Старый 31.01.2014, 13:31 (16:31)   #7261
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
У меня проблема,
Оставил Тура на неделю во дворе. Не прогревал и как итог сдох аккум.
Когда начал заводить вылезла ошибка "Steering defective workshop", и теперь все не работает, заблокировало даже зажигание.
Кто сталкивался???
Просьба еще, есть у кого звездочка на 10 чтоб аккум снять?
у меня есть.
а ключ можно вытащить надавив чем нибудь слева от ключа
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
до 17.00 скидки на АКБ, на складе кулан ойл в астане
Последний раз редактировалось Merzhan; 31.01.2014 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
алматинский (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 13:59 (16:59)   #7262
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
у меня есть.
Спасибо ))
Можно я завтра заеду аккумуляторный ключ?
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 14:53 (17:53)   #7263
Астана Туарег
Аватар для Астана Туарег
Благодарностей: 78
Астана Туарег Детский сад
алматинский, привет, лучше в паркинг на тросе загони, потом заведешь. Поверь мне, не стоит после морозов и при таком ветре сейчас дрочить авто. Напиши адрес я тебе сегодня набор завезу с ключами. Если что сразу отгоним в паркинг. 87011909998 звони не стесняйся
Астана Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 15:00 (18:00)   #7264
алматинский
Благодарностей: 24
Спасибо огромное! Но у меня из за этой ошибки ничего не работает, и руль прокручивается.
Я хотел сначала аккум на ночь дома согреть, и если ошибка уйдет отгоню в паркинг _))))
Старый 31.01.2014, 15:04 (18:04)   #7265
Астана Туарег
Благодарностей: 78
По умолчанию Пипка
Други у кого движок BAA 3,2 у меня идёт Подсос воздуха в системе где то. Возле дросселя нашел такую пипку открытую. У кого так?или на ней должна быть заглушка? Посмотрите пожалуйста.
Тип файла: jpg image.jpg (257.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 31.01.2014, 16:07 (19:07)   #7266
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
По поводу аккмума скажу и я свое слово, если простоял на морозе и сел аккум, то прикуриванием не заведешь одназначно, проверенно, только снятие и подзарядка или замена. Прикуриванием можно завести летом, или зимой когда машина теплая и случайно посадили аккум. Если будешь брать новый, то бери обслуживаемый.
алматинский, звездочка есть, звони.
Завтра гляну.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 16:22 (19:22)   #7267
Астана Туарег
Благодарностей: 78
RUSLAN7777, рахмет, буду ждать.
Старый 01.02.2014, 12:07 (15:07)   #7268
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Чет я у себя такого не нашел
Тип файла: jpg 20140201_150103.jpg (245.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 01.02.2014, 21:37 (00:37)   #7269
Астана Туарег
Благодарностей: 78
Блин, походу самопальная штука какая-то, смысл ее не могу понять... Получается через него идет воздух минуя расходомер воздуха и заслонку. То есть Подсос в системе из-за нее может быть. Сегодня заткнул ее силиконом, посмотрим что выйдет из этого. Понятно, вот почему нужно покупать авто с салона....
Старый 02.02.2014, 12:09 (15:09)   #7270
алматинский
Благодарностей: 24
Комарды, у кого есть вагком с лэптопом? Мне нужно сбросить ошибку "Steering defective Workshop!". Она не дает машину заводить.
Старый 02.02.2014, 14:10 (17:10)   #7271
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
А сбросить клемы минут на 30 (вроде достаточно)?
Не пробовал?
Старый 02.02.2014, 14:23 (17:23)   #7272
алматинский
Благодарностей: 24
Не пробовал?
Я снял аккум на ночь, когда поставил ошибка осталась.
думаю без ваг кома не обойтись.
Старый 02.02.2014, 15:27 (18:27)   #7273
Хорек Паникер
Последовательный
Тады да. Хорошо засела.
Но блин, думается, что просто сбросом проблемы не решить. После сброса, выключения/включения зажигания может опять вылезти.
Но хорошо ежели ошибаюсь
Старый 02.02.2014, 22:03 (01:03)   #7274
алматинский
Благодарностей: 24
Кстати, как думаете, наличие второго аккумулятора не повлияло на то что сброс клемм не помогло???
Старый 03.02.2014, 05:45 (08:45)   #7275
Хорек Паникер
Последовательный
Почему бы и нет
Старый 03.02.2014, 06:53 (06:53)   #7276
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
Астана Туарег, воздух в системе у меня был на таком же движке. Поменял КВКГ (грибок) или как там его (слева сверху движка) поменял и все стало номруль. Клапан внутри был сломан. Сосал воздух. Движок троил при неисправности.
Если мы об одном и том же говорим
Раз Два вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 09:37 (12:37)   #7277
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Я вечером буду двигаться, могу заехать.
Добавлено через 34 секунды
Звони.
Последний раз редактировалось RUSLAN7777; 03.02.2014 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
алматинский (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 10:45 (13:45)   #7278
алматинский
Благодарностей: 24
Звони.
С радостью )))
Старый 03.02.2014, 19:33 (22:33)   #7279
Астана Туарег
Благодарностей: 78
Раз Два, Приветствую! Я тоже на него грешил. но на днях я его разбирал, был грязный но мембрана целая, почистил, промыл ее и поставил назад. Причем торит так: на холостых раз в 10-15 сек. обороты "клюют" вниз как поплавок на 50 оборотов.
Старый 04.02.2014, 06:16 (09:16)   #7280
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Помой дроссель
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Что-то наш кокчетавский генацвали пропал , Серикбай, посылка дошла?
Последний раз редактировалось DosZhan; 04.02.2014 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
