10.02.2023, 22:51 (22:51) | #721 |
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
837
HOLOD GKF, читаем ошибки васей, решаем проблему.
Если есть желание, на востоке Москвы могу прочитать. Либо к партнёрам клуба. |
10.02.2023, 22:58 (22:58) | #722 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
HOLOD GKF, доп насос помогает прокачивать ОЖ через ГБЦ на холостом ходу. Первый признак отказа этого насоса, на хх из печки будет дуть холодный воздух, второй способ проверки, заглушить мотор и нажат кнопку rest на климате. При этом теплый воздух из дефлекторов должен идти до тех пор, пока двс теплый. Это примерно мин 30 или больше в зависимости от температуры окружающей среды. Если насос не работает, то через пару тройку минут уже начнёт дуть холодный воздух
10.02.2023, 22:59 (22:59) | #723 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Если есть желание, на востоке Москвы могу прочитать. Либо к партнёрам клуба. Только правильнее наверно не доптермостат, а допнасос. Если вообще забить на него, какие проблемы могут быть? |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 10.02.2023 в 23:08. |
10.02.2023, 23:01 (23:01) | #724 |
5893
10.02.2023, 23:01 (23:01) | #725 |
Благодарностей: 287
212
10.02.2023, 23:02 (23:02) | #726 |
5893
С печкой у меня все нормально, климат как работал, так и работает...
Поблагодарили: | HOLOD GKF (10.02.2023) |
10.02.2023, 23:05 (23:05) | #727 |
Благодарностей: 287
212
В пробках будешь мерзнуть
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
В движении разницы нет, только на хх
Сегодня час толкался на мкаде, никаких отклонений в работе печки не заметил. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 10.02.2023 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2023, 23:13 (23:13) | #728 |
5893
Куда уж мерзнуть по такой погоде, сейчас езжу с 18,5...20 градусов, тогда более менее комфортно в машине. В "авто" ногам жарко, первожу в ручную - только на стекло.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
Надо проверить... печку на максимум ставить или можно на 20...22 поставить?
Последний раз редактировалось nostrum; 10.02.2023 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2023, 09:11 (09:11) | #729 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Ездил тыс 40 без этого насоса, все в норме. Чек не горел, но ошибка на сканере была. Решение вопроса при желании укладывается в 10 тыс. Ездил пол дня без него, соединив трубки напрямую. Чека также небыло.
Но не факт, что это доп насос. Проверить его проще послушать, заглушив мотор, открыв капот слева от двигателя писк некоторое время. И возите с собой сканерок. Elm 327. Цена 1000 р. У меня он постоянно в разъеме. Если что серьёзнее - подключаю ноутбук с ваг комом. |
Поблагодарили: | D.V.S. (11.02.2023) |
11.02.2023, 16:46 (19:46) | #730 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
....Покурил форум, пишут, что...
18.02.2023, 10:05 (10:05) | #734 |
Благодарностей: 287
212
Или катализаторы.
Уровень показывал, но всегда максимальный... Потом чек погас, и уровень упал на два деления. |
18.04.2023, 19:42 (19:42) | #736 |
Благодарностей: 287
212
Кто то менял колодки электроручника? На сколько их хватает, если постоянно использовать автохолд.
18.04.2023, 19:55 (19:55) | #737 |
Поблагодарил(а): 727
Благодарностей: 364
514
Я менял превентивно на оригинальные (залез, когда меняли моторчик ручника со сломанным штоком), Брембо не смогли подогнать процедурой базовой установки. |
18.04.2023, 20:32 (20:32) | #738 |
5893
18.04.2023, 22:34 (22:34) | #739 |
680
Автохолд не использует колодки ручника.
Я менял превентивно на оригинальные (залез, когда меняли моторчик ручника со сломанным штоком), Брембо не смогли подогнать процедурой базовой установки. Это на третьем туареге колодки сзади одни и работают тормозом, ручником и автохолдом. |
18.04.2023, 23:05 (23:05) | #740 |
Благодарностей: 287
212
Я менял превентивно на оригинальные (залез, когда меняли моторчик ручника со сломанным штоком), Брембо не смогли подогнать процедурой базовой установки. По вашему какие тогда колодки использует электроручник? На Сценик 3 кстати электроручник использовал колодки задних тормозных дисков. Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Так то они почти вечные. Менял диски задние на 112т.км, износа практически нет.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 18.04.2023 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
