21.04.2012, 21:31 (22:31) | #721 |
ребята, а если не ставил метки, какие последствия меня ждут????так как ехал в дороге и до дома было далековато, то было решение в дороге его снять и потом только отбуксировать домой!
спасибо за советы! |
22.04.2012, 06:28 (06:28) | #722 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
smgeeper, выскажу своё мнение. Разрушение подвесного происходит чаще всего из за подклинивания ШРУСов. Даже если поставить новый подвесной, будет вибрация пока не исправить подклинивание. Если нет необходимых ШРУСов можно поставить крестовину.
В твоём случае думаю что все же лучше установить новый кардан. Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
спасибо за советы! Если едишь спокойно - то и езжай дальше. |
Последний раз редактировалось smgeeper; 22.04.2012 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2012, 16:13 (17:13) | #724 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
smgeeper, вот в этих топиках есть и ШРУСы, есть и крестовина ввареная вместо ШРУСа http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=374 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=382
Поблагодарили: | smgeeper (22.04.2012) |
22.04.2012, 18:11 (18:11) | #725 |
2770
chikanarik, я в любом случае уже решил менять кардан целиком. завтра закажу - через пару недель поменяю.
ШРУС был в нормальном состоянии, но его снимали одевали несколько раз, потому может его просто тупо покоцали... Подшипник у меня был тоже просто порван на тряпки. |
22.04.2012, 18:56 (22:56) | #726 |
Благодарностей: 560
760
Подскажите, пожалуйста, после установки кардана GKN 28054 остались какие либо проблемы или все стало нормально? все таки это не оригинал. Сейчас ломаю голову, что брать, замена подвесного прошла не удачно (Febest).
Хотя все делали по меткам, появляется вибрация, не хотелось бы второй раз обжечься (при том что цена уже не 3000р) Это не дубликатный кардан, а ВОССТАНОВЛЕННЫЙ, железо старое, а ШРУСы, пыльники, подшипник - новые. Все собрано на заводе, отбалансировано и окрашено. |
22.04.2012, 19:53 (20:53) | #727 |
10533
smgeeper, думаю, это самое оптимальное решение.
24.04.2012, 05:33 (08:33) | #728 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
Всё-таки можно попробовать есчё VTR+подшипник в нём (было описано ранее), мой фебест зашумел и задубасил подлокотник после весенних луж, т.к. було нарушено защитное кольцо подшипника. Метки делал только на половинках кардана и внимательнее быть при разборке шруса, сепаратор имеет разные стороны. В шрус забил хадо-ремонтное (на всякий случай ) Теперь всё ГУТ
28.04.2012, 11:22 (17:22) | #729 |
05.05.2012, 16:40 (16:40) | #730 |
Поблагодарил(а): 432
Благодарностей: 122
172
Ну вот и мой подшипник на кардане поизносился, меняла его позапрошлым летом в Херсонском ремкардане, пробег был 75тыс., сейчас пробег 133 тыс. Обошлось всё (снятие/установка кардана, подшипник, разборка/сборка, балансировка) 1400 гривен. или около 130 евро. Почти шара
05.05.2012, 17:30 (17:30) | #731 |
2770
По чём и где собираешься заказывать. У меня тоже самое предстоит сделать и хотел соориентироваться в цене в Россий.
Старый могу если кому надо отдать просто так для опытов. Подшипник на старом кардане стоит почти новый (пробег на нем около 150 км) |
07.05.2012, 21:37 (21:37) | #732 |
7
Приветствую всех! Мой Туарег тоже не стал выделяться из основной массы - на 126й тысяче пробега надорвалась (примерно на половину окружности) резиновая обойма.
Решил делать своими силами. Рассматривал несколько вариантов: - замена подвесного на FEBEST - использование "донора" от FEBI с переделкой кронштейна крепления - заливка обоймы клеем для стекол. Все эти способы здесь описаны и не единожды. За что спасибо форуму. Решил пойти по пути наименьшего сопротивления - купил готовый подвесной, но не FEBEST, а еще какого-то неизвестного мне производителя. Корбка синяя, лица производителей, скорее всего, желтые. Отдал 450 гривен (примерно 56$) Кардан снимался не то, чтоб легко, но после небольших "уговоров" молотком по кромке заднего ШРУСа все же отсоединился. Метил все: положение кардана относительно фланцев РК и заднего моста, положение болтов относительно площадки под подвесным подшипником, при разборке кардана наметил взаимное расположение шлицов передней части карданного вала, внутренней обоймы ШРУС, сепаратора и наружной обоймы (считайте, что задней части кардана). Скорее всего, делал это не напрасно, так как после сборки никаких вибраций не было замечено. При осмотре и дефектовке кардана выявилось некоторое закусывание центрального ШРУСа, но только при таких углах скрещивания, которых в реальной эксплуатации не бывает. Не стал заморачиваться этим моментом. ШРУС был разобран, тщательно осмотрен, промыт и смазан. Кроме того, "родной" оригинальный подшипник при проверке отчетливо шумел и имел ржавые подтеки. Хотя вращался от руки без видимых заеданий. Сама же резиновая обойма была очень сильно растрескана. Возможно, в последнее время она перегревалась от сухого подшипнмка. но утверждать не буду. Вывод для себя: если работы проводить аккуратно и вдумчиво, то вполне можно попробовать установить только подвесной, не меняя кардан в сборе. |
08.05.2012, 05:11 (05:11) | #733 |
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
289
Попробуй открутить ( ослабить болты ) кронштейн крепл. подвесного, и сам подвесной на кронштейне. Надень на колесный болт головку с воротком и раскрути колесо кардан сам найдет оптимальное положение. Только не сильно ослабляй болты, достаточно чтобы кронштейн и подвесной свободно перемещались.
13.05.2012, 15:32 (15:32) | #735 |
Приветствую всех! Сначала Фебест поставили и возникла вибрция около 80 км/ч. Потом от БМВ поставили стало намного хуже. Даже при 10 км/ч сильно чувствуется сильный удар и до 40 км/ч попробовал не исчезает. Что делать? Одни говорят только оргинал спасет. В ехзисте GKN-Spidan
неоргинал предлагает. Что ставит? Заранее спасибо. |
13.05.2012, 16:02 (20:02) | #736 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
13.05.2012, 17:12 (17:12) | #737 |
Благодарностей: 213
289
надеюсь, так и останется, тысяч, эдак на много, километров
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
неоргинал предлагает. Цитата:
Это восстановленный оригинальный кардан. Ставьте. Проблем не будет.
Последний раз редактировалось 5a8lo; 13.05.2012 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2012, 13:44 (16:44) | #739 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
17.05.2012, 23:29 (23:29) | #740 |
7
Соглашусь все же с тем, что вибрация после замены подвесного возникает скорее от сборки кардана не по меткам, нежели от качества нового подвесного подшипника.
Ну, или если действительно в результате износа поврежден средний ШРУС. тогда никакой замной подшипника и правильной балансировкой не помочь. Сам же подшипник очень мало влияет на вибрацию. Хоть жесткая его обойма, хоть мягкая. Ведь были же случаи, когда вибрация не возникала даже после ремонта обоймы клеем для стекол? А ведь такая конструкция заметно жестче оригинала. |
