Старый 19.02.2012, 19:04 (20:04)   #721
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На сколько я знаю, ОД никаких запросов по ВИНу в ФГР не делал. Они ВИН спросили конечно, но как я понял - только чтобы узнать, что на мой авто акция закрыта.
А приспроситесь у гарантийщика, делал-не делал он запрос. Может быть он хотел сделать, но забыл. Такое бывает. Пообещал и не сделал. Пусть поднапряжётся, потратит минут 7-8 своей жизни на выполнение своих служебных обязанностей. Если Вы обслуживали авто на данном ОД или приобретали там машину, то VIN есть в их базе. На всякий случай, позвоните ещё в 2-3 ОД по актуальному вопросу. Что они там скажут. МВС-Кунцево, Автопрестус, например.
Старый 19.02.2012, 20:17 (20:17)   #722
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Взаимодействие такое; вы пишите обращение в ФГР описываете суть пишите все вин номера мобильные и ждете указанного времени для ответа. Фгр тем временем пересылает ваш запрос к ОД у которого вы обслуживаетесь с проСьбой пояснить ситуацию. Запрашивают весь ваш статус по обслуживанию. ОД отвечает а дальше идет принятие решения в ФГР. скажу что отношения разных ОД с ФГР разные!!!!! Где то посылают где то помогают.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
В Кунцево звонить не советую там прошлым летом сменился инж по гарантии. Наш тезка кстати Георгий. )))) но нас с вами он не красит до этого он был 3 мес учеником. Я перешел в автотрейд аг. Пока устраивает.
Последний раз редактировалось GEO.; 19.02.2012 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Werkstatt (20.02.2012), Эликсир (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 07:23 (08:23)   #723
Werkstatt
Инженер
Тут во многом важны личные отношения сотрудников ОД и сотрудников ФГР. Многие сотрудники ФГР - бывшие работники дилерских предприятий. Большинство из Автопрестуса.
Старый 20.02.2012, 10:59 (11:59)   #724
Johndoe
Аватар для Johndoe
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
Johndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классов
Ситуевина такая:
Я второй владелец. До этого прежним владельцем авто обслуживалось в Атлант-М.
У атлант-М моих координат нет, т.к. я к ним болше не ездил.
Да и к другим дилерам в Мск пока не обращался.
Когда ТНВД накрылся - менял в Челябинске у ОД. Там же сменил масло по регламенту.
Больше пока не было необходимости обслуживаться у ОД.
Так что сейчас у какого я ОД- хз. Ни у какого. Гарантия то кончилась. Кому ФГР будет запрос слать -хз. Я просил у ФГР - Genser, потому как ближайший от меня.
Тем не менее - мой первый звонок был в Атлант-М. Там меня послали или запросили 3000р.
Позвонил в ближайший от меня - Genser. Эта история есть выше. Итог - 1536р.
Что касается запросов по моему ВИН-номеру - они все его спрашивали, смотрели по базе, говорили, что акция на меня закрыта. О каком еще запросе может идти речь? Я наверное не очень понимаю. Давить на них, чтобы они через SAGA-2 запрашивали у ФГР при том что им система выдает закрытую акцию на меня? Имхо - не будут они это делать. Не обязаны потому что. Не вижу здесь служебных обязанностей. Они же вин-проверили, че мне еще надо? Далее - нестандартная ситуация, т.е. "спасение утопающих...".
Последний раз редактировалось Johndoe; 20.02.2012 в 11:04.
Johndoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 11:13 (12:13)   #725
Werkstatt
Инженер
Если акция по автомобилю закрыта, то бесплатно никто ничего на негарантийном автомобиле делать не будет. Если, конечно, не будет кулянца.
Старый 20.02.2012, 11:21 (12:21)   #726
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Так в том то и замес - акция по базе закрыта, НО фактически НЕ выполнена, т.к. когда меняли ТНВД по кулацу - не было еще прошивки двигателя. А акция состоит в моем случае из двух частей - оборудование и прошивка.
Вот эту прошивку, ктр входит в акцию но мне не сделана я и пытаюсь добиться бесплатно
Старый 20.02.2012, 16:45 (17:45)   #727
Werkstatt
Инженер
Акция может иметь несколько параметров. По одной итой же акции могут быть включены работы по замене ПО, плюсового провода АКБ и/или замена обеих турбин на V10, например. Если в базе данных по конкретному VIN акция под одним номером числится закрытой, то её больше проводить не будут. Даже если были выполнены не все параметры по одной акции. Стоило бы выяснить, почему не проводились работы по всем параметрам у того дилера, который проводил акцию по Вашему автомобилю.
Старый 20.02.2012, 17:47 (18:47)   #728
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Я тоже менял всю топливную систему по Куланнцу. Вышло около 100 т.руб., также звонил и в от вет услышал , что акция на мой ВИН закрыта. Теперь , что я думаю по этому поводу:
1. Раз завод изготовитель проводит акцию, то тем самым он признал данную деталь (в нашем случае-ТНВД) браком, которая подлежит замене за счет завода-изготовителя.
2. По скольку замена ТНВД была проведена за счет собственника автомобиля , то завод-изготовитель ОБЯЗАН вернуть владельцу потраченные им средства, в моем случае 100т.руб.
3.Поскольку данная акция включает в себя еще и замену ролика и смену ПО, то после возвращения ( можно и до) денег , пригласить на замену ролика и обновления ПО. Вот такая моя позиция
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 18:17 (19:17)   #729
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Юртур,
Согласен! Правда мне повезло больше - спасибо добрым людям с форума в т.ч., платил только заработу.
\Стоило бы выяснить, почему не проводились работы по всем параметрам у того дилера, который проводил акцию по Вашему автомобилю.
В том то и дело, что АКЦИЮ никто не проводил, сделали КУЛАНЦ. На момент когда делали куланц попросту не было требований к акции, как не было и самой программы обновления ЭБУ двигателя.
Вот и весь расклад. Т.о. ЭБУ не прошили, но акцию закрыли. Считаю, что закрыли не правильно.
Буду добиваться. Из принципа. Если надо - напишу письмо немцам. Я не тороплюсь.
"Мы живем в самой лучшей в мире стране, а остальные страны нам завидуют!" (С)
Старый 20.02.2012, 18:21 (19:21)   #730
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Я тоже решил добиваться и письмо-претензию уже написал, но пока ответа нет....будем борться до конца!!!!
Старый 21.02.2012, 07:18 (08:18)   #731
Werkstatt
Инженер
Как это? Куланц к отзывным акциям не имеет никакого отношения. Куланц-куланцем, а акции - это обязательное обстоятельство. Если по VIN Вашего автомобиля акция имела место быть и её, как бы, кто-то провёл, то кто, где и когда? Это всё равно, как если бы продать один и тот же товар разным людям. Если же по VIN акция проводиться не должна, то ОД всё сделал по правилам концерна.
Старый 21.02.2012, 10:55 (11:55)   #732
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Werkstatt,
Я сам удивляюсь. Вы же все правильно говорите - акцию мне никто НЕ делал. Был только куланц.
Но акция на мой авто была открыта 19 января и закрыта 31 (!) января!!! Мне никто не звонил, ничего никто не делал.
Как так это - я и пытаюсь понять!
Предположил, что акцию закрыли из-за куланца - оборудование то по сути одно и то же меняли. Но вот ПРОШИВКА где?! Ее мне никто не делал и бесплатно делать не собираются, потому как акция почему-то ЗАКРЫТА.
Вобщем "чудны крестьянские дети" (С)
Старый 21.02.2012, 12:05 (13:05)   #733
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Johndoe,
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
А может и просто ошиблись
Последний раз редактировалось Wolf911; 21.02.2012 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 13:06 (14:06)   #734
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Johndoe,
"До правды семь верст и все лесом!" (С)
Будем разбираться...
Старый 22.02.2012, 10:49 (11:49)   #735
Werkstatt
Инженер
Сделать обновление ПО для сервиса - это занять диагностический VAS на пару часиков. В общем-то и всё. При замене детали, например ТНВД, обновлять софт блока управления двигателем не входит в обязательные проводимые работы. Обновление софта - это отдельная рабочая операция. При открытии заказ-наряда на приём автомобиля в ремонт, мастер-приёмщик обязан проверить каждый VIN на предмет действия отзывной акции/акций. Скорее всего, либо заказ-наряд был открыт до даты начала акции, либо мастер-приёмщик VIN не проверял (не подумал, забыл или не хотел, может, отвлёк кто). По идее, не понимаю их упёртость не делать обновление ПО, тем более, что Вы платили им денег со скидкой от розничной цены (остаток дилеру компенсирует VW AG в течение месяца после отправки гарантийной рекламации (заявки)). Так что дилер от того, что провёл кулянц всегда в плюсе.
Wolf911 (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 11:58 (12:58)   #736
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Скорее всего так. Однако вопрос - почему сама акция на меня закрыта - остается.
Старый 22.02.2012, 12:56 (13:56)   #737
Werkstatt
Инженер
А заказ-наряд а акцию открыт? В системе есть данные по тому дилеру, который оформлял гарантийную заявку по акции. Если проведение акции оформлено, дилером деньги от VW получены, то это может быть рассматрено по статье 159 УК РФ. Вплоть до посадки людей на 10 лет на скамью запасных и забаниванием дилера концерном
Старый 22.02.2012, 19:52 (20:52)   #738
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
А вот это кстати интересный вопрос... Тока кто ж мне признается в этом? Они ж твм как партизаны все
Старый 22.02.2012, 20:26 (21:26)   #739
Werkstatt
Инженер
А Вы спросите другого-третьего ОД по поводу того, действует ли на Ваш VIN акция, если закрыта (проведена на автомобиле), то когда и какой номер дилера. После чего, можно пойти к тому дилеру, который, как бы, проводил/оформлял акцию спросить у инженера по гарантии на предмет возможности проведения акции без оповещения клиента об этой процедуре. Где подпись клиента в заказ-наряде, где наклейка о проведении акции, где отметка/штемпсель в сервисной книжке на последней странице? Если инженер по гарантии не пойдёт на контакт, то стоило бы вызвать для дачи показаний сервис-менеджера и гендиректоришку. Если будут буровить, то намекните, что Вы будете вынуждены сообщить о данном факте в ООО "Фольксваген Груп Рус". Чтобы они Леденёва выслали для проверки деятельности ОД.
Johndoe (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 20:35 (21:35)   #740
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Werkstatt,
Спасибо! Как я понял "дата закрытия" и "номер дела" якобы проведенной акции - основные идентификаторы для дальнейшего разбора полетов.
А вообще - мне два ОД сказали что закрыта акция.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
