#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#721 |
Поблагодарил(а): 23
Вот ещё не много. Прошу на перевод и качество внимание не обращать. Это автоматический перевод, да ещё и из разных источников собрано. Редактировать времени нет:
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ СДЕЛАНЫ С КЛЮЧОМ В ВОСПЛАМЕНЕНИИ НА ПОЗИЦИИ - автомобиль может работать или не работать. Лучше, чтобы работал. Помещать DRL в меню MFI как опция: 1) запустите БРОДЯГУ-COM 2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка 3) в типе поля Direct Entry: 09 (Выбирают. Ctrl) 4) щелкните: RECODE 07 (Перекод) 5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был), 0105695, Вычтите 1 из существующего кодирования (мое новое число 0105694). 6) щелкните: СДЕЛАЙТЕ ЭТО. 7) щелкните: близкий контроллер, возвратиться щелкните: возвратиться После программирования нужно заглушить/отключить авто - только после этого меню появляется. Заставить лучи прохождения галогена продвинуться с дальним светом на Туареге, снабженном огнями Ксенона: Пожалуйста, отметьте, что противотуманные фары также останутся с дальним светом, если Вам включат противотуманные фары, управляя. 1) запустите БРОДЯГУ-COM 2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка 3) в типе поля Direct Entry: 09 (Выбирают. Ctrl) 4) щелкните: RECODE 07 (Перекод) 5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был), 0105695, Вычтите 2 из существующего кодирования (мое новое число 0105693). 6) щелкните: СДЕЛАЙТЕ ЭТО. 7) щелкните: близкий контроллер, возвратиться щелкните: возвратиться Включать компас пульта все время: 1) запустите БРОДЯГУ-COM 2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка 3) в типе поля Direct Entry: 6E 4) щелкните: Адаптация 10 кнопок 5) прокрутите, чтобы направить 1 6) прокрутите новое поле значения к 0 7) щелкните: СОХРАНИТЕ, тогда хорошо, тогда сделанный, возвратитесь. щелкните: близкий контроллер, возвратиться 9) щелкните: возвратиться Выключить перезвон ремня безопасности: 1) запустите БРОДЯГУ-COM 2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка 3) в типе поля Direct Entry: 17 4) щелкните: RECODE 07 5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был 0007231). Первая цифра после трех 0s (7 в вышеупомянутом примере) получена этот путь: 1 - Индикатор Brake Pad Wear 2 - Предупреждение привязного ремня 4 - Низкая Жидкость Моечной машины Предупреждение Так, если Вы хотели бы быть избавленными от раздражающего Предупреждения Ремня безопасности, вычтите 2 из того, что находится в том постионе. Другими словами, изменяя кодирование от 0007231 до 0005231 Вы избавились бы от перезвона предупреждения! Если бы Вы изменяете число на 0001231, Вы избавились бы от перезвона ремня безопасности И низкого предупреждения жидкости моечной машины. Так что введите число, которое Вы хотите и щелкаете: СДЕЛАЙТЕ ЭТО. 6) щелкните: близкий контроллер, возвратиться 7) щелкните: возвратиться Выключить приемный экран Навигационной системы: Эта модификация также выключает ключ в перезвоне воспламенения. Это может быть выполнено на автомобилях со стандартным радио только по этой причине. На тех автомобилях это не будет изменять радио-настройки или производить часть AM радио как это, делает на автомобилях с навигационным радио. 1) запустите БРОДЯГУ-COM 2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка 3) в типе поля Direct Entry: 17 4) щелкните: RECODE 07 5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был 0007231). Вторая цифра после трех 0s (2 в вышеупомянутом примере), кажется, код области. 1 - Европа 2 - США 3 - Канада 4 - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Другими словами, изменяя кодирование от 0007231 до 0007131 Вы избавились бы от приемного экрана! Так что введите число, которое Вы хотите и щелкаете: СДЕЛАЙТЕ ЭТО. 6) щелкните: близкий контроллер, возвратиться 7) щелкните: возвратиться Для получения дополнительной информации о программном обеспечении БРОДЯГИ-COM & аппаратных средствах, пожалуйста, посетите http://www.ross-tech.com/index.html и их страница, посвященная Touareg здесь: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/touareg.html Добавлено через 13 минут 43 секунды Вот ещё от одного товарища: Как выставить показания счетчика спидометра до следующего ТО Алгоритм простой .... Записываем на бумажку значения которые были до изменений, а потом изменяем, чтоб если что откатиться назад и не рыться в лог файлах Ваг Комма. 1. Подключаемся ВАГ Ком 2. Ищем 17 блок Instruments (Панель приборов) 3. Adaptation (Адаптация) 4. Читаем 40 channel (канал) Этот канал запоминает километраж пройденный от очередного ТО ... смотрим что там стоит ... если стоит цифра например 109 то умножаем ее на 100 и получаем : 109 х 100 = 10900 км пробег после очередного ТО. Меняем на нужное значение ... которое вычесляется так : 15000 (межсервисный пробег) - нужный пробег / 100 = ТО Например : смотрим одометр осталось до ТО 1 (15000км) 3200 км .... получается нам надо высчитать так : 15000-3200=11800/100=118 вот это число и записываем в канал 40. 5. Читаем 41 канал Этот канал запоминает сколько дней прошло с очередного ТО .... тут все просто например 324 дня ... высчитываем сколько вам осталось до ТО Например : осталось 30 дней 365 - 30 = 335 значит забиваем сюда 335 .... только я уже точно не помню, но вроде календарный год немножко отличается от года в приборке ... все это я корректировал так : забил значения из расчета 365 дней в году и потом в сервис индикаторе смотрел правилно он считает или нет ... если нет то поправляем на нужное количество дней +\- .... в этот канал... 6. Ну все сохраняем закрываем и смотрим в сервис индикатор .... пробег до ТО появиться не сразу а через немножко км а дни появяться сразу .... Все написал по памяти может где ошибся .... завтра все проверю если что поправлю .... еще скажу в каком канале задается периодичность ТО 7500 или 15000 км там это тоже изменяется... сейчас не помню ..... Все это делал на рейсталинге на дизельной цветной приборке с номером 7L6 920 885 R Думаю на других аналогично ... может быть номер каналов другой .... полистайте подряд и смотрите подписанные ... Как снять метку о сервисе писал неоднократно вставляешь ключ не поворачивая, нажимаешь кнопку (сброс на ноль километраж) и держишь, поворачиваешь ключ на экране появляется reset - нажимаешь колесиком ок Как на американском, дорестайлинговым туареге сделать так, чтобы работали четные радиостанции. Спасибо В 17 блоке пропиши в 5 разряде цифру на 1 меньше. Например, было 0007231. А надо 0007131. От себя добавлю, что это работает только на RNS на Delta это не действует. Вот ещё другой вариант, просто на разных авто группы несовпадают: Адаптация блока "Комфорт" Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: 03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч 1 - включено 0 - отключено 04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания 1 - включено 0 - отключено 05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема) 1 - включено 0 - отключено 06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки 1 - включено 0 - отключено 07 - Звуковой сигнал при установке блокировки 1 - включено 0 - отключено 08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды) 1 - включено 0 - отключено 09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз) 1 - включено 0 - отключено 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 – Великобритания И вот: Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio) Канал 130, адаптация ( adaptation ) Значения: 0 - All 1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda 2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa, Swaziland, British overseas territories, French overseas territories 3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong 4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico 5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea, Russia 6 - Mainland China (вот это даже без понятия для чего) Опускание правого зеркала, при движении задним ходом, на машинах без функции памяти. Блок 52- "Электроника двери переднего пассажира" > Кодирование 07 > Длинное кодирование >байт 4 бит 2 поставить в 1 (поставить галочку) Закрыть длинное кодирование, затем нажать "Выполнить!" Если переключатель зеркал стоит в положении регулировки правого зеркала "R", то при включении задней передачи, правое зеркало опускается. При установке переключателя зеркал в "0" или при движении веред (не проверял) зеркало возвращается в установленное ранее положение. Надо заметить, что зеркало опускается на некий установленный угол, который нельзя настроить под себя, как при наличии функции памяти. (у меня не получилось) Включение функций "Coming Home" и "Leaving Home" Блок 09-"Блок управления бортовой сети" > Кодирование 07 > Длинное кодирование >Байт 6 Бит 1 Включение "Coming Home" Бит 2 Включение "Leaving Home" Бит 3 Настройка "Coming Home" и "Leaving Home" через меню RNS-ки Бит 4 "Coming/Leaving Home" с помощью ближнего света Бит 5 "Coming/Leaving Home" с помощью ПТФ Бит 7 "Coming/Leaving Home" активируются дверью водителя. Закрыть длинное кодирование, затем нажать "Выполнить!" Ну и вот, сам не пробовал: Сброс сервисных интервалов (Приборная панель 17) 1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom) 2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации) 3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала. 4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале. В Росии условий для долголетия нет! ))) В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже: Источник 040: Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число x100км. Источник 041: Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число = кол-во дней. Источник 042: Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Предел: 5000км ...-> Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км, для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите) Источник 043: Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для долголетия: 30000км (19000mls) - для бензиновых двигов, 50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей. Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала. Источник 044: Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней) Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года), для жесткого интервала - 365 (год). Источник 045: Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала. 00001 - жесткий интервал, 00002 - долголетия - бензиновые двиги, 00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля, 00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля. Источник 046: Только для бензиновых двигов! Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00936. Источник 047: Только для дизелей! Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00400. Источник 048: Только для дизелей! Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00500. информация от Философ: смена языка Канал для адаптации языка панели - 4 канал. Кодекс Языковая версия 00001 Немецкий 00002 Английский 00003 французский 00004 Итальянский 00005 Испанский 00006 португальски |
#723 |
Поблагодарил(а): 23
выставил! заглушил машину через час завёл опять фаренгейты и мили
#724 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
21александр, Если честно, не знаю, что за фигня. Может быть изменить страну или какой-то глюк в кодировке. Я когда с помощью VAS-5054A заходил в функцию кодировки приборки, так там сразу предлагали установить страну и показания температуры (С или F) и киллометраж (км или мили).
Удачи! Всех С Новым 2014 годом!!! |
#725 |
Поблагодарил(а): 23
Удачи! Всех С Новым 2014 годом!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#726 |
Поблагодарил(а): 23
всё получилось! больше не меняется! вопрос такого плана: зашёл, не помню номер блока! блок бортовой сети и перед кодированием всплывает окно! там перечень цифр и надписей на англ! я вот подумал а не это ли коды изменения каких либо функций авто ?? хотел фотку скинуть но так и не понял как тут её загрузить
#727 |
Камрады, подскажите. После замены дверных блоков (всех четырех) не правильно регулируются зеркала, и не отключается управление задними стеклоподъемниками с кнопки на водительской двери.
Может как то адаптировать нужно? |
#728 |
8
Здравствуйте) помогите люди добрые разобраться.. с омывателем фар на дорестайле 2.5. отключены программно)..
]Для любителей экономии жижи: в кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 headlight washers) можно отключить омыватель фар . А как же попасть в этот Byte 5 если короткая кодировка читает только до 2 го Byte))????? и еще короткую кодировку стер не записав..... но сохранились логи по 9 блоку подскажите пожалуйста 0099556 это она? просто я только учусь)спасибо) Address 09: Cent. Elect. Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0099556 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448348237E0B |
#730 |
Поблагодарил(а): 23
#731 |
Поблагодарил(а): 23
вот эти коды! или я ошибаюсь! перевести думаю не составит проблем
#732 |
3010
21александр, Да, всё правильно. Выставляешь, то что у тебя установленно и высчитываешь. В результате получается код для твоего автомобиля.
Добавлено через 6 минут 11 секунд А вот теперь у меня вопрос ко всем знающим людям. Что такое и что озночает пункт в кодировании: 65563-Electric Load Management active (Управление электрической нагрузкой активно) Если кто знает, подскажите пожалуйста, данный пункт должен быть обязательно активным или у кого-то на машинах данный пункт может быть неактивным. |
Последний раз редактировалось kobraosn; 04.01.2014 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение |
#733 |
Поблагодарил(а): 22
8
Здравствуйте! Подскажите как отключить штатную сигнализацию в блоке комфорта?
В результате доустановки электропривода багажника на машину был установлен другой блок комфорта, в этом блоке висят ошибки В машине не установлены эти датчики. Подскажите как убрать эти ошибки? |
#734 |
3010
Ребята, кто знает, подскажите не грамотному. Что такое и что озночает пункт в кодировании: 65563-Electric Load Management active (Управление электрической нагрузкой активно)
#735 |
Поблагодарил(а): 23
#736 |
3010
Да, где бы узнать точно? Что это вообще и с чем его едят? Какую он функцию выполняет? За что отвечает? Где находится? Да и вообще, если из кодировки исключить 065563, что тогда из этого получится? Просто я думаю, что если в кодировке выделяется данный пункт, значит возможно на каких то машинах он может быть неактивным.
11.jpg Вот здесь это пункт присутствует, в предпоследней строке. |
Последний раз редактировалось kobraosn; 05.01.2014 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
#737 |
Может как то адаптировать нужно? Может все таки кто подскажет? ![]() |
#738 |
4
Подскажите пожалуйста, все темы перелопатил и ответ так и не нашел! При езде на ближнем свете фар с включенными противотуманками, при переключении на дальний свет туманки автоматически тухнут!!! В каком блоке надо поменять кодировку чтоб они не отключались???
#739 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
могу предположить что это связанно с аккумулятором! может экономит электрику в каких либо модулях либо что то отключает
#740 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
1144
777 Вячеслав, плохо искал, прям на этой странице написано как это сделать!!! Да и не только на этой... Если коротко, то в кодировке 9-го блока нужно отнять от последней цифры двойку.
Поблагодарили: | Алексей 154 (27.04.2016) |
