто ежели через релюху, то все равно нужно откедова-нить сигнал второй брать. А ежели взять порядочную кнопку, она +12 постоянные выдержит Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
просто думаю выдержит ли предохранитель
Главное шоб проводка выдержала, тут пожалуй Руслана поддержу. Вчера с горяча, не подумав, предложил этот вариант |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.01.2014 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2014, 10:54 (13:54) | #7192 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
Серикбай привет, Как подключить передние ПТФ
17.01.2014, 08:30 (11:30) | #7193 |
Последовательный
5000
Всем привет!
Рестайловоды, подскажите, плиз (у нас щас в ветке с ресталоводами напряженка ) У вас есть дорестайловая фича открывания и закрывания окон в дверях через удержание ключа в замке водительской двери? Заранее сенксь! |
17.01.2014, 11:17 (14:17) | #7194 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
Хорек Паникер, есть
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.01.2014) |
19.01.2014, 05:15 (08:15) | #7196 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
борт компьютер постоянно после заводки ругается на неисправность лампочек заднего хода, габарита и долбанная Айрбэг Фаулт...
19.01.2014, 10:48 (13:48) | #7197 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
Wizzard, RUSLAN7777,
Как ваше драгоценное? В офисе чистота, как будто ничего и не было... |
19.01.2014, 13:21 (13:21) | #7198 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Поблагодарили: | Ромарио Агро (19.01.2014) |
19.01.2014, 15:15 (18:15) | #7200 |
Благодарностей: 628
1528
Ромарио Агро, все нормально. В офисе все было культурно
