11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.2014, 08:22 (09:22) | #7341 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Доброе утро. На завтра на 10 00 на замену передних колодок можно подъехать(текстар). Цыфры номера 087
На завтра есть свободное время только на 17:00 Подойдет? |
Поблагодарили: | alexmav (21.07.2014) |
21.07.2014, 09:10 (10:10) | #7342 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
alexmav, Саша, maxtos, Алексей, приветствую! Как живы-здоровы? Можно ли записаться на субботу 26.07.14. Работы: Мойка радиаторов, при этом нужно будет оценить есть ли утечка хладагента (заправлял у вас контур недавно килограмм с "копейками"). Если утечка есть, найти её и устранить. Замена жидкости АКПП.
С уважением, Волченков. |
21.07.2014, 09:16 (10:16) | #7343 |
4397
С уважением, Волченков. Спасибо, хорошо! Да, конечно можно, ждем 26.07. к 9:00, подъедете? |
21.07.2014, 09:23 (10:23) | #7346 |
10533
maxtos, Алексей спасибо! Буду: 26.07.14 в 9-00.
21.07.2014, 09:25 (10:25) | #7347 |
4397
С уважением, Волченков. Ждем вас! |
Поблагодарили: | chikanarik (21.07.2014) |
21.07.2014, 09:47 (10:47) | #7350 |
10533
maxtos, Алексей! Один вопрос... комплект для АКПП Meyle: прокладка, фильтр, уплотнительное кольцо. Стоит рассматривать для установки?
21.07.2014, 09:59 (10:59) | #7351 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
С уважением, Волченков. Мы не рекомендуем в данном случае использовать неоригинальные запчасти, это все же АКПП. |
22.07.2014, 13:56 (13:56) | #7353 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
alexmav,
Проблема начала проявляться следующим образом. Если двигатель хорошо разогрет после поездки, глушишь его - например, чтоб в магазин сходить - потом приходишь, начинаешь заводить.... С первого раза не заводится. Стартером резво крутит и уже вроде как начинает хватать, а потом резко глушится. Напоминает ситуацию, когда срабатывают всякие там защиты от несанкционированного завода. Со второго раза заводится нормально. Причем, раньше такое происходило крайне редко, практически единичные случаи, а сейчас почти что всегда. Что бы это могло быть |
Поблагодарили: | alexmav (22.07.2014) |
22.07.2014, 21:07 (22:07) | #7354 |
3163
alexmav,
Проблема начала проявляться следующим образом. Если двигатель хорошо разогрет после поездки, глушишь его - например, чтоб в магазин сходить - потом приходишь, начинаешь заводить.... С первого раза не заводится. Стартером резво крутит и уже вроде как начинает хватать, а потом резко глушится. Напоминает ситуацию, когда срабатывают всякие там защиты от несанкционированного завода. Со второго раза заводится нормально. Причем, раньше такое происходило крайне редко, практически единичные случаи, а сейчас почти что всегда. Что бы это могло быть Наиболее распространенные проблемы с датчиком температуры системы охлаждения и не герметичность форсунок впрыска. Но надо все проверять, думаю удаленно это не вылечить. |
25.07.2014, 10:59 (11:59) | #7357 |
Благодарностей: 58
58
Спасибо!
Записался только на следующее воскресение на 17.00, не успел на эти выходные. |
25.07.2014, 11:03 (12:03) | #7358 |
4397
Ребята! Снимите, плиз, с меня бронь. Не успеваю по времени, может кому-то будет нужно место. 27.07 в 17.00 свободно))
Без проблем запись снимем, гос номер а/м напомните? |
Поблагодарили: | alexmav (25.07.2014) |
25.07.2014, 11:47 (12:47) | #7359 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
Александр, Алексей, подскажите, пожалуйста, а рычаги от 2.5 R5 совместимы с 3.6 FSI оба дорестайл...
25.07.2014, 12:57 (13:57) | #7360 |
4397
Да, должны подойти, но лучше сравнить по vin. |
Поблагодарили: | G-man (25.07.2014) |
