Старый 10.02.2014, 13:49 (16:49)   #7361
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
как его увидеть то, динамик этот. есть он там или нет... ладно... а вот про прогрев авто прям удивился... впервые с таким сталкиваюсь что пока не тронешься движка не начнёт прогреваться... и вот интересно было бы узнать почему??? помпа то работает, термостат в норме, должен циркулироваться по малому пока движка не прогреется, потом по большому кругу... хммммммммммм
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
эту норму не считаю адекватной... по какой причине это норма? может кто объяснить? у нас что инопланетный движок какой то?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
т
у меня такой проблемы нет, выйду заведу авто, закрою вторым ключом и пойду чистить зубы и пить чай, сажусь в машине жара, климу ставлю на 22 и режим авто
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 14:11 (17:11)   #7362
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Серикбай, Греть то на холостую греет, но чтобы жарить начало - лучше уж ехать. Быстрее нагреется
Я итогом и в текущие местные морозы по утрам около -20, минуты 3 грею, максимум 5.
Оффтопик. После еду. Минут через пять уже жарит, убавляю мощность
Т.е. как писал как-то либо минут 20 ждать, либо минут пять чутка прогреть движку и вперед
Сетка извлекается, путем поддевания ее и вверх
А далее уже наслаждаешься видами динамика, или его отсутствия
Тип файла: pdf центральный динамик.pdf (575.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 14:17.
Серикбай (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 14:15 (17:15)   #7363
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
серикбай Снятие и установка центрального динамика
Центральный динамик -R158-
q устанавливается только вместе с усилителем для аудиосистемы
q встроен в центре передней панели
q диаметр 60 мм
q полное сопротивление 4 Ом
Старый 10.02.2014, 14:29 (17:29)   #7364
Хорек Паникер
Последовательный
Да поди, пока к рабочей температуре антифриз не выйдет, то и бегает по малому контуру.
На прошлой неделе засада была, сел и поехал как обычно, но по одной улочке пробень. Плелся метров 700 минут 40, поскольку почти на холостых можно сказать ехал, салон нихера не прогревался.
Ёпта, я бы даже от водки в тот момент не отказался, как раз у нас тут самая жопа была -20 и пониже
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Серикбай, Если у тебя в машине монохромная магнитола, то 99%, нет у тебя там динамика
С Дельтой идет аналоговый усь или ваще вроде нет, а число динамиков для дельты вроде 10
Что-то из этой оперы, щас опять открою ELSA подгляжу, но вроде так
В общем был немножко не прав. Ошибался, обязуюсь встать на тропу исправления.
С дельтой тоже бывает цетральный динамик, но строго в комплектации с аналоговым усем
Аудиосистема „Delta“ имеет один вариант исполнения с динамиками, подключёнными к 4 выходам устройства, или другой вариант „Sound 1“ с дополнительным внешним усилителем. В этом случае динамики подключены непосредственно к внешнему усилителю, а выходы для динамиков на головном устройстве используются для передачи сигнала на усилитель.
Динамики являются многополосными и размещены следующим образом:
- в каждой передней двери имеется по одному низкочастотному, одному среднечастотному и одному высокочастотному динамику
- в варианте с дополнительным усилителем один динамик установлен в середине передней панели
- в каждой задней двери имеется по одному низкочастотному и одному среднечастотному динамику
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Серикбай, В общем отрывай сеточку и гляди - есть или нет
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2014, 14:38 (17:38)   #7365
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Ну, пневмы у меня нет и RNS не сильно интересует.
Есть двигатель и электроника?
алматинский вот держи, тут все есть http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
алматинский (11.02.2014)
Старый 10.02.2014, 15:05 (18:05)   #7366
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
ну ты братан мне насоветовал, ну сдёрнул всё, теперь с тебя эти панельки со всеми прибамбасами!))))))) шучу, хорошо что прочитал посты ниже))) насоветуешь ща мне)))) чуть потеплеет гляну, и воздуховоды, и динамик есть он там или нет
когда потеплеет - тогда уже не актуально будет
сдергивай
Старый 10.02.2014, 16:58 (19:58)   #7367
Хорек Паникер
Последовательный
сдергивай
Это не пять и не сто! Это мульен с о пять!
Старый 10.02.2014, 17:20 (20:20)   #7368
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
Серикбай Детский сад
сдергивай
завтра же всё сделаю, на 4 дня уезжал на дальняк и времени не было ни с аккумом ни с фонарём позаниматься, если честно фонарь даже не ставил лишь потому что думал авось где нибудь снова встану)))))))))))))) перестраховался, завтра и динамик гляну и воздухопровод и аккум и фонарь
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
всё же не правильно работает эта система с прогревом, имхо...
Последний раз редактировалось Серикбай; 10.02.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Серикбай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 21:01 (00:01)   #7369
Хорек Паникер
Последовательный
Ну блин, батенька ты и даешь.
Заезжаешь со своим ключом к любому ключных дел мастеру и тебе с жала текущего ключа делают на болванку реплику (копию). Ложишь его в карман и ездишь где хошь и как хошь.
Такой пустышкой машину не заведешь, но ежели машина закрылась, дверь ты всегда сможешь открыть. Цена вопроса тыщи 2 (у нас так по крайней мере)
Уронить в воду или еще чего учудить с такой болванкой не страшно
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 21:19.
Старый 11.02.2014, 05:13 (08:13)   #7370
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
ёпти, если бы ещё у меня личинка замка двери на месте была, то было бы вообще круто)) а так, куда мне тыкать потом этой балванкой то?
Старый 11.02.2014, 05:25 (08:25)   #7371
Хорек Паникер
Последовательный
А_а, блин, да блин
Тады бюджетным вариантом будет выписать болванку с чипом из китая, выточить на ней жало и прописать еще один ключ в машину
Только перед тем как морочиться, нужно у астанинских камрадов узнать, есть ли у кого шнурок K-Can Commander - им нужно будет Pin вытащить, чтобы в соответствующее меню зайти. Ну или по данному пункту заехать к кулибиным, которые скручивают пробег, у них должно это получиться.
А ключи уже обычным шнурком прописать
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.02.2014 в 05:39.
Старый 11.02.2014, 07:51 (10:51)   #7372
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
А точно личинка не родная? Просто может заело от того что сто лет ей не пользовались?
Моя тоже сначала совсем не крутилась, но после некоторых танцев с бубном сейчас открывается как по маслу.
Добавлено через 48 секунд
Улкен рахмет!
Последний раз редактировалось алматинский; 11.02.2014 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 08:05 (11:05)   #7373
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Могу ошибиться, но вроде личинки вообще нет , т.е. просто дырка в ручке
Старый 11.02.2014, 09:18 (12:18)   #7374
алматинский
Благодарностей: 24
Тенге девальвировали, щас курс в некоторых местах до 200 дошел (Сбербанк)
Вот Пидары!
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Тогда да, личинки нет )))
Последний раз редактировалось алматинский; 11.02.2014 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 09:25 (12:25)   #7375
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Вот Пида...!
нас могут дети читать... Наши дети...
Старый 11.02.2014, 09:25 (09:25)   #7376
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
Поздравляю, *уле
Раз Два вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 09:39 (12:39)   #7377
алматинский
Благодарностей: 24
Дети с детства должны знать кто есть кто ))))
Старый 11.02.2014, 09:50 (12:50)   #7378
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Туры не подешевели? А посерьезу, наш деревянный тоже колбасит
Старый 11.02.2014, 09:52 (12:52)   #7379
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Вот и у нас заговорили.... Скока щас договоров сорвется алматинские камрады-олигархи с утра шебуршат.... а у нас было тихо.
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 09:52 (12:52)   #7380
Chuck
У нас еще курс 20р=100тг
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
