Старый 12.08.2016, 16:34 (16:34)   #7181
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Тогда ничего страшного, раз маленькое облачко и только при пуске
Спасибо!А то всякие мысли лезли уже в голову!
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 16:35 (16:35)   #7182
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Отбрось сомнения всяк сюда входящий!!!
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 16:58 (18:58)   #7183
pmg163
Аватар для pmg163
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Это особенность двигателя. У меня третья машина с таким ДВС. У всех одинаковая история при заводке на холодную: шумная работа пока обороты 1500, слегка неровная работа на слух. При этом обороты по тахометру держит стабильно. Прогретый работает ровно и тихо. Черное облачко из труб при пуске вероятнее всего сажа со стенок. Нет причин нервничать.
pmg163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 17:07 (17:07)   #7184
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Да, у меня тоже (и предыдущий в том числе) прогревочные (да и просто "холостые") обороты держит абсолютно ровно, но вот вроде как вовсе не 1500, а что-то меньшее (не 1200 ли???)
Старый 12.08.2016, 22:44 (22:44)   #7185
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Да,точно ,что то около 1200 об.Сегодня посмотрел!
Старый 12.08.2016, 23:29 (23:29)   #7186
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Снял защиту. Ничего не изменилось. Также что то брякает. На тормоз чуть нажмёшь- не брякает. Походе это всё таки передн торм колодки неоригинал. Надо старые оригинал поставить и посмотреть
Старый 13.08.2016, 01:15 (01:15)   #7187
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Нудыкепта
Старый 15.08.2016, 00:46 (23:46)   #7188
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Danyl3007 Младенец
Такой вопрос: в настройках (setup), раздел навигации, можно выставить режим отображения навигации стрелками или картой в центральной консоли, ставлю стрелки - в центральной консоле (там где спидометр/одометр) показывает синими стрелками направление движения, ставлю отображение карты - всеравно показывает синие стрелки :( подскажите, это глюк системы или я что-то неправильно делаю?
Danyl3007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 08:37 (08:37)   #7189
nik888
nik888 Младенец
У меня стрелками показывает в том месте, где по мнению навигации нет дорог либо пока нет связи со спутниками(подземный гараж и т.д)
nik888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 13:55 (12:55)   #7190
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Danyl3007 Младенец
А тут постоянно синие стрелки, без вариантов :( может я что-то не так делаю?
Старый 15.08.2016, 14:37 (13:37)   #7191
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,191
Благодарностей: 5,673
Ну вот и мой черед попасть на нервный стресс. Машине з месяца.
Помутнело лобовое стекло. Терли полиролью - ноль эффекта. Обратился к официалам в Артан, сфоткали, сказали отправят в Москву. Жду звонка с решением.
По факту как будто внутри стекла (стекло с подогревом) между слоями типа шагреневой кожи узор. Но это не нити накала, это появилось только сейчас. Ездить можно, но видимость снижается значительно.
После покупки был нанесен антидождь в студии Novalux, думали что он среагировал с какой то некачественной жидкостью для мойки стекол(я всегда пользуюсь для протирки разными купленными обычно в Ашане средствами).
Но понимаете, такое ощущение что помутнение "между" секол. Ни с наружи, ни изнутри не оттирается ничем.
Кто ни смотрел - такого ещё не видели. Но я всегда был "везунчиком".
Старый 15.08.2016, 14:40 (14:40)   #7192
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Отслаивается что-ль??
Старый 15.08.2016, 14:58 (14:58)   #7193
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Первый раз про такой дефект слышу. Если это внутри стёкол, то заменят по гарантии, но случай не приятный однозначно!
Sergius der Stahlhelm (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 17:37 (16:37)   #7194
Не понятно, даже описать трудно, как будто между слоями стекла рисунок какой то появился, типа такого:
Но это только для показа типа рисунка - стекло все же прозрачное, только мутное.
Когда оно мокрое - всё видно хорошо.
Снаружи деффект почти не видно, только изнутри.
Но не исключаю свою вину, до этого долго оттирал грязное стекло разными составами, но все обычные из Ашана, без растворителей и проч.
С другой стороны, думаю, если полировка даже ни капли не прояснила стекло, скорее всего деффект между слоями...
Старый 15.08.2016, 17:48 (17:48)   #7195
nostrum
Аватар для nostrum
Вы только об этом ОД не говорите, а то они ухватятся за эту версию и всю вину на Вас свалят и придётся новое стекло из своего кармана оплачивать.
Старый 15.08.2016, 18:08 (18:08)   #7196
svetlana
Аватар для svetlana
Поблагодарил(а): 1,199
Благодарностей: 1,412
svetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курс
А зечем он (клиренс) нужен без защиты?
Berkut2012, как зачем? А поплавать?!
svetlana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 18:14 (18:14)   #7197
nostrum
Аватар для nostrum
svetlana, это Ваше фото? Внизу стекла трещина видна и если не лечить, то скоро паутина по всему стеклу разрастётся!
Старый 15.08.2016, 18:27 (18:27)   #7198
svetlana
Аватар для svetlana
nostrum, мое.. поплавали сегодня немного на max положении пневмы
nostrum, не - это не трещина, это капля так растеклась
nostrum (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 18:37 (18:37)   #7199
nostrum
Аватар для nostrum
Тогда всё гуд! Кстати, это ещё один плюс пневмы, на пружинах гораздо стрёмнее было бы лезть в это "море".
svetlana (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 18:45 (18:45)   #7200
svetlana
Аватар для svetlana
В это "море" и на пневме было стремно Сосед решил объехать его справа (тоже на максимуме на пневме, на каене), но сел на брюхо - без трактора не обошелся (он нас и предупредил, что лучше вплавь ).
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
